Salut à tous,
Ce week end, j'ai essayé tant bien que mal de trouver l'origine de ma fine ligne verte à coté des logos Netflix. J'ai fais différents essai, et voici ce que j'ai remarqué :
Le problème apparait sur tous les logos ayant du rouge juxtaposé de noir. J'ai essayé de faire des photos, mais c'est mission impossible.
Sur le Logo Netflix, cette ligne verte est plus flagrante en 4:4:4 qu'en 4:2:2. Ce constat n'est valable qu'en sortie HDMI 1 (sortie direct ou autre). Pas de problème en sortie HDMI 2 (je ne sais pas si j'étais en 4:4:4 ou 4:2:2)
Sur les films par contre, je n'ai rien remarqué. Cependant, en HDMI 1, j'ai la sensation que les couleurs rouges sont baveuses.
Cependant, j'ai effectué des essais en 4:4:4 et en 4:2:2, et voici ce que j'ai remarqué :
Pour effectuer les essais, j'ai utilisé le bluray de James Bond (demain ne meurt jamais, il me semble). Au début de chaque james bond, il y a en général un plan ou la caméra est placé à la place d'un revolver, on voit d'ailleurs les stries, et James Bond se ramène et tire en direction de la caméra, on voit alors du sang couler du haut vers le bas. L'idée étant de mettre l'image sur pause au moment ou le sang est à la moitié de l'écran.
Grosso modo, il y a du sang rouge et juste à coté les stries bien noir. Sur ce genre de scène, je ne vois pas de vert. Je switch ensuite de 4:2:2 à 4:4:4
Par contre voici ce que j'ai remarqué : En 4:2:2, en m'approchant de l'écran, je constate que la jonction entre le sang et les stries noirs du revolver sont relativement propre. Par contre, dès que je passe en 4:4:4, la théorie voudrait que ce soit encore plus propre ; la réalité est tout autre, en fait je visualise un effet d'escalier. Ce constat est aussi bien valable pour la sortie HDMI 1 (SIL) que la sortie HDMI 2 (Master). Si une âme charitable veut bien faire l'essai chez lui, je lui en serais reconnaissant!
J'ai également fait des essais HDMI 1 et HDMI 2 en regardant des photos. Sur le même genre de photo (rouge juxtaposé au noir, et en collant mon nez à l'écran), Par contre sur ce test, je ne sais plus sur quel mode j'étais (4:2:2 ou 4:4:4), j'ai constaté que la HDMI 2 est plus précise que la HDMI 1. En effet, j'ai retrouvé cet effet d'escalier sur la sortie HDMI 1.
Ayant déjà démonté ma 103D un grand nombre de fois, il n'est pas exclus (il y a de forte chance) que j'ai irrémédiablement endommagé ma carte mère. Cependant, je suis quasi certain qu'une personne du grand public ne se rendrait même pas compte du problème.
Cependant avant d'en arriver à ce constat, j'ai quand même quelques pistes à creuser :
* Virer le Magic Pads des 4 selfs. En effet, le Magic Pads est à base de copeau métallique enfermé dans une résine. Les selfs sont blindés, mais si je ne dis pas de bétises, il ne faut pas avoir une boucle fermé métallique. En installant du magic pads sur la self, j'ai peut être crée une perturbation. Problème analogue avec les transfo torroidale et le boitier de blindage. Je crois qu'il ne faut pas de métal au centre du transfo. Piste que j'explorerai le week end prochain.
* J'ai enlever le couple tantale/mica des 4 sorties d'alim linéraire pour les remplacer par un couple SEPC/mica. Probabilité faible, mais ne sait on jamais.
* J'ai enlever la tantale en sortie du régulateur 3.3V du PCB d'horloge pour le remplacer par un SEPC. Probabilité faible, mais ne sait on jamais.
* Les résistances en sorties des OCXO ne sont pas les bonnes (1 ohms pour le masterclock et 18 ohms pour le SIL). Pour info, avec les TCXO, c'est 48 ohms pour le masterclock et 81 ohms pour le hdmi
* Revenir au TCXO avec les résistances correspondantes.
Des avis sur le sujet ?
Si aucun des points ci dessous n'est vérifié, il va falloir que je me renseigne pour changer de Carte Mère (ca m'embête mais bon).
Ou avant de la changer comparer ma 103D avec une autre 103D, pour savoir si ce que je constate est normal ou non (dans les films) ; ne serait ce que pour me rassurer. Car pour la ligne verte à coté du logo rouge, Vincz m'a indiqué qu'il n'avait pas constaté le phénomène sur sa 103D.
En fait, c'est cette ligne verte qui m'énerve en m'approchant de l'écran, par contre sur les films, je ne suis même pas certain que c'est un problème. C'est peut être l'upscalle de l'oppo en 4:4:4 qui est pourrit avec les couleurs rouges et noir. Bref si quelqu'un veut bien faire l'essai. Je ne sais pas si c'est ma machine qui a un problème ou non. Car en effet, j'avais déjà constaté un phénomène désagréable chez Johann (bruit). Pour info, j'avais installé le magics pads et les SEPC sur l'alim linéraire 2 jours auparavant. Au sujet de cette ligne à ma distance de visionnage standard (2M80), je ne perçois absolument rien, c'est en approchant mon nez de l'écran. C'est psychologique, mais cela a le dont de m'énerver.
Kaizen
