Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 26 invités
Lecteurs Blu-Ray
[Tweaks] Oppo BDP103/105
Message » 17 Mar 2013 19:51
suite à mon problème avec le filtre Fidelity Audio NN F2, j'ai décidé de le sortir de l'ampli afin de le brancher directement sur un prise 230V.
Le grésillement est toujours présent même en utilisant plusieurs prises de la maison.
J'ai fait des mesures avec un multimètre aux bornes du filtre:
résistance 100 Kohms
capacitance 9 µF
Il est tout à fait possible que le bruit soit présent sur tous les filtres, par contre le fait d' installer le filtre dans un lecteur bluray sans ouverture au niveau du capot permet de masquer le grésillement.
Du coup je ne vais pas pouvoir installer le filtre dans l'ampli. :(
Pour ceux qui ont le même filtre, si vous avez la possibilité d'essayer votre filtre hors de la platine j'aimerai bien avoir votre retour.
ratchet
Inscription Forum: 09 Déc 2002 23:22
Message » 17 Mar 2013 19:54
Un filtre 'no noise' qui grésille c'est dommage... Est-ce qu'ils auraient demandés de l'aide à Pana pour la conception... :/
july1
Inscription Forum: 12 Jan 2007 21:46
Message » 17 Mar 2013 21:09
Rien sur mon DIY2 dans un Oppo.
jacko
Membre d'Honneur - Contributeur & Délégué
Message » 17 Mar 2013 23:56
j'ai testé et il est vrai que le filtre gresille :-? , mail il ma fallu mettre l'oreille dessus pour l'entendre sinon impossible.
je testerais demain avec celui que j'ai dans l'oppo car il faut que je l'ouvre
totof50
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Inscription Forum: 28 Aoû 2009 15:42
Message » 18 Mar 2013 17:17
totof50 a écrit:j'ai testé et il est vrai que le filtre gresille :-? , mail il ma fallu mettre l'oreille dessus pour l'entendre sinon impossible.
je confirme que les filtres N°2 émettent un leger gresillement sous tension. je viens de verifier celui dans mon oppo, donc les deux que j'ai gresille. mais il faut vraiment coller l'oreille dessus pour l'entendre.
les deux filtres HF que j'ai, n'emettent aucun gresillement.
si les autres possesseurs de filtre peuvent verifier et confirmer... merci
totof50
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 18 Mar 2013 17:18
le filtre N°2 ta apporté quoi sur ton ampli?
merci du retour
totof50
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 18 Mar 2013 20:46
Merci totof50 pour tes essais. :wink:
Dans mon cas, le léger grésillement devenais plus gênant lorsque l'ampli passait de standby à ON.
Je pense que le filtre est sensible à la consommation électrique de l'appareil branché dessus.
J'avais aussi remarqué que la mise en place du filtre avait entrainé une augmentation de la consommation électrique.Environ 0.3 ampères mesuré par ma multiprise Belkin.
Comme toi je ne retrouve pas ces problèmes avec le filtre HF.
ratchet
Message » 18 Mar 2013 21:16
Peut être que les DIY1 et 2 ne sont pas fait pour tout type d'alimentation ?
Une limite de puissance admissible ?
jacko
Message » 18 Mar 2013 22:29
Je vais donc prendre du recul sur se filtre.
Voir si d'autres existent ou en faire un en DIY.
J'aime beaucoup le travail de Brent dans l'audio et à lire sur se filtre, les résultats son excellant.
Dommage se petit problème.
L'un entre vous l'a t'il contacter sur le sujet?
jbxsamy
Inscription Forum: 10 Mar 2012 17:31
Message » 19 Mar 2013 0:02
cela fait un an que Brent me la installé dans l'oppo.
je l'ai contacté j'attends une reponse.
Jacko as tu posé ton oreille dessus? sinon c'est impossible de l'entendre...
totof50
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 19 Mar 2013 10:32
ratchet a écrit:Merci totof50 pour tes essais. :wink:
Bonjour ratchet c'est sans doute un condo qui vibre dans le filtre , ton filtre réagit avec l'etage d'entrée de L'Onkyo , si tu l'a intercalé entre un bloc Belkin (lui meme filtré ) et l'Onkyo ça fait beaucoup de cellule de filtrage pour l'ampli !! Autre point certains filtres secteur installés sur des amplis peuvent reduire sensiblement la dynamique , sur une source ou préampli pas de probleme car la conso moyenne est beaucoup plus constante .
JCGB
Inscription Forum: 24 Nov 2003 21:08
Message » 19 Mar 2013 10:51
totof50 a écrit:Jacko as tu posé ton oreille dessus? sinon c'est impossible de l'entendre...
Non car j'enlace très rarement mon matos :lol:
jacko
Message » 19 Mar 2013 12:59
jacko a écrit:Non car j'enlace très rarement mon matos :lol:
quelle ingratitude :mdr: :ane:
pcgyver81
Inscription Forum: 28 Juin 2010 12:14
Message » 19 Mar 2013 14:22
sauf peut-être ta franken-oppo :mdr:
realzven
Inscription Forum: 13 Mar 2010 15:19
Message » 19 Mar 2013 17:02
mon oppo je l'aime :lol:
Brent me confirme que c'est normal et il va d'ailleurs mettre une note sur son site pour le stipuler :wink:
This noise is perfectly normal. It does sound odd / faulty but it is one of the mains rated components that makes it
I might put a note on the website
totof50
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Retourner vers Lecteurs Blu-Ray
