Je suis intéressé par la platine Elipson Chroma 400.
Je ne trouve pas beaucoup d'avis sur ce modèle et sur les platines vinyles de cette marque en général. (je n'ai trouvé que des anciens messages concernant le lancement des 1ers modèles)
Y a t il des possesseurs de ces platines qui pourraient donner leur avis ?
Mon ampli est un Harman Kardon HK980 et possède donc une entrée phono.
J'hésite entre le modèle de base et le modèle RIAA BT, uniquement pour la possibilité numeriser mes vinyls via la sortie USB.
Est ce que ce modèle est bien compatible avec mon ampli ?
Si oui est ce qu'il est préférable d'utiliser malgré tout l'entrée phono ?
Merci d'avance.
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Jay59 et 29 invités
Tout ce qui touche au Vinyle.
bonjour ,
je n'ai eu que la Elipson Alpha 100 !
pour la compatibilité sans problème avec le HK ! a essayer donc entre les deux entrées phono, soit celle de l'ampli ou celle intégré a la platine !
Nono - Membre HCFR
olivier74 a écrit:Bonjour
Merci pour ta réponse.
de rien ,l'a tu acheté ?
Nono - Membre HCFR
Salut
Je viens t'aiguiller un peu.
J'ai acheté la 400 RIAA BT.
Sur cette finition tu passes forcément par le préampli phono de la platine vinyle, donc il faut te brancher sur une entrée line standard et non pas sur l'entrée phono de ton HK
Ensuite l'USB n'est QUE pour la numérisation vers un PC
et le bluetooth est à voir selon ton usage, pour une écoute casque ou sur enceintes sans fil BT.
Si tu veux brancher la platine sur ton HK directement et profiter du préampli phono de ce dernier, il te faut prendre la 400 normale du coup.
![:bravo: :bravo:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/thumbs_up.gif)
- dadoul
- Inscription Forum: 06 Fév 2004 20:44
- Localisation: au bord du canal, proche de l'écluse... à 25min de Paris et 2 pas de Mickey... vous voyez ??
6 messages
Retourner vers Le monde du Vinyle
