J'ai envoyé ce qu'il faut à Philippe
--Patrice (presque en vacances)
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
LE post qui a tout demarré: fabriquer son colorimetre
Adherez à l'association HCFR pour que le site vive et reste indépendant... HCFR for ever...
- laric
- Membre d'Honneur - Webmaster
- Inscription Forum: 19 Juil 2000 22:13
salut tlm
je suis en train de jouer avec le soft
j'ai une question:
comment faire pour calibrer le pc qui utilise le VMR9 ?
est ce qu'il faut choisir le mode "GDI drawing" ?
merci et bravo pour ce superbe travail
j'ai une question:
- philippe.g
- Inscription Forum: 18 Avr 2000 2:00
Vous mettez l'eau à la bouche
Vivement que les premières versions soient dispos.
Toujours prévu au alentour de la rentrée ?
- Fabio
- Inscription Forum: 02 Jan 2001 2:00
salut tlm
j'ai passé la journée pour calibrer mon TT et c'est toujours pas bon
j'ai une belle bosse bleue dans mes niveaux RVB entre 30 et 50 ire que je n'arrive pas à lisser
si vous avez des idées
- philippe.g
Salut Philippe
Absolument. Le VMR9 et le GDI utilisent la même méthode de "fabrication" des couleurs. Seul l'overlay diffère, d'où le mode Overlay.
A bientot
Georges
philippe.g a écrit:comment faire pour calibrer le pc qui utilise le VMR9 ?
A bientot
Georges
- Georges G
- Inscription Forum: 06 Fév 2002 2:00
philippe.g a écrit:j'ai une belle bosse bleue dans mes niveaux RVB entre 30 et 50 ire que je n'arrive pas à lisser
C'est a priori un problème de gamma sur le bleu, mais si tu n'as pas ce genre de réglage, essaye de baisser la luminosité et/ou le contraste pour voir si ça a un effet sur la forme de la bosse. C'est en tatonnant qu'on arrive à trouver les effets secondaires de certains réglages.
Ou sinon, reprend tes réglages à partir de zéro, en cherchant d'abord l'équilibre des couleurs avant le couple luminosité/contraste et le gamma.
A bientot
Georges
- Georges G
Bonjour à tous et vraiment je tien à vous féliciter sur ce grand travail ! C'est mon 1er surf sur ce topic et pour etre franc je suis complétement larguer LOL. C'est un travailm qui ne me parait pas réservé aux amateurs, dont moi.
Mais n'ayant pas de colorimetre sous les yeux, je voudrais laisser la magie de mon imagination opérer : cad pourriez vous m'expliquer, si j'ai bien suivit,
> Où se place exactement le capteur sur l'écran de projection ?
Je présume que le capteur est connecté à un pc,
> Que voyez vous sur votre écran crt ?
C'est peu etre idiot mais moi aussi j'aimerais bien etre de la partie
- djfoudre
- Inscription Forum: 05 Jan 2005 21:46
up for me please thx
- djfoudre
Salut djfoudre,
Le colorimètre peut être placé soit face à l'écran soit face au projecteur.
Dans ce dernier cas il faut utiliser un diffuseur (verre dépoli) si on colle le colorimètre sur l'écran.
Pour se rendre compte de ce que l'on voit à l'écran tu peux télécharger ColorHcfr et charger un de mes fichiers étalon.
Je sais il faut remonter de quelques pages.
Pour aller plus loin dans la réponse il faudrait rédiger un "tutoriel".
Cela viendra nécessairement en son temps.
Michel
Michel
MLill - Membre d'Honneur - Contributeur
- Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
bonjour tlm
merci à Georges G pour tes reponses tres tres utiles
voici un petit CR et quelques questions et / ou remarques sur ma semaine passée à essayer de calibrer
- j'ai l'impression que mon niveau de Rouge sur le triangle CIE bouge selon les réglages
- j'ai une dominante rouge à l'écran alors qu'il est en retrait / aux autres couleurs
- les mesures des primaires et secondaires ne servent qu'une fois ou pas pour mesurer les niveaux RVB ou alors il faut re-mesurer à chaque fois ?
- pour régler les niveaux RVB, je trouve d'abord plus facile (pratique) de régler la lum et le contraste
au niveau du soft, il faudrait automatiser le truc avec 1 seul clic (bouton) pour mesurer le contraste et niveaux RVB par exemple
- j'utilise une rallonge USB de 5m + 1m de câble USB (relié au colorimetre) et pas de soucis (il faut que les connexions entre les rallonges se fassent correctement par contre)
voilà
Phil
edit: je trouve que l'image est aussi moins contrastée si je me borne à essayer de suivre la courbe de gamma
voilà
Phil
- philippe.g
Salut philippe.
Tu as essayé avec le 963 ?
La courbe de Gamma de référence du soft est croissante de 1,6 à 1,9 (plus visible en mode logarythmique ), C'est un peu faible, d'où une image globalement claire.
philippe.g a écrit:edit: je trouve que l'image est aussi moins contrastée si je me borne à essayer de suivre la courbe de gamma
- Ki
- Inscription Forum: 12 Jan 2003 14:55
Salut Philippe
Normalement cela ne devrait pas être le cas.
Lorsque les TT sont connectés en RVB on peut aussi ne laisser connecté que l'un des câbles (si la mécanique le supporte).
C'est l'étalonnage du capteur qui est utilisé pour calculer les niveaux RVB (que l'on utilise mes fichiers étalon ou la procédure d'étalonnage du capteur).
La mesure des primaires permet juste de positionner celles-ci dans le diagramme CIE (par référence à l'étalon).
Michel
philippe.g a écrit:j'ai l'impression que mon niveau de Rouge sur le triangle CIE bouge selon les réglages
philippe.g a écrit:les mesures des primaires et secondaires ne servent qu'une fois ou pas pour mesurer les niveaux RVB ou alors il faut re-mesurer à chaque fois ?
Michel
Ki a écrit:Salut philippe.
non pas encore
avant de le flasher et de faire une mauvaise manip je prefere essayer de calibrer le couple TT + PCHC
Ki a écrit:La courbe de Gamma de référence du soft est croissante de 1,6 à 1,9 (plus visible en mode logarythmique ), C'est un peu faible, d'où une image globalement claire.
donc il faudrait que je fasse quoi ?
- philippe.g
MLill a écrit:Normalement cela ne devrait pas être le cas.
OK merci
ça doit etre les effets de l'alcool alors
MLill a écrit:C'est l'étalonnage du capteur qui est utilisé pour calculer les niveaux RVB (que l'on utilise mes fichiers étalon ou la procédure d'étalonnage du capteur).
Michel
d'ac c'est compris
- philippe.g
philippe.g a écrit:Ki a écrit:Salut philippe.
non pas encore
avant de le flasher et de faire une mauvaise manip je prefere essayer de calibrer le couple TT + PCHCKi a écrit:La courbe de Gamma de référence du soft est croissante de 1,6 à 1,9 (plus visible en mode logarythmique ), C'est un peu faible, d'où une image globalement claire.
En cliquant avec le bouton droit sur la fenêtre de gamma, tu peux passer en échelle log qui est plus parlante.
Il y a plusieurs écoles : un gamma de 2,2 ou de 2,4.
Le miens est légèrement croissant de 2 à 2,4
- Ki
