Merci à Michel et à Captain pour leur inlassable dévouement
Le fichier JVC-DLA-HD750.thc n'a pas fait beaucoup mieux que celui du 350,
à cause du capteur...
Par contre la manip du fichier hd750-i1-usine-naturel.chc à fait merveille.
J'ai apporté une petite variante pour obtenir plus de précision: dans la fenêtre des mesures je coche la case 'données éditables'. En cliquant dans chaque case on peut lire et copier plus que les 3 décimales affichées par défaut. On peut aussi les copier dans un tableur mais pas en bloc.
Cette procédure devrait être développée..en attendant mieux(?)
Quant au résultat, ben alors...
en mode THX il est impératif de soigner l'échelle des gris.
et l'image? elle crève l'écran
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
Problème avec diagramme CIE
- leDahu
- Inscription Forum: 22 Jan 2008 9:31
Salut leDahu
Effectivement tu as un bon résultat, l'image n'est pas un peut rougeatre?
J'ai un sony vpl vw 50 pearl, qu'est ce qu'il y aurait comme solution pour ce projecteur?
- jale
- Inscription Forum: 12 Oct 2008 2:04
Non, l'image n'est pas rougeâtre.
J'ai même remonté la couleur de 5 points pour renforcer la zone 25-75% du rouge.
L'équilibre général est très bon.
Même avec un gamma moyen de 2.15 en pente décroissante.
Pour le Sony je ne sais pas.
Et puis le mode THX est très particulier.
J'en saurai un peu plus quand je m'attaquerai au CMS!
- leDahu
t'as du y passer plusieurs nuits pour arriver a un tel resultat !
- captain
- Inscription Forum: 28 Mar 2003 12:03
Captain tu ne vas pas le croire.
J'ai d'abord pris le temps de réaliser l'étalon selon ta procédure ou plutôt j'ai recommencé en améliorant la précision et en soignant le positionnement de la sonde.
J'ai fait les 2 capteurs puis comparé au nouvel étalon 'officiel' du750, toujours en mode naturel.
J'ai fait un mesure complète de ce mode pour garder une référence.
Le CIE étant comparable à ce qui se voit sur le net je me suis dit que j'étais sur la bonne voie.
Depuis longtemps je suis indécis à propos du D65. J'étais trop haut en température avec les sonde Spyder et surtout avec la mienne qui est le kit pro; la mettre en cause pour plus de 500k? difficile à avaler!
Or sur le net personne n'a signalé de température aussi élevée; j'ai donc décidé de parier sur la HCFR.
J'ai également fait un étalon en ayant au préalable réglé les gains pour 6500k avec la Spyder. (au lieu de garder les réglage usine)
Pas vu grande différence sur les primaires entre les 2 étalons et la hcfr.
Seul d65 bouge (et les secondaires? je n'en suis plus sûr)
Passage à la pratique après cette longue et ingrate préparation.
Je me dis que le mode THX n'a pas été fait pour rien et qu'il faut voir.
Les trois primaires assez bien et le vert est juste au bon endroit; vrai ou faux?
Compte tenu de ce qui est dit plus haut j'opte pour le vrai.
Par contre 6300k et à nouveau le doute.
Allons-y quand même.
Travailler avec la hcfr est un plaisir; peu d'attente
Série de mesures libres à 80IRE pour atteindre la superposition des RVB
Le 750 réagit bien, bonne linéarité.
Un coup d'oeil sur le barre graphe RVB pour plus de précision
Plus délicat pour l'offset avec 20IRE
Sans courbes gamma à disposition on est limité mais c'est pas mal pour les RVB et la température.
Mesures complètes et là miracle.
Les saturations se sont mises en place toutes seules par le simple réglage des RVB.
Encore une série de mesures en mettant couleur à +5
Difficile à voir la différence même si l'analyse confirmera plus tard une amélioration.
En tout, un peu plus d'une demi-heure sur le THX
Et ensuite un bon moment à regarder des photos! un régal alors que jusqu'à présent j'avais boudé le mode THX
Et mon blanc dans tout cela? je m'en fiche
- leDahu
Bonjour à tous
j'ai suivi à la lettre la methode de Captain, mais le logiciel bug à moment donné:
quand je choisi "fabriqué un étalon manuellement à partir d'un colorimètre de référence" la mire rouge s'affiche à l'écran et puis plus rien, le logiciel se met à bugé, il n'y a plus aucune information d'affiché il ne réagi plus.
dans la méthode à moment donné il y a: "Ensuite, on fait "fichier", "nouveau" , " generateur hcfr" , on coche "etalon projo X" , "ok" et là , un nouveau tableau de mesure vierge apparait , on n'en a pas besoin, on le glisse en bas a droite de l'ecran."
"etalon projo X": dans mon cas j'ai choisi l'étalon du JVC HD 750, est-ce correct ?
Et doit-on "lancer un nouvel étalonnage du capteur" ?
Si vous pouvez m'aider je vous en remerci car je ne peut plus avancer.
Vidéoprojecteur SONY 4K XW5000ES; Zidoo Z9X; PCHC Config Kaz9; Ampli AV Marantz sr6015; sonde EyeOne Display3 pro, Light Illusion; ColorHCFR; Sony Projector Calibration Pro.
- phil30
- Inscription Forum: 11 Sep 2004 11:28
Salut !
Je reviens à la charge toujours mon pbm de calibration de mon Toshiba MT500.
Comment procèderiez-vous à ma place car je l'ai dans l'os avec cette sonde inutilisable même si elle est soit disant fonctionnelle sur le papier ; je considère qu'elle ne l'est pas et vous ne pourrez pas m'en vouloir pour cette critique car il ne me reste plus que ça à faire sur mon système pour avoir une bonne image (enfin selon mes critères). C'est plus du côté du Jaune-Vert que j'ai des soucis. L'herbe n'apparait pas d'un vert naturel car un peu jaunâtre. Les visages sont aussi un peu jaunes et c'est plus flagrant selon les films... Peut-être que le rouge aussi n'est pas génial car il est parfois un peu trop écarlate.
Il faudrait donc faire une MAJ du logiciel HCFR pour tenir compte de cette nouvelle sonde en pouvant utiliser les anciens étalons. Est-ce facile à faire et si oui, combien de temps cela prendra-t-il ?
En attendant, le mieux pour moi serait que l'on me prête une sonde ancienne (qui fonctionne !) mais croyez-vous que c'est envisageable car personne ne me connait, je doute qu'on me prête une sonde aussi facilement ; quoique je pense que les personnes responsables de la mise en œuvre de cette sonde pourraient m'en prêter une (je suppose qu'ils en ont une) et pourraient avoir l'obligeance de le faire car ça fait depuis pas mal de temps que je suis dans une impasse... Quand on décide de faire commerce d'un produit, il faut savoir en assumer les conséquences et notamment faire face aux mécontents !
Si vous avez une suggestion sur ce que je dois faire ou bien à qui m'adresser, n'hésitez pas.
- AlexB27
- Inscription Forum: 09 Mai 2007 19:18
phil30 a écrit:Bonjour à tous
j'ai suivi à la lettre la methode de Captain, mais le logiciel bug à moment donné:dans la méthode à moment donné il y a: "Ensuite, on fait "fichier", "nouveau" , " generateur hcfr" , on coche "etalon projo X" , "ok" et là , un nouveau tableau de mesure vierge apparait , on n'en a pas besoin, on le glisse en bas a droite de l'ecran."quand je choisi "fabriqué un étalon manuellement à partir d'un colorimètre de référence" la mire rouge s'affiche à l'écran et puis plus rien, le logiciel se met à bugé, il n'y a plus aucune information d'affiché il ne réagi plus.
il faut faire defiler les mires "manuellement" en appuyant sur "entrée" quand la mesure est faite ( diode verte allumée)
- captain
j'ai suivi à la lettre la methode de Captain, mais le logiciel bug à moment donné:dans la méthode à moment donné il y a: "Ensuite, on fait "fichier", "nouveau" , " generateur hcfr" , on coche "etalon projo X" , "ok" et là , un nouveau tableau de mesure vierge apparait , on n'en a pas besoin, on le glisse en bas a droite de l'ecran."quand je choisi "fabriqué un étalon manuellement à partir d'un colorimètre de référence" la mire rouge s'affiche à l'écran et puis plus rien, le logiciel se met à bugé, il n'y a plus aucune information d'affiché il ne réagi plus.b]"et[alon projo X"[/b]: dans mon cas j'ai choisi l'étalon du JVC HD 750, est-ce correct ?
En fait , on s'en fout du choix de l'etalon, ca sert seulement a dire au logiciel qu'on utilise la sonde hcfr.
Oui, de memoire, il faut lancer un nouvel etalonnage du capteur ( pas un autoetalonnage!)
- captain
AlexB27 a écrit:Salut !
MLILL cherche une solution ......Et apparemment, c'est beaucoup moins simple qu'il n'y parait....Il faut lui laisser un peu de temps
- captain
leDahu a écrit:Série de mesures libres à 80IRE pour atteindre la superposition des RVB
Comment on fait ca ? Parce que , moi, a chaque fois, je me tape toutes les mesures du gris et primaires secondaires a chaque modif de reglage, ca prend des plombes !
- captain
Bah oui mais s'il faut attendre un an, ma lampe de VP aura déjà bien tourné... Quand j'ai acheté cette sonde (en Août), elle était à 150 heures et maintenant, elle est est déjà à plus de 300 h !
Mais c'est vrai qu'heureusement que MLILL est là car les autres personnes concernées par le projet ne se bousculent pas beaucoup au portillon sur ce topic... Alors merci à lui.
- AlexB27
100% d'accord avec toi AlexB27, on attend la solution des experts avec impatience
- jale
