jmc HD a écrit:Bonjour, je viens de brancher mon DVD A1UD à mon AVP A1HD et il y a quelques details qui bug. Peut être que quelqu'un aura la ou les solutions
1j'ai fait tous les updates sur mes deux machines, et je décode bien tous les format HD (c'est assez imprésionnant d'aillers ),
MAIS je suis branché en Denon link et la fonction "clock" anti jitter n'est pas allumé, quelqu'un a une idée?
As tu bien fait celle de 11 min sur le pré-ampli qui est dispo depuis le weekend dernier car elle permet de résoudre "presque" tous les problèmes de "Clock control" liés à la liaison Denon Link 4. Verifie que ton AVP dispose bien des versions de firmwares suivants : Main Ver: 01.87 / Sub Ver: 01.12 / Main ROM: 01.87
Autre point important, lorsque la liaison DENON LINK est activée, celle-ci fonctionne sur tous les supports mais le voyant "Clock Control" est UNIQUEMENT allumé pendant la lecture d'un disque BLU RAY, il est donc inutile de chercher à l'activer pendant la lecture d'un DVD, CD ou SACD.
Concernant le paramétrage, il y a plusieurs étapes à franchir pour activer ce 3ème voyant :
Sur l'A1UD :
- 1/ Activation du mode Denon Link (mode "4th")
- 2/ Choisir la prise HDMI (1 ou 2) correspondant à la liaison AUDIO pour l'affectation du Denon Link (ne pas se tromper, sinon cela ne marche pas)
- 3/ Activation de l'option de contrôle HDMI (la question est posée après validation de l'étape 2, répondre "OUI")
Sur l'AVP :
- 4/ Aller dans le menu "config. manuelle" puis "config.HDMI" puis "HDMI contrôle". Activer le contrôle HDMI en mode "Marche"
-5 / Dans le paramétrage de la source correspondant à l"A1UD, vérifier que le mode d'entrée est bien en "AUTOMATIQUE".
Si après tout cela, cela ne marche pas, il y a encore une solution car je me suis aperçu qu'il y avait un bug lorsque on active/desactive le mode Pure direct (attention, celui en bas à gauche de la télécommande, pas le "AV pure direct"). Dans ce cas précis, le voyant "clock control" s'éteint avec impossibilité de le rallumer même en stoppant la lecture ou après allumage de l'A1UD. La solution consiste à agir (en boucle) sur la touche HDMI MODE ou HDMI RESOLUTION de la télécommande et là miracle, le voyant "clock control" s'allume à nouveau. A priori, le fait de resynchroniser la(es) sortie(s) HDMI permet également de resynchroniser le signal d'horloge, j'ai un peu galéré avant de trouver cette astuce !
jmc HD a écrit:2 j'ai branché les 2 HDMI (en audio quest 3) du DVD sur l'AVP (entrées DVD et HDP sur le pré amp) pour avoir la meilleure résolution proposée, ( avoir l'image sur l'un et l'audio sur l'autre), et lorsque je selectionne le mode AV pure (sur hdmi mode) j'ai bien l'image sur une entrée l'image et le son sur l'autre MAIS je n'arrive pas à les réunir pour avoir en même temps. Une idée?
Actuellement, sur l'AVP, tu ne peux pas avoir le son et l'image simultanément sur deux entrées HDMI distinctes car le pré-ampli ne le permet pas.
Il y a plus qu'à espérer que Denon intègre cette fonctionalité dans une prochaine mise à jour. En attendant, si tu veux profiter du mode AV pure direct (son et image indépendamment sur 2 sorties HDMI), il faut que tu branches ta sortie HDMI "image" en direct sur ton diffuseur.
jmc HD a écrit:3. Losque denon link est activé, y a-t-il un moyen pour utiliser une source sans la denon link mais en HDMI pour le son et l'image? Si je selectionne "aucun" en entrée numérique je n'ai plus de son. Pour simplifier, est-il possible d'avoir une source qui utilise l' hdmi pour le son et l'image et une autre source utilisant l'hdmi pour l'image et denonlink pour le son?
Si, cela peut fonctionner avec l'A1UD bien que je ne vois pas trop l'intérêt, autant profiter du Denon Link en permanence. Pour cela, il faut effectivement désactiver l'entrée numérique Denon Link de l'AVP en le paramétrant sur "aucun" MAIS il faut EGALEMENT désactiver la sortie Denon Link de L'A1UD. Ainsi, Image + Son transiteront par la(es) sortie(s) HDMI sans Denon Link.
jmc HD a écrit:4 savez -vous comme,t utiliser le DVD A1 UD pour lire des CD en XLR ET garder mon autre lecteur CD (mon vieux Meridian que j'aime bien) branché en analogique RCA?
Oui, il faut que tu branches l'A1UD sur l'entrée CD de l'AVP afin d'accéder aux entrées XLR (seul entrée dispo pour ces prises).
Concernant ton lecteur MERIDIAN, il suffit de le brancher sur une autre entrée de l'AVP après configuration de celle-ci en mode analogique (= entrées RCA).
