27 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Pio2001 et 28 invités
Tout ce qui touche au Vinyle.
Accuphase C47
Le nouveau préampli phono remplace le C37
http://www.accuphase.co.jp/model/c-47.html
1 entrée XLR en plus par rapport au C37 et un bruit de fond lègerement amélioré.
- hongkongfoufou
- Inscription Forum: 15 Avr 2006 15:34
Merci pour le partage j avais vu cette nouveauté il y a environ 1 mois mais je ne lit pas le japonais
Superbe machine qui fait rêver même si je me contenterai bien d un c37
- Nicol@s95
- Inscription Forum: 24 Nov 2016 11:59
Voilà la traduction...
Le C-47 est le premier amplificateur phono égaliseur de la série à obtenir une configuration entièrement équilibrée de l'entrée à la sortie. Après avoir adopté une configuration symétrique et résistante aux bruits étrangers, l'amplificateur de tête dédié MC / MM et l'amplificateur d'égalisation de haute précision optimisé pour les caractéristiques de la cartouche permettent d'obtenir un bruit extrêmement faible et une déviation RIAA extrêmement précise. . De plus, en équipant une borne d'entrée de balance phono exclusivement pour MC, il prend en charge la connexion symétrique avec des lecteurs analogiques équipés d'une sortie de XLR. Le C-47, qui exprime pleinement le charme de la cartouche, offre une impression profonde.
Configuration symétrique complet à faible bruit
Équipé d'une borne d'entrée dédiée phono MC XLR et de trois bornes d'entrée phono RCA
Les paramètres de fonction sont mémorisés pour chaque entrée
Équipé de deux bornes de sortie symétrique XLR / ligne RCA
Équipé d'un commutateur de polarité pour la sortie XLR
Configuration de construction entièrement double mono
Équipé d'un circuit d'alimentation stabilisé à faible bruit résistant aux fluctuations de charge
Caractéristiques d'égaliseur de haute précision avec écart RIAA ± 0,3 dB
Impédance de charge abondante de 6 types de MC et 3 types de MM
Affichage LED à 7 segments de l'impédance de charge
Fonction de commutation de gain pour les cellules à faible rendement
Équipé d'un filtre subsonique
Cartes électroniques en Téflon à faible constante diélectrique engendrant un minimum de pertes
Carte de circuit imprimé plaquée or
Plaque Supérieure avec film en Aluminum
Panneaux latéraux en bois naturel
- hongkongfoufou
Ouais, ben j'ai pris google traduction...
- hongkongfoufou
C est ce dont je me suis rendu compte à la lecture mais pour le coup avoir mis le résultat ici facilite les choses et éclaire mieux ce Thread
- Nicol@s95
Nicol@s95 a écrit:Merci pour le partage j avais vu cette nouveauté il y a environ 1 mois mais je ne lit pas le japonais
J'ai un Esoteric E-03.
Passer de l'Esoteric E-03 au C37 est un bond en avant...
Je pense que je vais passer le pas quand le confinement sera fini ( !!!), mais je vais aussi attendre le C47.
- hongkongfoufou
pour une meilleure compréhension le terme "équilibré" serait plutôt à remplacer par symétrique dans la plupart ds cas, de même que "balance"
- j_yves
j_yves a écrit:pour une meilleure compréhension le terme "équilibré" serait plutôt à remplacer par symétrique dans la plupart ds cas, de même que "balance"
Merci j'ai corrigé pas mal de choses...mais bon...
- hongkongfoufou
hongkongfoufou a écrit:j_yves a écrit:pour une meilleure compréhension le terme "équilibré" serait plutôt à remplacer par symétrique dans la plupart ds cas, de même que "balance"
Assemblage d'égaliseur de disque utilisant une faible constante diélectrique et un "substrat fluoroplastique en tissu de verre" à faible perte (???) -> En français : Cartes électroniques en Téflon à faible constante diélectrique engendrant un minimum de pertes
Plaque supérieure avec finition capillaire(???) en aluminium -> En Français : Plaque Supérieure avec film en Aluminum
Sinon il y a une évolution importante sur le gain minimum :
-Il passe de 30 à 34 db en MM
-Et de 60 à 64 db en MC
Attention car avec des cellule ayant un courant de sortie important genre >= 5.5mV (2M RED ou blue par ex) en MM et >= 0.8 mV en MC (pas mal de clearaudio ou Benz Micro par ex) ça peut commencer à faire beaucoup...et avant les 30 db ou les 60 db de gains pouvaient largement suffire.
Le gain Max ne change pas (40db et 70 db) et pour le coup il aurrait pu être intéressant de pousser plus loin en MM avec 45db..Par exemple, je trouve une AT VM750 SH ou ML un peu juste @40Db (c'est naturellement mon goût perso )
- Nicol@s95
Merci pour le coup de pouce pour la traduction...
J'ai une Audio-Technica ART9....0,5 mV
Par contre, la doc ne donne pas la valeur mini pour une cellule MC..
Mon Esoteric me donne 0,25 mV pour une MC.
- hongkongfoufou
Tu les as ils sont indiqués dans le tableau en bas à gauche du dépliant technique : Input Sensitivity MC 1.26 mV @ 64db (gain low donc) & 0.63mV @70db à ce que je comprends (mais je vais vérifier la correspondance sur la doc du C37 en rosbeef...)
--> Suite sur le C37 :
Input Sensitivity : 2.0 mV,@60db & 0.63 mV@70db
Pour ton ART9 ça passera très bien avec le gain @70db (j'ai des cellules avec cette tension de sortie de 0.5 mVet ça passe nickel avec mon AD2820 réglé @70db de gain - A mon goût bien sûr).
NB : Le tableau fourni avec une AD2850 est beaucoup plus clair :
Sensitivity -->For Rated Output / For 0.5V Output (donc en sortie Cinch / XLR du C2850 -> AMP)
MC/60 dB-->0.25 mV / 0.063 mV
MC/70 dB-->0.08 mV / 0.02 mV
- Nicol@s95
Tu as donc un C2820...Bien !!!
- hongkongfoufou
- hongkongfoufou
Ce préampli joue dans une autre cours.
Il est largement au-dessus de mon Esoteric E-03 à tout point de vue.
Il m'a fait redécouvrir mes vinyles...
- hongkongfoufou
27 messages
Retourner vers Le monde du Vinyle
