Non... sauf si tu la mets trop pres
kbil69, tu la place ou tu veux dans ce cas, le but étant d'avoir le plus de dynamique possible dans les mesures (100 IRE >> 10000 en mode capteur).
Le problème du diffuseur (aui à l'air de te chahuter
![;)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
) est simplement que les capteurs de la sonde sont un ensemble de 16 mini capteurs, le tout dur environ 4mm²... vu que nous utilisons des projecteurs à matrices (ou lignes sur les TT), il est possible que, sonde face au projo, une partie seulement des capteurs soit éclairée... Idem s'il y a un defaut de convergence... En gros que le capteur se trouve sur une intersection de pixels de ton projo... D'ou, dans l'absolu, la nécessité de mettre un diffuseur devant le capteur pour eviter ce pb. (un simple bout de filtre diffusant).
Mais, ne t'inquiéte pas, d'une part ce n'est necessaire que pour ca, d'autre part tu verra vite en te servant de la sonde que si tu à la malchance de tomber sur un inter-pixel, cela se verra trés vite sur les mesures... Tu va légérement décaler la sonde et hop...
--Patrice
