La différence entre PAL-Secam et REC-709 porte juste sur la chromacité du vert
- 0,3 x 0,6 y en Rec 709
- 0,290 x 0,6 y en PAL
Ce qui fait qu'en pratique on peut se contenter de calibrer son projecteur en Rec 601 et Rec 709 et oublier le pal-secam.
Même avec la Eye One Pro j'ai couramment des écarts de mesure de 0.005 x sur les primaires ... d'une mesure à l'autre sans toucher aux réglages du projecteur.
On en est ramené au débat Rec-601 ou Rec-709 ...
Je ne connais qu'un projecteur capable d'être calibré aux trois normes : le DLP Samsung de Joe Kane.
Au bon vieux temps des CRT les gamuts n'étaient pas ajustables ...
Michel
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
*** HCFR Color reference (english) ***
MLill - Membre d'Honneur - Contributeur
- Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
Thanks Michel.
--Patrice
--Patrice
Adherez à l'association HCFR pour que le site vive et reste indépendant... HCFR for ever...
- laric
- Membre d'Honneur - Webmaster
- Inscription Forum: 19 Juil 2000 22:13
Patrice, nice to see you back again.
Humm.... it's strange that nobody is 100% what primaries are being used for PAL-DVDs.
I mean, while it could be that american film productions are mastering using SMPTE-C primaries and then simply transcoding framerate and "lines" for PAL, I don't know if this applies to european PAL productions....
Not quite: it changes quite a lot calibration.... particullarly grayscale calibration. That is why you need to cycle in the calibration flow many times, just because when moving primaries you're changing the grayscale beheaviour!!
This is why I'm insisting so much!
Who do you think could answer to this question?
Then you will be disapointed as I will (obviously) give you the same answers as Mlill...
I'm also convinced DVDs uses Rec601 and you should use it.
Last, as Michel says, this only change the RGB reference point, nothing else...
If your set allow gamut changes, you may then try change from one to another and see how it changes things.
Note, I'm not saying it is not relevant, it is just a kind of ultimate thing, a bit like debating/chosing/experimenting between gamma 2.2 and 2.5 targets...
![:o](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_eek.gif)
- Blutarsky
- Inscription Forum: 27 Avr 2008 21:41
Pour un premier niveau de réponse il faut lire ou relire la norme DVD.
Ensuite il faudrait enquêter sur l'usage des studios.
Je pourrais aussi insister sur le fait que le réglage des primaires disponible sur les projecteurs est le plus souvent incorrect.
En particulier il ne respecte pas la règle rouge+vert+bleu = blanc.
C'est, à mon avis, beaucoup plus grave que ce problème de différences entre normes.
Michel
Michel
MLill a écrit:Pour un premier niveau de réponse il faut lire ou relire la norme DVD.
Michel
You mean the colorimeter often does wrong measurements of primaries? I know that cheap sensors have some problem on blue....Display 2/LT??
I also thought it could be handful to calibrate one input for REC709 and one for SMPTE-C.... then playback SD DVD (PAL) and see wich one looks better.
I have sent some emails to Paramount and Universal asking them how they do master PAL SD DVDs
- Blutarsky
Blutarsky a écrit:You mean the colorimeter often does wrong measurements of primaries? I know that cheap sensors have some problem on blue....Display 2/LT??
Il y a deux problèmes :
- les erreurs de mesure des sondes
- l'absence de réglages adéquats sur les projecteurs (et bien entendu les écrans).
Je fasais allusion au fait que la mesure du triangle de gamut ne suffit pas pour s'assurer que le projecteur est aux normes. Il faut aussi contrôler la luminance des primaires.
Merci d'avoir posé cette question.
Michel
MLill a écrit:Il y a deux problèmes :
Let's hope the Display LT is reading correctly!
My TV has controls to adjust the primaries this is why I'm asking...
Yes that is the hardest part, unless you use devices like the Lumagens that enable adjusting the luminance of each color....
- Blutarsky
Environ à 0,10 xy près.
Blutarsky a écrit:My TV has controls to adjust the primaries this is why I'm asking...
Normalement il devrait y avoir trois réglages par composante :
- couleur
- saturation
- luminance
Les deux premiers suffisent pour régler les coordonnées xy des primaires.
Oui.
Michel
23 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
