Mon premier post
J’ai reçu une sonde HCFR en fin d’année 2008 et je suis dans le même cas de figure:
le primaire rouge est à l’ouest.
En regardant la documentation des capteurs des sondes HCFR (TCS230 de TAOS).
Une ancienne daté de janvier 2004 et une récente de juillet 2008, le tableau des réponses des photodiodes
en fonction des longueurs d’ondes n’est pas identique:
la réponse des photodiodes + filtre bleu pour un éclairement avec une source de 640nm -> ROUGE
donne 31 Hz/uW/cm2 (doc récente 2008) et 17 Hz/uW/cm2 (doc 2004).
Des informations issu du fabricant TAOS indique que le fondeur (UMC) a changé son process de fabrication (début 2007) et que les composants nouvellement fondus sont au plus près des courbes initiales. MAIS il y a une réponse plus importante des photodiodes à filtre bleu hors de sa bande spectrale (650 à 800nm proche infrarouge) (confirmé par les docs)
Ceci expliquant probablement le décalage vers le BLEU lors de la mesure de la composante primaire ROUGE.
J’ai remplacé le capteur 1 de la sonde HCFR par un capteur acheté en VPC MAIS hélas ça n’a rien changé, sans doute un
capteur issu du dernier process de fonderie.
![:(](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_frown.gif)
