Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 36 invités
Lecteurs Blu-Ray
[Tweaks] Oppo BDP93/95 (tout ou presque page 1)
belle machine bien remplie
- vincz
- Inscription Forum: 24 Déc 2008 18:40
Un petit conseille pour ceux qui se lancent dans l’aventure...
Amortissant bitume:
Préchauffez les plaques préalablement découpées au sèche cheveux !! Ça devient de la patte à modeler et pour la pose c'est que du bonheur (permet de bien épouser les formes).
Lecteur BD/DVD/SACD:
Vu qu"on sur-élève le lecteur avec l'amortissant bitume, il faut jouer avec les vis de fixation (montées sur ressort) du lecteur pour le ré-axer par rapport au tiroir.
Amortissant bitume:
- Adhara
- Inscription Forum: 12 Jan 2009 22:29
Adhara a écrit:Un petit conseille pour ceux qui se lancent dans l’aventure...
Amortissant bitume:
Salut Adhara,
Dit moi, tu as un transfo toroïdal différent du notre.
Peux-tu nous donner les tensions de sorties?
Tu doit avoir l'alim renforcée demandé par Audiocom (6.3V/8A contre 6V/5A).
Johann
- jbxsamy
- Inscription Forum: 10 Mar 2012 17:31
Aucune idée ... Mais effectivement, la couleur du transfo est différente par rapport aux versions précédentes.
En tout cas, testé pendant 30 min hier et ça ne chauffe pas !! [je me suis embêté à percer la carlingue]
- Adhara
oui les nouvelles alims linéaires sont design je n'avais pas remarqué qu'elles étaient plus performantes.
pour faire un test de chauffe, il faut laisser au moins 30 min sur un film et ne pas rester sur le menu, l'alim travaille mieux
- vincz
Prochaine étape (et dernière je pense) le refroidissement du CPU (processeur Oppo)... Il semble que le bénéfice sur la partie vidéo soit assez impressionnant.
http://www.diyaudio.com/forums/digital-source/190033-upgrading-modding-new-oppos-bdp-93-bdp-95-a-10.html
- Adhara
Salut tout le monde,
Pourquoi personne n'a changé les Amplis Opérationnels?
Les Amplis Opérationnels “Audio HD” de chez Burson audio sont très souvent montées sur les sources d'audiophiles.
Mais aussi dans les pré-amplis et DAC.
Même dans les marques les plus prestigieuses.
ALORS LES TWEAKERS!!!!
Je vais attaquer mon ROTEL RSX-1560.
J'ai repèré 4 AOPs dans l'OPPO
3 sur la carte mère et 1 sur la Nuforce XE
Johann
Johann
- jbxsamy
A priori les AOP du 93 sont déjà pas trop mauvais.
DB-System les change dans son tweak.
On peut donc faire mieux ...
Adhara a écrit:Voila tout est fini et correctement branché !! Une petite frayeur à l'allumage car la platine ne s'allumait pas (la nappe qui passe au dessus du lecteur était mal clipsée).
Au final le bébé pèse 6,8 Kg.
Je n'ai pas encore testé les 4 sorties spdif, bien que j'ai reçu ce jour la carte AES pour le Trinnov, il me manque le câble Vovox custom (8spdif vers DB25). Fin de semaine normalement.
superbe réalisation
grâce à toi j'ai découvert un autre montage en sortie 4 x S/pdif
j'ai pas bien compris les différence entre les deux modèle de plaque de se fabricant .
j'ai bien été sur le site du fabriquant , mais
tu peux expliquer ?
Ps : c'est carrément club-med pour l’installation par rapport à mon montage avec la plaque de chez Froog
- thermique85
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 17 Nov 2007 16:17
La version lite de la carte Vanity93 s'adresse à ceux pour lesquels il y a déjà un travail de réalisé au niveau de l'horloge interne de l'Oppo. La carte coûte 185 € HT (257 € avec TVA et fdp).
La Vanity93 elle s'adresse plus à des Oppo "stock" ou aucun travail n'a été préalablement fait. Cette carte inclue 2x VCXO (horloge) à faible jitter.
Autre différence majeure, le traitement du DSD (SACD) !! La Vanity93 intègre un algorithme propriétaire qui permet une conversion DSD vers LPCM de très haute volée !!
Pour ma part, ayant déjà une horloge de compet et n'ayant pas de SACD à la maison, la version Lite me suffit amplement.
Toujours dans mon cas particulier, les économies réalisées sont énormes. En effet j'ai revendu mon processeur HC ADA... en fait je n'ai plus besoin de processeur HC. Du coup, cela a supprimé dans ma chaîne de transport 2 conversions (DA/AD) et il n'y a plus qu'une conversion DA faite dans le Trinnov.
Configuration : Oppo --> Trinnov --> amp ou SB Touch --> Trinnov --> amp
PS : Finalement le prix d'un Trinnov devient intéressant quand on retranche l'économie faite par le non achat d'un proc haut de gamme (inutile pour le coup).
- Adhara
Bonsoir, après une soirée consacrée au remplacement d'une trentaine de condos dans ma platine, voici quelques photos des modifs.
Je me suis inspiré du travail de Fidelity Audio Reference upgrade pour le choix des condos.
J'en profite aussi pour remercier Vincz qui m'a fourni des infos sur ses modifs.
- Liste des condos
Carte alim à découpage:
1 Kendeil K05 330µf 400V 30x40 ESR 0.240 ohms remplace SU'SCON LZ 120µf 450V 25x30 ESR 2.214 ohms.C'est la réserve d'énergie du lecteur.
2 Pana FC105 2200µf 16V 12.5x25 ESR 0.030 ohms remplacent ACON GZ 2200µf 16V 10x25 ESR 0.035 ohms.Filtrage 5V
2 Rubycon ZLG 470uf 16V 12.5x10 ESR 0.027 ohms remplacent ACON GZ 220µf 35V 8x12 ESR 0.130 ohms.Filtrage 5V
1 Rubycon ZLH 470µf 35V 10x16 ESR 0.028 ohms remplace ACON GZ 470µf 35V 10x17 ESR 0.060 ohms.Filtrage 15V
1 Rubycon ZLH 270µf 35V 8x16 ESR 0.045 ohms remplace ACON GZ 220µf 35V 8x12 ESR 0.130 ohms.Filtrage 15V
4 Wima 0.22µf 63V.Filtrage 5V ( soudés sous la carte )
2 Wima 0.22µf 63V.Filtrage 15V ( soudés sous la carte )
Comme je n'utilise pas la carte de sortie analogique audio, j'ai dessoudé 2 diodes et 2 condos pour éviter que l'alim à découpage fonctionne à vide.
Carte principale:
2 BlackGate N 470µf 16V remplacent 220µf
14 Sanyo OSCON SEPC 470µf 6.3V 8x9 ESR 0.008 ohms remplacent 220µf
2 Rubycon ZLG 470µf 16V 12.5x10 ESR 0.027 ohms remplacent 220µf
Carte regulation horloge TCXO 25.000Mhz:
2 Sanyo OSCON SA 100µf 16V
1 BlackGate FK 100µf 16V
En réalisant ces changements 20 jours après le premier tweak je pourrai évaluer l'influence des condos sur le rendu audio+vidéo.
L'investissement est très raisonnable, par contre la réalisation des soudures demande du bon matériel et de la pratique.
- Liste des condos
Carte principale:
- ratchet
- Inscription Forum: 09 Déc 2002 23:22
super et felicitations
- totof50
- Inscription Forum: 28 Aoû 2009 15:42
superbe ratchet
sacrée jeu de patience
et merci adhara pour ces info
dommage que tu vie l'autre cotée de la France
- thermique85
Retourner vers Lecteurs Blu-Ray
