J'ai acheté deux cellules Ortofon 2M red verso pour des platines Thorens TD115 et TD160 elles sont bien adaptées pou ces platines.
Le soucis c'est que les deux vis déjà présentes sur la cellule ne sont pas au bon diamètre pour rentrer dans mon porte cellule.
Ortofon a prévu ceci et fourni deux vis qui rentre bien sur le porte cellule mais je ne vois pas comment retirer les deux vis natives.
Avec la clef fourni les vis natives ne sortent pas.
J'observe qu'au centre de la cellule entre donc les deux vis, il y a une possibilité d'ouvrir une petite plaque et je suppose que c'est pour supprimer peut-être un éventuel blocage de ces vis depuis l’’intérieur, mais comme j'ai peur d'abîmer la cellule, pour l'instant je préfère ne pas y toucher, sauf si vous me dites que c'est la solution connue.
Voici la photo de la cellule en question où l'on voit les deux vis natives en haut.
https://nsa40.casimages.com/img/2019/03%20...%20298359.png
Je peux vous faire aussi une photo de la tête de vis une fois le stylus retiré mais si vous ne savez pas répondre de suite ça ne servira pas à grand chose, je pense.
Merci pour votre aide, je suis pour l'instant coincé.
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: guss 33, leonleonb, micbog, papi1948 et 47 invités
Tout ce qui touche au Vinyle.
Retrait vis d'origine sur cellule ortofon 2m red verso
- letmoi
- Inscription Forum: 12 Juin 2009 19:39
Salut l'ami,
Béh, il semblerait que t'aies vu juste.
Sur le site Ortofon traduit en français par Google :
"Comment remplacer les vis M2,0 mm sur 2M Red Verso
1. Retirez le stylet avec le protège-stylet du corps de la cartouche pour éviter d'endommager le diamant.
2. À l'aide de la clé Torx 8, dévissez la vis noire de la plaque supérieure Verso.
3. Retirez la plaque supérieure du corps de la cartouche en retirant les vis.
4. Retirez les deux vis à tête fraisée de la plaque supérieure.
5. Insérez les deux vis M2,0 mm dans la plaque supérieure.
6. Montez la plaque supérieure sur le corps de la cartouche. Tenez la plaque supérieure avec les filets de vis pendant et tournez le corps de la cartouche à 180 degrés. Montez d'en haut.
7. Montez la vis noire dans la plaque supérieure et serrez avec la force appropriée.
8. Montez la cartouche sur le bras à l'aide de l'outil fourni.
9. Montez le stylet avec le protège-stylet sur le corps de la cartouche."
Tout n'est pas très clair mais si tu maîtrises la langue de Shakespeare, ce sera peut-être plus clair.
Bon courage et bonnes écoutes par la suite !
- pat789
- Inscription Forum: 05 Déc 2012 22:46
Il m'est arrivé la meme chose que toi il y a quelques années mais avec une 2m blue verso que j'avais acheter pas cher en pensant l'adapter sur ma platine. J'avais dévissé le petit vis et essayé avec une lame de cutter de soulever la petite plaque. Mais j'ai abandonner de peur de tous éclaté, je pense quel est emboitée de force ou collé en plus du vis.
- Micro Dargent
- Inscription Forum: 21 Déc 2017 14:25
la plaque supérieure est faite pour être retirée, je n'ai pas encore essayé mais je ne vois pas pourquoi elle casserait c'est juste une vis à retirer et la plaque n'est pas collée, juste fixée par la vis. A+
- letmoi
Du coup est-ce qu'il est possible de modifier une verso en normal??? En inversant les plaques?
- Micro Dargent
Je ne sais pas si on peut faire le contraire peut-être que oui, mais il faudra sans doute tourner les vis dans l'autre sens.
Si on a une verso et que l'on veut l'utiliser avec un vissage par dessus pourquoi pas mais si on veut juste la même cellule avec vissage par le dessus autant prendre la standard (et elle est moins chère)
- letmoi
6 messages
Retourner vers Le monde du Vinyle |
