Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 32 invités
Lecteurs Blu-Ray
[Tweaks] Oppo BDP93/95 (tout ou presque page 1)
Message » 19 Oct 2011 23:24
thermique85 a écrit:une réponse direct comme ça est vraiment délicate , car pour bien faire ,chaque maillon doit être choisi avec le même soin .
pourquoi parler en analogique en sortie OPPO93 ?
quel intérêt
pour quoi faire de si spécifique ?
le Denon est un très bon lecteur DVD et autre sachant que l'idéal pour cette machine est de le relier en Denon Link3 .
tu as un préampli de nouvelle génération , qui bosse très bien en numérique , reste en numérique .
ces traducteurs feront se qu'il peuvent , à toi d’optimiser tes inter-liaison histoire que les flux circulent le mieux possible
pour faire simple , paye toi un cable HDMI de HdG et le tour est joué :P et oubli l'analogique :P
Ben oui , vu comme cela ! :)
Franchement , je restais sur les "on dit" du type "l'analogique est plus performant en audio que le numérique" . :-?
Alors OK pour la liaison numérique !
Cependant , j'espère que j'aurais une amélioration sur les CDs et SACD par rapport à mon installation actuelle .
Arcam AVR390 / Arcam PA720 / B&W CM9 , CM5 , CMC2 / BC Tibérias / Panasonic HZ2000/ Panasonic DMR BW500 / Panasonic UB9000
BARNEL
Inscription Forum: 04 Mar 2005 9:53
Message » 19 Oct 2011 23:58
quel intérêt
J'ai eu une 3910 avant de l'abandonner pour une sony 5400ES qui était supérieure en sacd multi canal et stéréo ( via hdmi comparé aux sorties analogiques de la 3910 ). L'Oppo 93 est un poil inférieure à ma sony que je revend pourtant car je penses la faire tweaker et ainsi dépasser ma sony.
safe
Inscription Forum: 25 Sep 2000 2:00
Message » 20 Oct 2011 8:05
safe a écrit:
J'ai eu une 3910 avant de l'abandonner pour une sony 5400ES qui était supérieure en sacd multi canal et stéréo ( via hdmi comparé aux sorties analogiques de la 3910 ). L'Oppo est un poil inférieure à ma sony que je revend pourtant car je penses la faire tweaker et ainsi dépasser ma sony.
Bonjour .
Quelle Oppo était légèrement inférieure ? L' Oppo 93 , Oppo 93 Reference ou bien Oppo 95 ?
Car je partirais d'avantage sur la 93 Reference ou la 95 .
Bonne journée.
BARNEL
Message » 20 Oct 2011 10:30
quel intérêt
pour en remettre une couche :wink:
j'ai eu aussi le DENON 3910 , ainsi que le DVD A1XV
c'est bien gentil les histoires d'analogique , mais que d’inconvénients lorsque c'est pour le multi-canals
l'ampli fonctionne que pour le niveau de volume général :ane:
tout les paramètres d'adaptation du son : gain , délais de retard fréquence de coupure ect..., doivent se faire via la souce .
adieu vos paramétrages de votre pré-amplification :adieu:
merci pour le cout de l’inter-liaison entre les deux machines( 3 paires de cables de modulation ) qui pour bien faire t'en met pour mini 700 euros .
pour ceux qui trouvent leurs son un peut chips ,se serait pas mieux de vous orienter plus vers un upgrade du préampli qui auras une richesse supplémentaire en matière de convertisseur , un meilleur traitement acoustique .
encore une fois , pensez aussi à soigner la qualité des câbles : tension , enceintes , coax hdmi .
le son , c'est comme un nettoyeur haute pression : ils sont tous à 200 bars maxi .
super !
mais la vrais différence entre un truc à touriste et un pros , c'est d’abord le débit en litres / minute ( gestion du son , traduction N/A par : source ou ampli A/V , efficacité de l'ampli de puissance )
après tu as la perche avec les jets ( enceintes ) : ils y en a qui t’arrachent tout , et d'autre qui feront un boulot propre .
si il y a un tuyau trop petit entre les deux , trop longs , pas assé renforcé , tu perd en qualité de travail .
tout ça , c'est du pareil au même pour le son .
le plus ballot , c'est de brancher au mauvais endroit tout ton système , genre sur un petit robinet bien placé , mais qui a plein d'intermédiaire qui le sépare entre la sortie compteur et lui : réducteur de pression , mère de dérivation , robinet de sécurité ect... ( son : câble d’inter-liaison , câble de tension , ligne électrique maison classic avec ligne repiqué X fois , ect .... :-? )
la sensation , t'ouvre le robinet à fond est ....pratique pour se laver les mains , suffisant pour la machine !?
le petit malin qui veux le top , il fait quoi ?
après un peut de réflexion :hehe:
il se débrouille pour se brancher à la sortie du compteur , voir débrancher l'alimentation de la maison , pour prendre sa place .
là au moins tu es sur que tu es au max possible .( genre solution : ligne spécialisé 240v venant direct du tableau principal ou perso 4 x S/Pdif Meridian , voir HDMI qui déjà ...., objectif simplicité :P )
le son c'est pareil , essayé de rester sur un format constant qui est le moins possible sujet aux pertes .
il y a de l'analogique sur les CD/DVD BR !?
je plaisante
le numérique , est pour cela est presque parfait dans l'absolut : flux binaire .
malgrés sa simplicité de base , il subit : des traductions , des pertes qui altère sa constance ... mais bon il y a pire .
pour en revenir à l'OPPO , trouver la machine qui sait tout faire très bien , à pas chère , quitte à la customiser .
en bien je serais tenté de dire , non ou oui mais à quel prix !?
tout est affaire de compromit
on peut essayer aussi de rester rationnel
pour lire un CD ( sur support ), rien de tel qu'une bonne platine CD Hi-Fi .
perso , c'est se que je constate et ça m’énerve bien :evil:
SACD/DVDA sur support , Ok pour ceux qui ont que du HDMI en entrée numérique .
déjà le DSD est convertie en PCM ....
si par hasard sur votre pré-ampli , vous avez d'autre type d'entrées (spécifique à cela , ancienne génération comme : DENON link3 ) essayé avec un produit d'occas prévue que pour cela ! comparait !
pour le dématérialisé , là par contre , l'OPPO est extra , avec pas ou peux de concurrence
les seul à avoir un avantage à pousser et à bichonner les sorties analogique multi-canal des sources , se sont les propriétaires des préampli LEX MC12 v5eq qui ont la particularité de re-numériser le signal d'entrée 5.1 .
signal qui est remis à l'echelle ensuite dans la machine avec un niveau HdG
pour les autres , franchement , ou est l'intérêt !?
à l'aire ou on vie , avec la technologie que l'on a à notre disposition , cela ressemble à comme du gaspillage d'argent qui pourrait être mieux placé autre part , plus rentable .
cela reste que mon avis qui est le fruit de longue années d’expérience 8)
maintenant si c'est à titre d'expérience , là respect , car la curiosité /plaisir n'est limité que par sa passion et ces disponibilités .
bonne journée à tous :P
thermique85
Membre HCFR Contributeur
Inscription Forum: 17 Nov 2007 16:17
Message » 20 Oct 2011 10:37
quel intérêt
Si tu veux faire modifier un XA5400ES tu as une possibilité chez Modwright http://www.modwright.com/modifications/ ... 5400es.php
C'est cher mais d'après les retours le rendu est ultime !
jacko
Message » 20 Oct 2011 10:47
quel intérêt
En fait il faut raisonner en terme d'optimisation.
Le RSX1560 partage la technologie du RSP1570 avec une amplification classe D en plus.
Je suppose que les Rotel n'incluent pas de correcteur de jitter car ils n'en parlent pas.
Il faut donc opter pour une source qui n'a pas ou très peu de jitter, les Oppo de base ne sont pas bon dans le domaine c'est pour ça que les tweaks travaillent sur l'horloge, son alimentation, l'alimentation des circuits numérique.
Cet ampli a de bon DAC et une bonne section analogique.
Autre élément à prendre en compte, le RSX1560 est il capable de faire du full analogique ? Si il numérise, ses ADC sont ils bon ?
Si tu pars sur une source sur laquelle tu va utiliser les sorties analogique il faut que celle-ci est de bon DAC et une bonne carte analogique.
Ca représente un coût pas forcément justifié.
En fait dans la pratique l'analogique n'est pas forcément meilleur que le numérique, tout dépend de la chaîne et de ses performances dans ces deux domaines.
On sait que les Oppo modifié sont de très bonnes sources numérique, je pense qu'il est donc plus prudent de partir sur cette base.
jacko
Message » 20 Oct 2011 10:54
jacko a écrit:
quel intérêt
Merci Jacko mais la sony est vendue dans 10 jours pour me permettre de faire le tweak Oppo.
safe
Message » 20 Oct 2011 11:10
Arf dommage !
Le XA5400ES commence à devenir rare et le travail de Dan est exceptionnel.
Il a annoncé une option input numérique en cours de développement : http://www.modwright.com/blog/
Mais bon ... c'est une vente pour la bonne cause !!!
jacko
Message » 20 Oct 2011 13:44
Enfin bon 2000$ le tweak .... c'était pas pour moi à la base.
safe
Message » 20 Oct 2011 23:55
Bonsoir.
Après vous avoir lu , voici donc ce que je retiens :
Une Oppo tweakée ( je pense que ce sera la 93 Reference à cause du budget voire Signature en occasion) branchée en numérique (HDMI) devrait remplacer avantageusement remplacer ma 3910. :)
Et quand j'ai 5 minutes , j'essaie les branchements en analogique (j'ai déjà les câbles) pour comparer .
Bon , ben y a plus qu'à !
Dernière question même si je pense déjà connaitre la réponse ( un seul tweaker officiel :( ) : un bon plan pour un achat d'une Oppo Rérérence ou Signature ? ( Réponse en Mp)
Merci et bonne soirée.
BARNEL
Message » 21 Oct 2011 12:45
Petite question aux connaisseurs de ce topic :
Le Cambridge Audio Azur 751BD, lit t-il aussi les iso BD ou BDMV, car l'appareil me fait de l'oeil ! :lol: 8)
ZIDOO Z9X 8K // OPPO 203 // Téléviseur QLED 8K 82Q950R et JVC DILA NZ7 etc.....
vddan
Inscription Forum: 04 Mar 2004 16:28
Message » 21 Oct 2011 12:50
Bonjour a tous cela faisait un petit moment que je n'etais pas revenu sur le forum des Tweaks mais je continue à me gaver de Blu rays CDs et DVDs avec ce sublime lecteur qu'est le 95 signature .
Je suis en liaison analogique du lecteur au preampli et du preampli au blocs de puissances 5.0 soit 10 cables RCA de differentes marques AUDIOQUEST king cobra pour frontales cardas et Van den hull surround en fait j'ai recyclé differents cables ahetés lors de mon evolution audiophile branches sur le 95 signature cela fait un budget de 1OOO euros et c'est beaucoup mais cela fut trés progressif et l'ensemble reste superbe et homogene à l'ecoute. Donc pour moi en AUDIO c'est tout anlogique .Et je ne parle pas des cables secteurs!
Je voulais revenir à la gestion des graves sur cette platine à force d'essai entre ma platine et mon préampli AV9 ARCAM( Qui possede une quantite de réglages suffisants et éfficaces en analogiques).
J'ai longtemps trouvé les graves defficients en analogiques multicanaux car je n'avais pas de caisson dédié juste des SP 100 SPENDOR qui essayaient de palier ce manque j'étais resté sur un fréquence de coupure de 40Hz dans le menu son et puis j'ai essayé de remonter la frequence à 150HZ voire même 250 HZ et j'ai aussi ajusté celle du preampli sur 150 le max et là incroyable les graves sont de retour avec 5;0 (enceintes en large) je suis pleinement satisfait à l'écoute . Donc sans caisson fréquence de coupure à 150 tant sur le AV9 que sur le 95 signature.Le multicanal analogique surpasse enfin le coaxial Ht de gamme vdm1.
C'est pour moi parfait et la platine continue à s'ameliorer tant à l'ecoute 300 heures largement passées . Sinon plus aucun problême constaté sur les tweaks?
BJF
Inscription Forum: 11 Oct 2010 11:41
Message » 21 Oct 2011 12:52
pour améliorer l'oppo93, il faut quoi? j'ai fais un petit résumé
1 x Superclock 4 (ameliore video et audio numerique)
- Description: Superclock 4 - 25 MHz
- Code: SCLK4-2457 préciser 25Mhz £170.00
1 x Bybee Music Rail 2A Positive (reduit le bruit present dans le courant)
- Description: Bybee Music Rail
- Code: DCPC-2APR1 £49.00
1 x Furutech FI-10 (prise alimentation gold)
- Description: Furutech FI-10 Rhodium
- Code: FI-10R £18.72
1 x SteinMusic E-Pads
(Ce pad appliqué sur le support disque du drive a pour but d’absorber les énergies indésirables. Il a pour effet de réduire les résonances)
- Description: SteinMusic E-Pad
- Code: STEIN-EPAD £28.37
part contre je ne trouve pas le prix et les references des condos:
BYBEE SE “Super Effect” AC Bullets (laser welded version) "L" (pour obtenir un signal moins bruité)
6 condensateurs Panasonic
pour améliorer la video il faut quoi exactement? Superclock 4+ Bybee Music Rail 2A Positive+ 6 condos pana?
ou juste le superclock4 est suffisant? merci de préciser
vincz
Inscription Forum: 24 Déc 2008 18:40
Message » 21 Oct 2011 18:32
Les Bybee SE sont réservé aux intégrateurs, mais tu peux faire une demande à Mark.
jacko
Message » 21 Oct 2011 21:16
Y a des photos de l’intérieur d'un oppo 95EU?
et d'un oppo 95Eu signature ou référence Audiocom?
undertaker88
Inscription Forum: 20 Jan 2004 14:24
Retourner vers Lecteurs Blu-Ray
