Amen + 1 !!!
Tout est clair à présent.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
Lecteurs Blu-Ray
[BD_2D] Oppo BDP-80
- vinvin33
- Inscription Forum: 19 Mai 2005 11:26
Après tu dois bien garder en tête que le VP50 fera la mise en forme.
Pense bien à utiliser les timings natif du HD1.
A ce propos il faudra en sortie sélectionner Output Level VIDEO
Color Space te permet de choisir entre 4:2:2, 4:4:4 et RGB.
Typiquement le 4:4:4 est pour le DeepColor et comme ni le HD1, ni le VP50 sont compatible tu peux oublier.
Il te reste à choisir entre 4:2:2 et RGB.
Là il y a un hic. Le HD1 est équipé d'un VXP qui converti systématiquement en 4:2:2 pour opérer ses calculs. Donc si tu entre en RGB le HD1 fera du RGB vers 4:2:2 puis 4:2:2 vers RGB car il pilote ses matrices en RGB.
Mais en RGB le natif sera bien identifié et à priori cela permet d'obtenir une image plus fluide et plus piquée.
En entrée 4:2:2 il y aura moins de conversion, les couleurs seront en théorie plus fidèle.
Tu remarquera que l'aspect des couleurs ne rend pas pareil selon du RGB ou du 4:2:2.
Sur le HD1 lorsque tu auras choisi le bon espace de couleur je te conseil de paramétrer le projo suivant tes choix et de ne pas laisser en automatique.
Si je mets RGB sur le VP50, je dois aussi le mettre sur les sources ?
- vinvin33
Non, les sources doivent sortir du natif, soit 4:2:2.
ok. Merci encore
- vinvin33
De rien !
Mais au fait, pour les HD-DVD que je lis avec le toshiba XE1, ils sont aussi encodés en 1080p24 (pour la plupart) j'imagine ?
Donc il vaut mieux le laisser sortir en 1080p24 ou bien on peut quand même régler la résolution de sortie en "jusqu'à 1080i" pour que le VP50 passe en p ?
- vinvin33
Avec le XE1 tu n'as pas d'autre choix que de sortir en 1080p.
Effectivement les HD-DVD sont aussi en 1080p24 (sauf concerts, docus et exceptions).
C'est donc cette résolution qu'il faut choisir.
Maintenant que tu as un BDP80 plus de prise de tête pour savoir comment gérer les DVD (l'histoire des 1080p et 1080i c'était pour les DVD via le XE1 ou le BD30, cf vos échanges précédents)
En fait, avec le xe1 il y a bien le choix puisque il propose de limiter la sortie à du 1080i, mais j'imagine que ça veut dire qu'il convertit la source 1080p en i, ce qui n'est pas recommandé, c'est ça ?
- vinvin33
C'est ça, il ne faut pas faire !
ok, je le ferai plus, promis !
- vinvin33
Bonjour à tous (ou comment réveiller un topic un peu endormi...),
Nouveau firmware pour le Oppo 80 : http://www.oppodigital.com/blu-ray-bdp-80/bdp-80-firmware-24-1104.aspx
- vinvin33
J'ai un peu l'impression d'être le seul sur ce topic mais bon, au cas où : nouveau driver pour l'OPPO 80 !!!
http://www.oppodigital.com/blu-ray-bdp-80/bdp-80-firmware-25-0301.aspx
Résumé de la release note en français :
- Meilleure compatibilité avec plusieurs disques Blu-ray Warner Bros.
- Correction de problèmes de chargement de plusieurs disques Blu-ray récents.
- Meilleure compatibilité avec certains autres disques.
- vinvin33
Ben écoutes je profite encore bien de mon Oppo BDP-80
Mais je vais de ce pas installer cette MAJ car j'avais effectivement qq soucis de chargement avec certains BD.
Mon ancienne salle en sous-sol
Bientôt la prochaine ?
JiCé57 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 22 Juin 2006 19:29
Retourner vers Lecteurs Blu-Ray
