Durant les derniers jours de la semaine dernière, j'ai essayé pas mal de chose pour réduire ce fameux bruit. Pour info, je n'ai pas encore reçu ma commande d'audiophonics, mais cela ne m'a pas empéché de réaliser pas mal d'essai.
Pour info, pour constater ce bruit, je me suis basé principalement sur le bluray de Casino Royal. Les scènes sélectionnés étant au debut du film :
* Le début du fil en noir et blanc, volontairement bruité. Du moins, rassurez moi, il y a du bruit volontaire sur cette scène. Ou alors c'est que c'est la 103D qui montre le plus déplorable d'elle même ??
![:-)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
* Lorsque James Bond course le poseur de bombe défiguré. En effet, durant cette scène, il y a pas mal de beau ciel bleu bruité sur ma 103D.
* Les premières secondes du chapitre 2 ou 3, lorsque la compagne du chiffre (le bad boy) sort de l'eau pour rentrer sur le yatch du chiffre. En effet, le ciel est bien bruité sur ma 103D.
* La fameuse scène lorsque l'avion sort de son hangar.
* Dans une moindre mesure, le bluray d'Avengers, au début du film, lorsque l'hélicoptère passe une colline avant de rejoindre le batiment ou est stocké le tesseracte. Il y a un ciel bien sombre bien bruité sur ma 103D.
En voici un compte rendu des modifs :
* Suppression du 230 V du PCB de l'alim.
* J'ai complétement démonté la carte mère pour voir si il y avait des pastilles sous le PCB de la CM :
- Il y a une mise à la masse sous le PCB au niveau de la vis à coté du connecteur réseau.
- Sur les 2 vis du bas de la CM (à coté du connecteur d'alim et du connecteur de la face avant de la platine), j'ai remarqué qu'à force de démonter ma 103D, la couche isolante sur le PCB s'est légèrement enlevé, cela fait qu'il y a également une mise à la masse sur ces 2 vis par le dessous du PCB.
* Suite à ce constat, j'ai isolé (avec du scotch pour mes essais et en vérifiant l'efficacité à l'ohmètre) l'ensemble des mise à la masse de la CM (en dessous et au dessus du PCB), puis j'ai effectué différent essai en ne mettant d'un seul point de la CM à la masse. Pour info, la carte son analogique était débranché durant l'essai. Voici les essais que j'ai effectué :
* Essai N°1 : Mise à la masse de la CM au niveau de la vis à coté du connecteur réseau --> Je n'ai pas constaté de diminution de bruit
* Essai N°2 : Mise à la masse de la CM au niveau de la vis à coté du connecteur d'alimentation de la CM --> Je n'ai pas constaté de diminution de bruit
* Essai N°3 : Mise à la masse de la CM au niveau de la vis à coté du connecteur alimentant la face avant de la platine bluray --> J'ai eu la sensation d'avoir une légère diminution du bruit, mais il est encore très présent.
* Essai N°4 : Mise à la masse de la CM au niveau de la vis coté arrière à coté du SIL (sous la carte son)--> Je n'ai pas constaté de diminution de bruit
* Essai N°4 : Mise à la masse de la CM au niveau de l'autre vis à coté du SIL (sous la carte son)--> Je n'ai pas constaté de diminution de bruit
* J'ai ajouté une capa SEPC 470 uF sur la capa en sortie du 6ème régulateur (à coté du Darbee et du SIL). Voir la photo sur un de mes poste précédant. Pour info, il y a du 2.56V de mémoire sur cette capa. --> Je n'ai pas constaté de diminution de bruit.
* Etant donné que je n'ai pas constaté de manière flagrante une diminution du bruit, j'ai décidé de remettre les 4 couples tantale/mica sur la carte Alim SE (c'est d'ailleurs peut être une erreur d'être revenu à ces couples, à la place des SEPC). Je ne suis pas certain, mais j'ai quand même eu la sensation que les SEPC se défendait mieux que le couple tantale/mica en terme de réduction du bruit, mais c'est peut être une sensation érronée. Le bruit étant toujours bien présent.
* En désespoirs de cause, n'ayant pas trouvé d'amélioration significative en terme de réduction du bruit, j'ai décide d'enlever l'ensemble des isolants que j'avais mis sur les fixation de la CM. J'ai simplement ajouté 1 fils de 1.5 mm² entre le GND de l'alim et la vis de la carte horloge à coté du connecteur d'alimentation, et j'ai également ajouté 1 fils de 1.5 mm² entre le GND de l'alim et la vis de la CM à coté du connecteur d'alimentation. --> Toujours du bruit.
* Bref, je me suis dis tiens, je vais un peu regarder la conf de la platine (pourquoi n'ai je pas eu cette idée avant de faire les tests ci-dessus ??? il y a des moments ou l'on s'en veut ...). Tout était en auto, j'ai commencé à forcer la sortie en 4-4-4 --> Toujours aussi bruité. Puis je suis passé en 4-2-2, et la, j'ai constaté une diminution de bruit non négligeable/relativement importante (mais il y en a encore). Ce qui est con, c'est que j'avais enlevé l'ensemble des isolants de la CM (je ne pouvais donc plus faire une mise à la masse par un seul et unique point), et que je suis revenu au couple tantale/mica. En effet, je serais curieux de voir l'image en mettant la mise à la masse de la CM au niveau de la vis à coté du connecteur alimentant la face avant de la platine bluray, et remettant les SEPC sur l'alim. J'ai pas eu (encore) le courage de remettre les isolants et les SEPC. Mais toujours est il que sur la scène de l'hélico dans Avengers, c'est plus propre, sur Casino Royal, c'est beaucoup mieux sans pour autant être parfait pour l'instant. Ce bluray est il un peu bruité au niveau du ciel bleu lorsque James poursuit le gars sur le chantier au début du film? Si quelqu'un veut bien me donner son ressenti sur une install sans bruit, je le remercie d'avance.
Dans le passé (avant que j'installe les SEPC sur la CM), j'avais déjà fais mumuse avec la sortie 4-4-4;4-2-2;RGB;RGB PC, mais je n'ai pas souvenir d'avoir constaté une diminution du bruit en jouant la dessus.
Je pense donc que c'est les SEPC qui ont été bénéfique sur le sujet en 4-2-2. Si je ne dis pas de bétises, les Bluray (ou du moins la plupart) sont encodé en 4-2-2. Je crois que c'est le format natif et en 8 bits de couleurs.
Lorsque je positionne la sortie sur AUTO (comme jusqu'à présent), si je me base par rapport à l'info de l'ampli, la 103D sort du 4-4-4. Je pense que la 103D interpole en vue de transformer le format natif du bluray en 4-4-4. Et je pense que ce mécanisme amplifie le bruit. Je ne suis pas certain que sur une 103D stock cela soit perceptible (du moins, je n'en ai pas souvenir), mais je pense que c'est peut être plus flagrant sur ma 103D tweaké. Entendons nous bien, je pense que le fait de passer en 4-2-2 ne supprime pas le bruit, mais il permet de le mettre beaucoup moins en avant. C'est beaucoup plus agréable. Suite à différent essai, j'ai passé les couleurs sur 30 bits. Même si le delta est moins flagrant sur la diminution du bruit, j'ai eu la sensation que c'est sur ce format que c'était le mieux. En fait, si je ne dis pas de bêtises, même en sortie direct, il est possible de modifier la conf de sortie de la platine (4-4-4;4-2-2, ... et la profondeur des couleurs). J'ai fini cette soirée de dimanche en me mettant le bluray the Hobbit Desolation of Smaug en 4-2-2 sur 30 bits, c'est mieux.
Je remarque cependant que depuis un moment, mes basses sont plus présentes et certainement aussi moins maitrisé (baveuse ?), même sur le caisson. Je pense que ceci est un symptôme d'un connerie lié à ma 103D ou à mon installation. D'ailleurs, ce phénomène avait était constaté chez jbxsamy. Je pense donc, qu'il y a encore des points "grossier" à améliorer.
Je ne pense pas m'arrêter là, les prochains week end seront certainement encore des week ends de tweak et de test. Je vous tiendrai au courant.
Merci à tous pour les liens postés au sujet des boucles de masses et des optimisations à apporter en vue de diminuer le bruit, et d'une manière générale d'optimiser la platine.
Kaizen
