OK merci.
Dans mon cas ça pourrait être :
Platine RCA sur RCA Pré-ampli Phono
XLR Pré-ampli Phono sur XLR Pré-ampli
XLR Pré-ampli sur XLR ampli de puissance.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bigorneau1098, Robson5 et 28 invités
Tout ce qui touche au Vinyle.
Pré-ampli Phono de qualité = La jungle
- Newjack910
- Inscription Forum: 21 Oct 2020 13:19
Sauf que cela va fortement limiter ton choix…
Dans ton budget je ne vois que 2 modèles chez Pro-ject.
- duf666
- Inscription Forum: 11 Mai 2011 18:07
J'ai jamais compris l'intérêt des XLR, il y a un gain dans la qualité du son ?
- Oppia
- Inscription Forum: 09 Avr 2013 20:26
duf666 a écrit:Sauf que cela va fortement limiter ton choix…
Oui il y a le Pro-ject Phono box DS3 B.
Il a aussi l’avantage d’avoir une entrée trigger pour s’allumer/s'éteindre en même temps que mon ampli.
Un avis sur cette machine ?
- Newjack910
Oppia a écrit:J'ai jamais compris l'intérêt des XLR, il y a un gain dans la qualité du son ?
En théorie oui.
- Newjack910
Bonjour.
Quelques explication sur les différences symétrique et asymétrique. C'est surtout avec des signaux très faibles tels ceux d'un micro ou d'une cellule phono qu'il y a un intérêt à utiliser une liaison symétrique tout en sachant que les transformateurs ou électroniques de symétrisation et désymétrisation peuvent introduire elles aussi quelques pertes si elles ne sont pas de qualité.
https://sonelec-musique.com/connectique_symetrique_asymetrique.html
- JPforU
- Inscription Forum: 07 Jan 2021 0:11
Bonsoir
J'ai utilisé avec bonheur ce petit pré pré avec mon AT150 MLX, qui est l'aînée de la VM540, il me semble
achat-preampli-haute-fidelite/vendu-pre-phono-mm-mc-thorens-mm08-t30127127.html
Ça fonctionnait très très bien, pour un tarif très contenu (les visiteurs vinyleux étaient très étonnés par son rendu...)
Revendu car mon pré Yam C5000 intègre les pré phons MM et MC, ce que ne faisait pas le pré Audio Research ...
Existe en 3 versions
MM
MM+MC
MM+MC+USB
MM
MM+MC
MM+MC+USB
itofa - Membre HCFR
Merci pour ton retour.
J’hésite aussi à faire réviser et utiliser le pré Phono de mon Sansui CA-F1. Je ne sais pas lequel des 2 sera le meilleur.
- Newjack910
Newjack910 a écrit:Ok merci.
Technics SL1200MK2 et Audio Technica VM540ML.
Sans aucun test, mais aprés bcp de lecture, j'ai retenu une Moon 110 V2 (qui se trouve neuve dans le budget) sur une 1500C (avec Ortofon black). Franchement cela est pas mal. Moon fait une version XLR, 310 LP, mais bcp plus chére (et est logique d'avoir un préamp plus cher que la platine ???)
- fred-ql
- Inscription Forum: 12 Juin 2001 2:00
Juste un petit message pour partager avec la communauté une information qui pourra je pense intéresser tout les mélomane, diyers et/ou audiophiles qui écoutent des disques vinyles....
Il s'agit d'un projet : un préamplificateur Phono modulaire + step-up (transfo)
Il est issu du travail et de la collaboration de deux mélomanes passionnés. L'un Français habitant en France et l'autre Suisse. Le préamplificateur phono réalisé dispose de certaines qualités à commencer bien sûr par ses performances intrinsèques et sonique. Il est en plus modulaire et pourra être réalisé et/ou livré sous différentes formes.
Le premier sous forme d'un Kit (très simple) décrite dans une filière que j'ouvrirais prochainement dans la rubrique DIY,
2 x PCB, Monté, assemblé et testé sans boitier,
2 x PCB complet assemblé et testé avec boitier alu
Deux version de PCB seront proposée en association avec une carte d'alimentation spécifique commune aux deux version.
Version 3 : 1 x Carte alim + 1 x carte phono + 1 x option carte step-up à transfo Lundhal
Version 4 : 1 x Carte alim + 1 x carte phono incluant directement la section step-up (Lundhal).
A bientôt.
Salutations. Tony
A bientôt.
Salutations. Tony
- Tron_ic
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 17 Oct 2005 15:10
fred-ql a écrit:Newjack910 a écrit:Ok merci.
Merci Fred
![:)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
- Newjack910
26 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
Retourner vers Le monde du Vinyle
