Bonjour. Petit vide grenier du dimanche. Je ai craqué pour une platine vinyle Philips, c est un bel objet. Quelqu'un connait il ce modèle ?
Elle daterait de 1970 environ selon le vendeur. En cas de revente combien pourrais je en retirer?
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 31 invités
Tout ce qui touche au Vinyle.
Philips stéréo 661
- ptitmick22
- Inscription Forum: 14 Oct 2011 19:22
bonjour ,
j'ai connu combien en tirer a la revente ? je dirais, une trentaine d'euros !
Nono - Membre HCFR
Nono a écrit:bonjour ,
C est le prix que je l ai achetée. Sur le site hifi vintage , il l a vend 450€ . Il s en mettent plein les poches
Je viens de m apercevoir qu il avait une sortie enceinte qui ne fonctionne pas
- ptitmick22
ptitmick22 a écrit:Nono a écrit:bonjour ,
oui j'avais vu ! en fait, je ne sais pas mais en dépôt vente ou brocante pas plus de 50€ !
oui, c'est un ensemble ampli et platine vinyle donc avec sorties HP !
Nono - Membre HCFR
j'ai bossé en SAV de 1963 à 1981, j'en ai réparé
ce n'est pas du hdg, ça sort peu de puissance
la cellule est une piezo, et non dynamique
oui, ça ne vaut pas plus d'une trentaine d'euros
pour voir si un des éléments piezo n'est pas cassé, retirer la cellule en tirant dessous
l'aiguille (saphir) doit faire bouger une sorte de V en caoutchouc un peu rigide
ou bouge légèrement l'aiguille avec un doit et on regarde les deux lamelles sur lesquelles est fixé le V
si ça bouge beaucoup plus facilement d'un côté que de l'autre, c'est qu'une des deux lamelle est cassée
ce sont ces lamelles qui génèrent le signal sur chaque voie gauche et droite en se déformant
sinon, il peut y avoir des mauvais contacts ou un pb dans un des amplis
pour tester, enlever la cellule, pousser le volume et toucher avec un doigt chacun des contacts du support de la cellule
sur un ça doit ronfler à gauche, sur l'autre à droite, si ce n'est pas le cas, pb d'ampli
mais avant tout, pour éliminer un pb de haut parleur, les inverser
la doc technique est ici :
https://archives.doctsf.com/documents/f ... &ref=56231
Michel...
Michel...
- MickeyCam
Merci Michel pour toutes ces précisions. Lorsque je mets la balance sur l enceinte gauche du son sors mais vraiment pas fort même volume a fond .
- ptitmick22
Si même défaut avec le toucher du doigt pour faire ronfler, pb d'ampli
si c'est bien symétrique, cellule hs sur une voie
Michel...
Michel...
- MickeyCam
Merci, pas facile de passer un doigt dans le support de la cellule
J ai maintenant un peu de son sur l enceinte gauche mais vraiment faible par rapport à l autre.
- ptitmick22
Avec une épingle ou un trombone déroulé
c'est vrai que les anciens contacts de cellules étaient en relief, puis changés par des contacts en creux
- MickeyCam
9 messages
Retourner vers Le monde du Vinyle
