Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 30 invités
Lecteurs Blu-Ray
[Tweaks] Oppo BDP103/105
Tu as fumé quoi ? Du google traduc ?
Fais passer !
Bon ben je n'ai pas pu attendre les tests prochains sur les nouvelles versions Audiocom.
J'ai commandé le 103 Signature en espérant être encore plus satisfait que pour le 93 Signature qui reste un excellent produit.
Direction les PA donc pour la 93, avec des regrets
- SAVY
- Inscription Forum: 30 Mai 2007 2:48
si l'oppo 103 est bridé il n'aura pas le même succès que l'oppo 93
si les horloges sont intégrées voir qu'une modifiable, ca reste tres limité en tweek , et il n'y a pas d'horloge remplacé dans le tweek signature.
- vincz
- Inscription Forum: 24 Déc 2008 18:40
Je ne parierai pas là dessus ....
Des retours que j'ai de Dan Wright le BDP-103 peut avoir de bonnes prestations sonore à condition de corriger l'alimentation de la carte audio analogique.
Asi Tek travail sur des tweaks et la spécialité de Doug est l'amélioration des étages numérique.
Suivant la construction du lecteur il n'est pas nécessaire de changer toutes les horloges. A ce propos, sur le 93 l'horloge à 25.00Mhz pilote le chipset éthernet ... son remplacement n'a pas de sens !
On verra bien quelles seront toutes les offres.
Après le 103 a des avantages indéniables sur le 93 en terme d'ergonomie, de rapidité et de service.
Tout n'est pas joué !
TweakAudio propose une modif de l'horloge http://www.tweakaudio.com/EVS-2/Oppo_95_mods.html
Ca arrive !
Ca arrive !
l'horloge 25mhz gere bien l'image, essaye de la retirer, tu verras qu'il n'y auras plus d'image
- vincz
Dernier message de Brent en date :
L'horloge de la MT du 93 est une 27.00.
Peut être que la 25.00 pilote aussi l'émetteur HDMI ?
I removed the 25Mhz oscillator and that is only for the LAN so that clock does not need swapping. I will remove the 20Mhz clock and see what it is used for exactly
Bonjour à vous les spécialistes
Je voudrais investir dans ce type de lecteur, mais une question m'interroge entre le 103 signature et 105 signature.
- 1° Y a t'il une différence au niveau vidéo, l'un est-il meilleur que l'autre.
- 2° Au niveau audio, si j'utilise la sortie HDMI de l'oppo et fait le décodage au niveau du processeur, y a t'il là aussi une différence de qualité entre les 2? (donc hors sortie stéréo ou 5.1 analogique)
Merci d'avance pour vos réponses
Fernand
Fernand
- Fernand55
- Inscription Forum: 20 Fév 2008 22:04
Fernand55 a écrit:Bonjour à vous les spécialistes
Fernand
Cela m'intéresse aussi de savoir, car je possède un préampli audio vidéo HDMI 1.4 Modèle SSP-800HD Classé audio et je cherche la meilleure solution pour le raccordement de la platine. ( soit une OPPO 103 ou 105 )
Pensez-vous que la connexion HDMI beestream soit la meilleure solution pour le Home Cinéma et l'écoute stéréo ?
ou la sortie XLR sera meilleure pour l'écoute stéréo ?
Cordialement,
- christophe98
- Inscription Forum: 20 Nov 2005 23:09
Je pense que la sortie XLR doit être au dessus en stéréo cependant pour des raisons légales apparemment, le signal dsd provenant des SACD ne sera disponible qu'en sortie HDMI.
HC: JBL Pro, JVC NZ7, Marantz 7706, Zidoo Z9X 8K, Pana UB9000
HIFI: JBL Array 1400, Marantz PM14S1 SE
Tochiro - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 21 Nov 2004 18:47
Retourner vers Lecteurs Blu-Ray
