J’ai une platine Thorens mk2 td150 dans un assez bon état.
Par contre les RCA ont l’air mort.
Obligé de les bouger derrière l’ampli et le son paraît hyper moitai.
Bref, il faudrait que je les change.
Savez vous si cela se fait facilement? Ou il vaut mieux passer par un pro?
Y a de la soudure? Je prends n’importe quel câble rca?
Vous voyez d’autres choses qui pourraient lui redonner un coup de jeune?
Merci d’avance
4 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cecmateleo, Radjak et 43 invités
Tout ce qui touche au Vinyle.
Oui il faut souder, et proprement, si tu ne sais pas faire, fait le faire.
Des RCA standards seront très bien. Si elle est ancienne, une courroie neuve, le réglage de la vitesse, le réglage des suspensions, le nettoyage du pivot et remplacement de l'huile.
Une cellule neuve si elle est ancienne, et le réglage complet du bras.
- Le percheron
- Inscription Forum: 16 Aoû 2017 15:22
Le percheron a écrit:Oui il faut souder, et proprement, si tu ne sais pas faire, fait le faire.
A l'occasion du changement d'huile, il n'est pas inutile de vérifier aussi si le fond du puits de pivot n'est pas marqué.
Vérifier aussi si l'arbre moteur a du jeu ou des points durs et tant qu'on y est l'état des silent blocs de suspension moteur.
- Robert64
- Contributeur HCFR
de fait. C'est du reste pour cela qu'une platine vintage n'est pas toujours le meilleur investissement.
- Le percheron
4 messages
Retourner vers Le monde du Vinyle
