Image et son en ont profité (tous est plus claire et détaillé)
L'image ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 37 invités
Sithodea a écrit:Image et son en ont profité (tous est plus claire et détaillé)
L'image ?
ludovic.audoin a écrit:JCGB a écrit:ludovic.audoin a écrit:Mon Oppo 95 labtek Tubes est en ce moment chez Cinemike. Il doit travailler sur les cartes d'alim (certainement comme les photos de jacko) et sur toute la partie numérique. Son premier retour : ya plus bcp de place dans le 95 Labtek !!! J'attends le retour de la bête pour début septembre.
Salut Ludo , moi j'attends mon 93 Cinemike dans les prochains jours , il est vrai que l'activité etait un peu au ralenti chez eu ces derniers jours ,mais ça devrait bientot repartir , tu as fait faire quelles modifs sur ton 95 ?
Hello, normalement c'est le numérique stage 2 mais après avoir ouvert l'oppo labtek il pourrait y avoir quelques variantes car il y a peu d'espace. On est en discussion pour savoir s'il ne faudrait pas sortir l'alim comme sur l'un des Tweak de fidelity audio.
Le mien y est depuis 1 mois....avec mon x30 et mon denon avr-a100....à suivre
minirama90 a écrit:Petit bémol concernant l'alim linéaire pour l'OPPO93, effectivement elle apporte un plus indéniable à l'audio et à la vidéo, mais ELLE CHAUFFE considérablement, et le châssis du 93 n'est pas conçu à l'origine pour évacuer la chaleur ( aucun orifice pour une ventilation passive, à part les côtés du capot qui sont espacés de quelques milimètres par rapport aux côtés du châssis donc ventilation passive plus que légère, suffisante pour l'utilisation normale, mais là avec cette alim ....). La chaleur stagne dans l'appareil et risque à la longue de faire vieillir prématurément les composants . Les radiateurs de l'alim linéaire en contact avec le fond du châssis , permettent de dissiper une partie de cette chaleur, mais à condition que l'OPPO soit installé sur une étagère qui permet une bonne ventilation sur les côtés , dessous et dessus. Il est possible aussi de changer les pieds et d'en mettre des plus hauts de manière à augmenter la circulation de l'air http://www.audiophonics.fr/dynavox-pied ... -6420.html
Dans le cas ou l'OPPO est positionnée dans un meuble fermé, l'alim linéaire est à proscrire..................
SOLUTION : installer cette alim linéaire à l'extérieur de l'OPPO................mais ça fait un peu USINE à GAZ..........car il faut rajouter des connecteurs sur l'OPPO pour assurer toutes les liaisons avec l'alim
vincz a écrit:Laurent,
en laissant a l'interieur l'alim, la chaleur est dissipée vers le bas, ce que m'a dit le concepteur et c'est normal que ca chauffe, surtout les composants qui sont sur les 2 plaques d'alu en contact sur le chassis, tu as raison de prevoir des pieds plus haut pour laisser passer la chaleur vers le dessous, perso j'ai fais une serie de petit trous sous l'alim
j'ai verifié la temperature a l'interieur entierement fermé et j'ai eu entre 45 a 50°
le top serait de refroidir le chassis, la temperature chauffe beaucoup car les plaques d'alu font bien le boulot.
ca ne servirait pas a grand chose de faire un trou sur le dessus de l'oppo mais plutot installer un ventilo comme l'oppo95 (derriere)
Retourner vers Lecteurs Blu-Ray
