41 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: raph04 et 47 invités
Tout ce qui touche au Vinyle.
Que faire des vieux vinyles ? une platine ??
Ah ok, peut on adapter cette Ortofon Red sur la début 3 ??? y'a trop de poussières chez moi me faut un capot
- Doky
- Inscription Forum: 17 Oct 2007 19:29
Pas très judicieux, autant s'orienter vers La Debut III Couleur Esprit qui a une meilleure cellule que le modèle de base et ...un capot.
- KW55
- Inscription Forum: 13 Juin 2009 21:04
Arf, ca fait quand même 100 € de plus, est ce que ca vaut vraiment la peine ?
Aussi, existe il un topic dédié a la Début 3 ? la fonction recherche ne fonctionne pas chez moi ...
- Doky
Je ne sais pas. Quant au prix, tout dépend de l'endroit où tu l'achètes
- KW55
Bonsoir à tous,
Croyez vous utilise ce pré-ampli avec la Project Début 3 ??
Project Phono Box MM
Merci par avance
Merci par avance
- Doky
Bonsoir
Les phonobox de Pro-ject sont tout à fait corrects : ma 2XP fonctionne avec un phonobox ancienne generation, de base, sans soucis.
Sinon je m'orienterais vers une Debut 3 avec sa cellule d'origine quitte à monter en gamme plus tard chez Ortofon ou d'autres : Sumiko, grado ou Goldring...
- calypso2
- Inscription Forum: 27 Jan 2009 19:41
Merci, c'est ce que je compte faire mais je voulais juste savoir si ce pré-ampli était utilise sachant que j'ai un Onkyo 705 qui a une entrée phono.
- Doky
Et voila ! Grace (une nouvelle fois) a vos conseils, la Debut 3 tourne a merveille avec Queen dans le salon
Juste une question en ce qui concerne le branchement des canaux gauche droite (rouge noire), les cables sortant de la platine sont tous les 2 noirs!?
Comment savoir lequel correspond a la sortie droite ou gauche ?
J'attend sous peu le pre ampli si dessus, je dirai un mot apres test "avec et sans" parceque pour le moment, l ampli est a 70/100 en volume et ce n'est pas trop fort. Ampli phono "leger" sur le Onkyo ?
merci par avance
merci par avance
- Doky
Les cables noirs chez moi ont une petite bague rouge ou blanche desssus.
- chounim
- Inscription Forum: 26 Déc 2006 14:54
Merci mais ca ne me donne pas la solution
comment les differencier ? Je n ai aucun repere chez moi, seulement 2 cables noirs identiques.
- Doky
Doky a écrit:Ampli phono "leger" sur le Onkyo ?
Tu n'as pas un réglage de niveau en entrée, que tu pourrais mettre à +12dB, par exemple ? (dans les réglages de l'ampli)
Pour les câbles phono, il y en a pas un petit "L" ou "R" dessus ?
And the right will prevail, all our troubles shall be resolved
We have faith in the Lord, unless there's money or sex involved (Frail Grasp On The Big Picture)
Themisto - Membre HCFR
- Inscription Forum: 16 Mai 2008 14:02
Merci Themisto, effectivement, j'ai bien un réglage du niveau d'entrée , j'ai réglé a +8dB et c'est mieux!
Par contre, aucune indication sur les prises, pas de "L" ni de "R" et pas le moindre petit code couleur...
J'ai réglé à l'oreille sur Gainsbar au casino que j'ai également en DVD, si vous avez une autre idée pour identifier les canaux et confirmer mes réglages, je suis preneur
Bon dimanche
Bon dimanche
- Doky
Doky a écrit:J'ai réglé à l'oreille sur Gainsbar au casino que j'ai également en DVD, si vous avez une autre idée pour identifier les canaux et confirmer mes réglages, je suis preneur
S'il y a rien sur les RCA... bizarre ça , quand-même !!!
Bonben, tu as fait ce qu'il fallait : prendre un enregistrement dont tu peux identifier un instrument gauche ou droite et vérifier si le phono est pareil.
Et n'oublie pas de marquer d'une certaine manière l'une des prises RCA (nouer un petit ruban rouge, par exemple) pour ne pas avoir à le refaire lors d'un rebranchement.
y a plus simple , en sortie de cellule le rouge c'est le droit (R) le blanc le gauche (L) un coup de multi sur le point chaud (central) des cinch en position "continuité" et hop !
j-jacques
j-jacques
- SAMYJJ
- Inscription Forum: 31 Mar 2007 13:42
Merci a vous , effectivement je vais les marquer !
Jj, je ne comprends pas ta technique tu pouurais detailler ?
Aussi, j ai un autre probleme concernant le leve-bras, en effet lorsque je le fais redescendre, il vient toucher le disque 1 fois sur 2 , dans ce cas, je suis obliger de le descendre a la main. J ai pourtant equilibrer mon bras selon la notice...
Bonne soiree a tous
Bonne soiree a tous
- Doky
41 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Retourner vers Le monde du Vinyle
