jbxsamy a écrit:Gérald y faut dormir un peut..
Salut Johann,
En effet, c'est bien mon soucis, j'ai quelques difficultés pour m'endormir. Du coup, jeprofite de ce temps pour tweaker et pour bricoler.
![:-)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
Gérald
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 33 invités
vincz a écrit:je sais comment ajouter une 3eme horloge sur la carte oppomod 103/103D
j'ai comparé avec la carte horloge du 93 qui elle a 3 horloges, c'est tout a fait possible.
pour la 54Mhz, il n'y a pas de raison ca doit fonctionner, ce qui m’inquiète c'est la valeur de resistance
il faudrait un oscilloscope pour analyser et regarder la forme d'onde et optimiser la valeur sinon l'oppo risque de bugger.
je l'avais remarqué sur la resistance de l'horloge hdmi1 du 103D, le darbee parfois est inopérant si la valeur est trop haute ou on a des pertes de synchro hdmi.
Kaizen, si tu te sent capable, j'ai une horloge 54mhz en doublon que je peux te préter.
kaizen a écrit:Salut à tous,
J'ai des petites questions qui me tracasse en ce moment :
* Sur le filtre HF et X2, il y a des fils blanc et jaune. Si j'ai bien compris, le jaune doit être branché sur la phase et le blanc sur le neutre. C'est réversible comme filtre ou non. Je veux dire par la, que se passe t'il si c'est la phase qui est le fil blanc et le neutre sur le fil jaune ? Le filtre crame ? le filtre ne fonctionne pas ou mal ? ou alors cela ne change rien? Bonjour Gérald , ce sont des filtres dits paralleles qui ne comportent que 2 fils de raccordements et par consequent il travaillent en mode differentiel , dans ce cas là le sens n'a vraiment aucune importance que ce soit dans un sens ou dans l'autre ton filtre voit du 230v a ses bornes !!, par contre s'il y avait eu la terre en plus , oui le sens aurait pu avoir une "petite" influence pour la mise en phase des appareils , mais là je peux te garantir que tu peux croiser les fils sans probleme et que ton filtre sera tout aussi efficace dans un sens comme dans l'autre
* J'ai clairement envie d'upgrader la nappe reliant l'alimentation à la Carte Mère. Je sais que JCGB a déjà réaliser cette modification. Si tu veux bien me donner la référence et la marque des connecteurs, ce serait bien sympa. oui j'avais réalisé cette modif sur mon premier tweak , le connecteur 15p ne se trouve pas sur le net,(du moins je ne l'ai pas trouvé , j'en avais acheté un qui lui ressemblait énormément ,mais ce n'etait pas le bon
) j'etais ensuite passé par une connaissance qui travaille dans le secteur electronique sur Hong Kong ,a qui j'avais envoyé une photo du fameux connecteur et grace a ses contacts ,il avait pu se procurer le connecteur (non sans difficulté pour l'avoir ,car de memoire c'etait 2000 unitées minimum pour les connecteurs 15p et 10000 unités pour les cosses
apres négociation il avait pu m'en récupérer quelques unités !!! , j'en avais d'ailleurs fait profiter quelques uns d'entres vous sur le forum
. Les derniers connecteurs que j'ai je les garde pour mon nouveau tweak (en cours de montage ) mais étant donné que j'ai eu plusieurs demandes pour ces connecteurs 15p, je vais me renseigner pour voir si je peux en avoir d'autres et je vous tiens au courant
il faut quand meme savoir que le montage est deliquat et tres long car les cosses sont tres petites , il faut quasiment travailler a la loupe en permanence (2h pour monter un connecteur 15p![]()
) la section d'origine est du AWG24 soit du 0.2mm2 et perso j'ai monté du 0.5mm2 !!!
* Si vous avez des références à conseiller en terme de câble HDMI de faible longueur (1m, et 1m50) et à un coup raisonnable, je suis preneur. chord active excellent
Je suis en train de recevoir quelques commandes en vue d'optimiser mon installation (câble secteur blindé, ...). D'ici quelques week end (mon mois de Juillet est chargé) je pense faire un test en déportant l'alimentation des OCXO sur une autre alim que l'alim amélioré LPM. tres bonne idée l'alim dédiée aux horloges surtout avec des ocxo qui consomment pas mal !!
Kaizen
JCGB a écrit:kaizen a écrit:Salut à tous,
Salut Jean Claude, tiens moi au courant si tu peux en récupérer, cela m'intéresse.
En effet, les OCXO consomment un peu de jus (de mémoire 900mA sur le 3.3 en stabilisé), le fait de mettre une autre alimentation permettra de décharger une des bobines du transfo torique, cela devrait être bénéfique pour l'un des étages 5V au niveau de l'alim. Je me demande également si il n'est pas possible d'améliorer cette alim linéaire en changeant par exemple les régulateurs par des régulateurs avec tensions de sorties réglables (ainsi il serait possible de régler un 5V vraiment précis à l'entrée de la Carte Mère). Il est peut être également possible de l'améliorer en changeant les condos 10000uF par des condos de meilleur qualité encore.
Je suis en train de voir au boulot la sensibilité des OCXO au niveau de l'alimentation. Les premiers tests semblent montrer la chose suivante : Les OCXO sont très tolérants à la variation de tension en entrée en comparaison des TCXO. Selon un collègue électronicien, il pense qu'il y a un étage d'alimentation stabilisé pour alimenter l'oscillateur en interne du boitier OCXO. Donc cela voudrait dire que l'alimentation en amont du régulateur 3.3V de la carte horloge n'a pas besoin d'être ultra performante en terme de stabilité dans le cadre d'horloge OCXO SBOC 25. Par contre selon mon collègue, cela ne se vérifie pas pour les TCXO. Ce qui veut dire que celui qui a une carte horloge de JL en TCXO pourrait optimiser son fonctionnement simplement en changeant le régulateur 3.3V par un régulateur de plus grande stabilité (ou du moins par un montage fournissant un 3.3V plus stable que le régulateur). Je crois que ce sujet avait déjà été abordé dans un post précédant. D'un point de vue son et image, il est peut être envisageable (ce n'est qu'une supposition de ma part) qu'un TCXO correctement alimenté (alim stabilisé au maximum ) soit aussi performant qu'un OCXO. D'un point de vue électronique, il est certain qu'un OCXO aura moins de jitter qu'un TCXO bien alimenté. Je veux dire par là que l'électronique de l'OPPO, en dessous d'un certain seuil de jitter, est peut être complètement insensible à la différence de jitter entre les 2. Je n'ai pas la réponse, ce n'est qu'une supposition de ma part. En tout cas, sur la carte horloge stock JL, j'ai eu un impact chez moi lors du passage des TCXO au OCXO. Mais connaissant maintenant la contrainte d'alimentation des TCXO, cela était peut être simplement du à cause de la fluctuation de l'alimentation des TCXO (le régulateur 3.3V). Encore une fois ce n'est qu'une supposition de ma part.
Kaizen
Jean claude
chris.24 a écrit:Très mauvais choix de couleur le vert pour lire !![]()
Vous avez vérifié ce que consomme vos Oppo en veille ? En remplaçant le fusible sur ma 93 qui a grillé (c'est là que je me suis dit "heureusement que j'en avais pas mis un de course !" ^^), je me suis aperçu que ça chauffait bien à l'intérieur en veille, du coup maintenant je coupe l'alimentation ampli/VP/lecteur...
chris.24 a écrit::bravo:
Du coup j'ai pu lire et c'est intéressant. Tu penses faire le test d'une tension 3.3V plus stable et régulée pour voir si cela améliore le comportement d'un TCXO ?
kaizen a écrit:Salut stv84,
Je n'ai pas de valeur à te donner, mais grosso modo, sur l'analyseur, tu as un signal de ce type :
Avec des OCXO, cette courbe est moins étalée qu'avec les TCXO. Si tu préfères avec l'OCXO, tu as un pic bien plus étroit qu'avec les TCXO. Selon mon collègue électronicien, il considère que les 2 types d'horloges sont performante à la vue des résultats. Je lui demanderai si il y a fait des photos d'écran, mais je ne pense pas.
Lors de nos essais, nous avons remarqué, que le TCXO semblait par contre bien plus sensible à la qualité de son alimentation que les OCXO.
Ce week end, j'ai reçu le Bluray de Samsara, je me suis empressé de mettre les scènes sur lesquels j'avais constaté du bruit lors des essais chez Johann. Chez Johann, j'avais constaté du bruit sur les visages au début du film, ainsi que sur certains ciel bleu. Personnellement, sur le vidéoprojecteur de Johann, je trouvais que c'était particulièrement flagrant sur les visages du début. Et bien sur mon plasma, je ne vois pas ce bruit sur les visages et le ciel. Du moins, cela se manifeste par un très léger scintillement. Ce scintillement est quasi invisible à ma distance de visionnage sur les visages, un poil perceptible sur les ciels (2M80 sur un 55 pouces), c'est lorsque l'on met son nez sur l'écran qu'il est plus visible. De plus je ne sais pas si ce scintillement est lié à la 103D, ou simplement au scintillement "naturel" lié à la technologie plasma (ou très certainement, à une combinaison des 2). Bref, je vois un léger scintillement, mais ce n'est pas du tout comparable à ce que j'avais constaté chez Johann. Bref, je ne comprends pas la différence entre les 2 essais. Quelques pistes possibles :
* Plasma VS videoprojecteur ? --> Nos yeux sont peut être plus sensible sur l'image d'un videoproj en comparaison à mon plasma (taille) ?
* Longueur du câbles HDMI ?
* Chez Johann, nous avions branché les sorties COAX de la 103D sur les entrées de son préampli Rotel ? Je ne pense pas que cela puisse avoir ce genre d'incidence, mais ça reste une différence entre la mise en oeuvre du test chez Johann et sur mon installation. Chez moi, je ne me sers que des 2 sorties HDMI et également la sortie réseau.
Bref, je ne comprends plus trop là.
En tout cas, à propos de Samsara, Johann m'avait indiqué que c'était un documentaire de très grande qualité par l'image, mais aussi par son contenu. En effet, je trouve ce film documentaire exceptionnel, c'est très bien filmé.
Pour info, ce week end, j'ai également ajouté des câbles d'alimentations blindés sur la 103D, l'ampli, et les 2 nourrices secteurs. Suite aux essais, j'ai sorti l'alim des OCXO en externe de l'OPPO. J'ai branché cette alimentation sur une petite alim à découpage 5.5V 25 W sunpower (je n'avais rien d'autres sous la main, mais il est certain que dans le principe, c'est peut être pas terrible à cause du découpage de l'alim). N'ayant pas fait beaucoup d'essai, je ne vais pas m'avancer tout de suite sur le résultat, mais j'ai la sensation que mes fameuses basses sont plus précises, moins baveuse. Je pense que je ferais des essais dans les semaines à venir, en alimentant les OCXO part :
* L'alim du 103D.
* Une alim externe.
* Une batterie de 6V. (En stabilité, je pense que l'on ne fera pas mieux, du moins là, il n'y a pas de découpage).
Je pense également mettre prochainement ce genre de câble d'alimentation blindé sur le Plasma et sur le caisson. Ainsi la chaine complète sera réalisé. Par contre, je viens de me rendre compte que j'avais fait une boulette sur le blindage. En effet, je l'ai relié à la terre des 2 cotés du câble, hors je crois que pour filtrer les basses fréquences, il ne faut le relier que d'un coté. Pour filtrer les hautes fréquences, il faut de mémoire relier le blindage les 2 cotés.
Kaizen
Retourner vers Lecteurs Blu-Ray
