Bonjour, le sujet à déjà été abordée mais je ne trouve pas de réponse. Alors mon problème est le suivant, je possède une rega planar et un ampli marrantz avec entrée phono. La platine n a pas de câble de masse, le câble RCA doit jouer le rôle. Mais J ai un bruit de fond continue et qui tends à devenir aiguë lorsque J augmente le son. De plus lorsque je touche le bras de la platine le bruit est amplifié, cela me le fait même lorsque la platine est débranchée de la prise électrique. J ai essayé de brancher l ampli sur des autres prises, idem, J ai branché un prè ampli sur d autres sources idem. Lorsque je passe par le casque, ça me fait pareil.
Quelqu'un aurait une piste svp ?
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 44 invités
Tout ce qui touche au Vinyle.
bonjour et bienvenue sur hcfr ,
a tu regardé de coté des câbles de modulation ! chez moi, il y en avait un de défectueux qui me donnait des ronflements avec ma platine , remplacé et plus de bruit ! piste a vérifier !
Nono - Membre HCFR
Je doute car C est un produit neuf... Comment puis je vérifier ? Il n y a que le sav qui peut faire ce changement ?
- Substance
- Inscription Forum: 08 Aoû 2020 7:00
tu a bien un câble de modulation qui part de la platine a ton entrée phono sur l'ampli ou alors un câble volant !?
Nono - Membre HCFR
Substance a écrit:J ai deux câbles RCA uniquement.
test les un par un ! sinon je ne vois pas !
Nono - Membre HCFR
relier une partie métallique de la platine près du pivot du bras (vis, écrou, etc...) à la masse de l'ampli avec un bout de fil simple
ils ont peut-être oublié de relier les masses des RCA dans la platine
Michel...
Michel...
- MickeyCam
Merci pour vos réponses. J'ai fait un retour magasin. En attente d'une Pro ject.
- Substance
si encore garantie, c'est la meilleur solution !
Nono - Membre HCFR
9 messages
Retourner vers Le monde du Vinyle
