Je me pose une question peut être bête, mais je ne trouve pas de réponse dans la fonction "rechercher".
Une platine vinyl, ça se regle une fois pour toute où un réglage est nécessaire a chaque changement de cellule ?
Merci a ceux qui pourront éclairer ma lanterne
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cricribi, davt94, duf666, guss 33, Jean-Yves44, qmsqts et 48 invités
Tout ce qui touche au Vinyle.
cellule vinyl, question bête
- guim's
- Inscription Forum: 11 Oct 2004 15:49
guim's a écrit:Bonjour,
Quand on change la cellule il vaut mieux refaire les règlages . Mais en principe on ne change pas de cellule très souvent ;
- Robert64
- Contributeur HCFR
Réponse bête : ça dépend .....
Mais ....très souvent tu dois régler la force d'appui pour chaque cellule ....et le VTA (vertical tracking angle) l'angle que fait le "diamant" avec le disque , car souvent les cellules sont plus ou moins "imposantes" .
Est ce clair ???![:oops:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_redface.gif)
![:mdr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Est ce clair ???
- fargo
- Inscription Forum: 15 Avr 2005 23:01
Très clair merci. JE verrais donc ça pour une eventuelle upgrade de cellule
- guim's
Par contre, solution très simple, avoir 1 headshell par cellule, comme ca, tu regle une fois pour toute chaque cellule, juste besoin de régler la force d'appuit
(si tu as un bras dont le headshell est amovible bien sur)
![;)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
- chounim
- Inscription Forum: 26 Déc 2006 14:54
Il faut régler la force d'appui à chaque fois et l'antiskating éventuellement.
- mulanee
- Inscription Forum: 02 Déc 2007 13:39
chounim a écrit:Par contre, solution très simple, avoir 1 headshell par cellule, comme ca, tu regle une fois pour toute chaque cellule, juste besoin de régler la force d'appuit(si tu as un bras dont le headshell est amovible bien sur)
Ohhh, en quoi avoir une cellule détachable te permet de mémoriser les réglages de ta cellules ?
Hors cas particulier, ta VTA sera à refaire, idem ta VTF et ne parlons pas du reste.
Ugo
- ougo
- Inscription Forum: 12 Mai 2004 18:05
uhm, ouaip, c'est vrai
Mais bon, la VTF se fait sans trop de difficulté, l'antiskating aussi.
Juste la VTA, qui peut être chiante à régler, soit trouver un compromis entre les cellules (mais ça reste un compromuis), soit se faire chier, soit abandonner.
En fait, le porte cellule, permets juste de ne pas avoir à faire l'ajustage de la cellule dans le headshell, qui est particulièrement chiant je trouve
Et faut aussi s'arranger à ce que la longueure soit ajusté aux deux couples... nan t'as raison, une cellule, bien mise en oeuvre, ça suffit![;)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
![:roll:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_rolleyes.gif)
![:)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
- chounim
A chaque changement de cellule, tous les réglages sont à reprendre de zéro.
Les dimensions des cellules n'étant pas normalisées :
1) il faut reprendre le réglage de hauteur du bras de façon que l'angle d'attaque du diamant dans le sillon soit le bon ;
2) il faut aussi reprendre le réglage qui règle la distance entre le diamant lui-même et l'axe de rotation horizontal du bras de façon à réduire au maximum la distorsion provenant du fait que le diamant suit un arc de cercle à la surface du disque quand il lit le microsillon... alors que le burin graveur qui a gravé l'originel à partir du quel un microsillon est pressé est tangentiel (après diverses opérations de galvanoplastie, puis types et contretype pour arriver à une matrice qui sert à presser le LP directement). Pour y parvenir, il faut un protractor : c'est une abaque qui permet de régler ce point. il en existe diverses.
3) il faut enfin régler la force d'appui et l'anti-skating.
C'est impératif : il est impossible de ne pas reprendre ces réglages dès lors qu'on change de cellule pour une autre !
- haskil
Et on trouve des protractors assez facilement sur le Web. En tous cas, j'en avais trouvé pour mon vieux bras Mission et même pour ma vieille Technics SL1700. Si je me rappelle bien, j'avais juste un peu tâtonné pour les imprimer à la bonne taille.
- mcarre1
10 messages
Retourner vers Le monde du Vinyle
