kaizen a écrit:jbxsamy a écrit:La terre est sur la carte d'alimentation de JL.
Sur la full, c'est au même endroit que l'autres carte l'alim partage le mode commun.
Quant tu retireras le 230V de la carte d'alim, ne néglige pas ce point.
Disons que les seules retour de la CM et CH passent par les nappes de branchement vers la terre via la GND de l'alim.
Pour autant des boucle de masse existe par les entretoises de fixations de la carte mère et le châssis.
Le mode commun doit exister mais pas au détriment de l'audio et vidéo.
Oui j'ai pensé aussi que le fil était limite (limite mais efficace)
Si j'ai bien suivi ton explication et le tutoriel de montage de l'alim FULL pour 103 de JL. Grosso modo, la terre venant de l'IEC va sur la carte alim principale. Puis de cette carte Alim, la terre part dans un fil et elle est branché directement sur une des vis de fixation de la carte mère. Donc si j'ai bien suivi, en fait la terre transite par la carte d'alimentation principal, par contre, la carte d'alimentation ne s'en sert pas. Sur un montage FULL linéaire JL indique dans son tutoriel de brancher cette terre sur une des vis de la carte mère.
Suivant ce raisonnement, je viens de brancher la terre en soudant un fil directement sur l'IEC ; le bout de ce fil va sur la vis de fixation de la carte mère conseillé par JL.
Je vais tester.
Kaizen
Comme tu vois sur la photo deux vis sont concernées par la masse.
Il ne doit en avoir qu'une.
C'est comme cela que JL fonctionne.
Il avait pour la Full 103 fait une erreur de masse entre la CM, la carte C (soudée à la CM) et la carte en photo.
Je lui est dit et il a corrigé le tir en me remerciant.
Prend bien ton temps a réfléchir ton plan de masse et ou doit venir se fixé la terre.
Dans ta réflexion pense toujours à boucle de masse.
Un filtre dans le lecteur sert à protéger mais à minimiser les perturbations par les boucles de ton système.
L"avantage du travail sur les boucles de masse est que l'on peut le faire part le dessus sans rien démonter.
Allez je ne te trouble plus.
Pense à un 103D sans BRUIT, et trouve ce chemin.
Je suis sûr que tu va le trouver, les autres possesseurs de D t'attendent avec envi
Une chose est sûr c'est que l'on ne peut pas penser ce circuit de masse comme un circuit de filtre secteur (multi secteur).
