> it would appear that the formula is :
> out = (1 + in) ^ gamma + black
Your formula doesn't work properly though. The usual scale for in and out is 0.0 - 1.0 if it is to be raised to a power, so adding 1.0 to the input will throw the calculation completely off.
Try feeding values 0.0 to 1.0 in 0.1 steps for instance
into your formula, with (say) a gamma of 2.2 and a black of (say) 0.01, and see what comes out. The output needs to be be in the range 0.0 to 1.0 as well.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ericb56 et 7 invités
Test Génération Profils ICC
bon apparemment la formule est pas bonne......j'ai balance un MP a letchoa savoir si il la connait.
- leeperry
- Inscription Forum: 06 Jan 2007 19:44
Je me sois loupé
Enfin bon c'est quand même évident si l'on utilise 30s l'unité centrale que l'on a entre les deux oreilles plutôt que d'essayer d'appliquer des formules bêtement
J'ai l'impression d'avoir à faire à des programmeurs de base.
C'est promis je tape la formule dans Excel et je vous la donne d'ici ce soir
Michel
Michel
MLill - Membre d'Honneur - Contributeur
- Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
c'est pas de refus car letchoa m'a recopie tout le code de Color.HCFR, et GG m'a tjs pas repondu
- leeperry
Tu sais on est tous un peu pris ...
Dans mon souci de te répondre j'ai écrit un peu vite une formule idiote.
Je la tape intuitivement dans excel ...
Si x est le signal en entrée normalisé entre 0 et 1.
Pour obtenir le signal en sortie normalisé entre 0 et 1 il faut d'abord une mesure du blanc et du noir.
y' = (y - noir) / (blanc - noir)
gamma = log (y') / log (x)
ou encore y' = x ^gamma
Michel
Michel
bon ca lui a pas plu
si t'as une idee Michel ?
merci d'avance!
I can't really follow what the code does, since it depends on a lot of other context, and various function definitions are missing (e.g. GrayLevelToGrayProp()).
If you can simply tell me what gamma formula you want (ie. Y value out vs. input value, given the Ymax and Ymin measured from the display), then I could do something with it.
For instance, the current gamma formula I'm using is:
Ymin = Minimum grey axis Y value measured from the display Ymax = Maximum grey axis Y value measured from the display
V = RGB input value 0.0 to 1.0
gamma = gamma (power) value.
Y = Y target value for given input value
Vmin = Input value that gives Ymin value,
ie. Ymin = Vmin ^ gamma
Y = (Vmin + (1.0 - Vmin) * V) ^ gamma
merci d'avance!
- leeperry
J'ai écrit plus haut
ce qui peut aussi s'écrire ...
Si l'on pose
Y = Ymin lorsque V = 0
Y = Ymax lorsque V = 1
gamma = log ((Y - Ymin) / (Ymax - Ymin)) / log (V)
pour 0<V<1
Michel
Si l'on pose
pour 0<V<1
Michel
Maintenant si l'on veut tenir compte de l'offset il faut utiliser la formule :
Y = ((V+offset)/(1+offset))^gamma
si V = 1 on a Y = 1
si V = 0 on a
Ymin = ( offset / (1 + offset)) ^ gamma
Ce qui est différent de ce que pose Graeme :
Ymin = Vmin ^ gamma
Tout cela est expliqué en détail dans les références que j'ai données.
Michel
si V = 1 on a Y = 1
si V = 0 on a
Ymin = Vmin ^ gamma
Michel
Bonjour à tous.
Je débarque un peu sur ce thread (que j'ai parcouru), excusez-moi d'avance si je pose des questions débiles.
J'ai la sonde HCFR qui m'a bien aidé à calibrer mon Mitsubishi HC3000 il y a quelques temps.
Maintenant j'aimerais en profiter pour calibrer mon PC (laptop intel GMA945) en profitant de la souplesse des profils ICC pour sortir sur le proj ou un plasma ou un moniteur LCD.
J'ai cru comprendre que le soft Colorimetre ne supporte "pas encore" l'export d'un profil ICC.
Est-ce prévu dans un avenir proche ?
J'ai essayé d'utiliser Argyll, mais il ne semble pas fonctionner sur Vista.
Avez-vous d'autres recommandations ?
Merci d'avance et désolé pour le côté newbie...
- brettsinc
- Inscription Forum: 01 Avr 2006 22:40
La sonde HCFR est un peu délicate à utiliser avec les écrans. Il faut la mettre assez loin (position habituelle du spectateur par exemple) et faire le noir dans la pièce.
On travaill sur la génération de profils ICC mais notre mode de production du logiciel ne permet pas de tenir des engagements fermes .
Sinon toutes les sondes de Colorvision ou XRite sont vendus avec des programmes de génération de profils ICC qui fonctionnent plutôt bien et en toute simplicité.
On peut utiliser notre logiciel pour vérifier les réglages obtenus ce qui reste le point faible de ces offres commerciales.
Michel
Michel
MLill a écrit:La sonde HCFR est un peu délicate à utiliser avec les écrans. Il faut la mettre assez loin (position habituelle du spectateur par exemple) et faire le noir dans la pièce.
Michel
Bonjour Michel,
J'aurais aimé une petite précision sur le positionnement de la sonde HCFR pour le réglage des écrans.
En effet la position habituelle du spectateur est différente suivant que l'écran est celui d'un PC (spectateur à 80 cm) ou celui d'un téléviseur (spectateur à plus de 3m).
Faut-il impérativement respecter la règle énoncée ou est-il plus judicieux d'utiliser une règle fonction de la dimension de l'écran?
Par exemple: positionnement de la sonde entre 1.5 et 2 fois la diagonale d'écran.
Cordialement.
Jean-Jacques
- kerlucun
- Inscription Forum: 28 Juil 2002 10:17
J'ai fait très peu de tests sur les écrans avec la sonde HCFR.
Et en particulier essentiellement sur des moniteurs informatiques pour laquelle la règle énoncée est correcte.
Je n'ai pas de TV-LCD dont le cas pose problème car la colorimétrie peut être très différente selon l'angle de vision.
La sonde HCFR - elle n'est pas la seule - n'ayant pas le même angle de vision que notre oeil peut avoir une perception différente.
Plus on éloigne la sonde de l'écran et plus le phénomène s'atténue.
Michel
Michel
MLill a écrit:J'ai fait très peu de tests sur les écrans avec la sonde HCFR.
J'ai calibré quelques écrans de portable en posant la sonde directement sur l'écran avec des résultants me paraissant satisfaisant.
J'essayerais en éloignant la sonde malheureusement je n'ai guère le moyen d'obtenir un noir satisfaisant dans la maison.
MLill a écrit:Je n'ai pas de TV-LCD dont le cas pose problème car la colorimétrie peut être très différente selon l'angle de vision.
Mes tentatives de calibration d'un Sony Bravia se sont toutes achevées par un constat d'échec.
Serait-il possible que la dérive colorimétrique angulaire soit différente entre écran PC et écrans de TV?
MLill a écrit:JLa sonde HCFR - elle n'est pas la seule - n'ayant pas le même angle de vision que notre oeil peut avoir une perception différente.
Michel
OK
Jean-Jacques
- kerlucun
Merci pour la réponse! Il me semble donc plus approprié d'acheter une sonde dédiée...
- brettsinc
