![:lol:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_lol.gif)
sinon j'accepte les coups de fouet
![:mdr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dionysos29 et 4 invités
leeperry a écrit:tu regles le PC en 0-255 bien sur.
tant que ton renderer sort du 0-255, la calibration sera OK
perso j'utilise Haali's Renderer, avec conversion interne TV>PC....et ca passe nickel
McGayver a écrit:Pour le soft , c'est dans Références /préférences. Niveaux RGB : tu mets 0-255![]()
Mais lis le tuto qu'on a fait sur la calib du Z5 , tu y trouveras ce qu'il faut même si tu as un Z3
McGayver a écrit:Dans les Nvidia en laissant sur Bureau tu est en VMR , si tu choisis Superposition tu travailles en Overlay donc à partir du moment où tu as choisi Bureau là dèjà tu est peinardLe VMR dans ton player c'est une autre histoire car le VMR te sortiras du 16-235 si tu l'attaques en YV12 ou YUY2 et du 0-255 si tu l'attaques en RGB32
J'ai décidé enfin de m'occuper de la calibration de mon VP à l'aide du colorimètre HCFR
Je bute déjà sur la compréhension d'un premier paramètre : dans Préférences-Références le choix de la couleur, dans tous les posts il est choisi SD601 (NSTC) pour la SD, pourquoi alors que les DVD zone 2 sont en PAL/SECAM ? A quoi sert alors le choix PAL/SECAM ?
D'autre part il y a le choix HDTV : est-ce que cela veux dire qu'il faille réaliser deux calibrations, une pour visionner les DVD standards, l'autre pour les DVD HD ?
D'autre part la première étape consiste à valider la position de la sonde en faisant une mesure des primaires et en visualisant le Diagramme IEC pour que le triangle blanc soit le plus proche du triangle noir : si ce n'est pas le cas, quelles opérations à réaliser pour l'approcher ?
Le pb du Z3 c'est qu'en entrée HDMI un certains nombre de paramètres ne sont pas accessibles :
- Expansion auto du noir
- Renforcement du contraste
- Pics de transition
On s'en fou !Ce qui est important c'est de savoir si le vp fonctionne en 16-235 ou 0-255...ou si tu as le choix
Pour la méthode, si j'ai bien compris :
1- réglage luminance : à l'aide de la courbe de la carte nvidia (bureau et tous les canaux sélectionnés)
Oui , courbe jaune d'abord
2- réglage RVB : à l'aide des réglages du VP
Toutafait .
3- canal vert sur la carte : on se réfère à quelle courbe sur le logiciel ?
A la verte....mais aussi à la jauneMais ça c'est à la fin quand tu passes aux réglages de luminance par composante pour affiner ton Delta E .
McGayver a écrit:Le pb du Z3 c'est qu'en entrée HDMI un certains nombre de paramètres ne sont pas accessibles :
A priori j'ai le choix
Toutafait .
A la verte de l'histogramme RVB ?
Quelle jaune, celle de l'histogramme de luminance ? Je suis un peu perdu![]()
Alors tu prends 0-255 et idem dans ColorHCFR .
Naan !
Oui...remarque c'est la seule![]()
Je vois , je vois![]()
La courbe de gamma jaune n'est rien d'autre que la synthése des courbes de gamma rouge , verte et bleu . Il y a 2 interêts à les utiliser : le premier c'est que par effet de bord tu vas pouvoir influer de façon assez fine sur les courbe RVB pour t'aider à obtenir un bon Delta E et le second c'est qu'en mettant au même niveau les 3 couleurs dans ton histogramme de luminance tu vas rectifier ce que les correcteurs RVB du vp ont mis en vrac et par conséquent avoir une luminance homogéne non seulement de 10 à 90 IRE mais aussi sur les couleurs entre elles .
