Cyrano222 a écrit:Petite inquiétude cet après-midi alors que je réalisais un réglage de mon KRP-500A..........
Pour ce faire j'utilise des disques de réglages tels Digital Video Essentials, WOW de Walt Disney et un disque de mires d'AVS qui sont lus par le lecteur BDP-LX88.
Je commence avec une mire Pluge pour régler la lumière et le contraste.
Alors que le LX88 a remplacé le LX91, toute chose égale autrement concernant le reste du matériel, je m’aperçois que les barres noires extérieures ne sont plus affichées, ceci même en augmentant la lumière sur l'écran. Normalement en poussant à fond la luminosité on aperçoit mieux ces trois bandes : si la bande extérieure n'est malgré tout pas visible, cela signifie qu'une partie de la plage dynamique est écrêtée et que le processeur vidéo est en cause !
Vu que le 91 les affichait et que le 88 le faisait aussi quand je l'ai installé, je soupçonne tout d'abord un souci avec l'écran.
Je consulte le format du signal numérique qui est en RGB étendu ( 0-255 ), teste sans succès tous les autres formats YUV 422, YUV 444, RGB standard ( 16-235 ), puis choisi l'option Auto, au cas où........
Je décide ensuite de shunter le Darbee qui, je crois, sort en YUV exclusivement....Le LX88 est branché directement à l'écran, mais le problème persiste.
A court d'idée, je débranche le lecteur Samsung de la chambre et le branche sur le KRP. Et là miracle, toutes les bandes de la mire de Pluge s'affichent.
Le problème viendrait donc du lecteur Pioneer !!!
J'opère un reset total du 88 et comme par magie lui aussi affiche désormais toutes les barres.
Je décide d'aller voir du coté des espaces couleurs Hdmi sur le lecteur et les teste tous un par un.
Résultat, tous les espaces couleurs permettent d'afficher les barres extérieures de la mire de pluge, sauf l'espace couleur RGB étendu.
Cela signifie-t-il qu'une partie de la plage dynamique n'est pas reproduite et que le signal est écrêté ? Celui de 0 à 16 particulièrement ?
Si d'autres peuvent tenter l'opération, histoire de valider ou non ce bug, d'avance merci.
je confirme le bug que tu as constaté ou l'on est obligé de se mettre sur RGB 0 à 255 pour afficher du noir ; de base on a des noirs bouchés.
Et si on veut mieux régler le noir avec une mir le fait d'être en mode RVB 0à 255 ne permet pas du tout de régler la nuance du noir (affichage impossible dans ce mode d'avoir un noir profond).
J'ai fait le test pour régler les nuances de noir en mode RGB 16-235 et la miracle j'arrive à régler les nuances de noir mais lorsque je visualise un bluray dans ce mode les bandes du films sont grises.
On a donc un vrai bug qui n'a pas été corrigé par Pioneer:evil:
![:evil:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_evil.gif)
En plus du fait que la sortie coaxial et optique soit bridé lorsque je lis un bluray audio qui natif 96khz/24bit ; mon dac affiche 48khz/16bit.
Alors que sur clef usb, un fichier encodé en 192khz/24bit et lu par la coax et l'optique est bien lu sur mon dac en 192khz/24bit
![:siffle: :siffle:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/siffle.gif)
