Comme vous l'avez peut etre suivit sur le post "etlonnage" je suis en train d'essayer de creer un etalon pour les LCD Sony 40X2000.
Probleme: je ne dispose pas d'une sonde commerciale supportée par le soft mais d'un spectro photometre didactique (comprendre un spectro pour etudiants)
Il a l'avantage d'etre tres precis dans la mesure des longueurs d'onde.
Inconvenients: le logiciel qui le fait tourner n'est pas du tout adapté pour le type de mesure que l'on souhaite faire:
pour l'etalonnage de la sonde , il faut rentrer les coordonnées x,y,Y (correspondant à l'espace CIE x,y,Y ) qui sont une traduction des longueurs d'ondes en coordonnées x,y . ( on part d'une longueur d'onde et on lui affecte des coordonnées x,y suivant une table de conversion)
Il se pose alors plusieurs problemes:
premier probleme:
le spectrophotmetre sort un spectre de lumiere.
Cela signifie que sur une mire bleue (par exemple) il va voir une bande spectrale (et non un pic bien fin
![:)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
voici une photo d'illustration (je la redimensionne ce soir...)
on vois bien que la mire bleue affichée par mon diffuseur part en gros de 400nm et s'etale jusque dans le verdatre à 530nm
Pour efectuer la conversion longueur d'onde=> coordonnées x,y dois je prendre le pic du bleu (447nm ici) où faut il calculer par une methode super sioux une "longueur d'onde equivalente" ?
dans ce cas ,comment se calcul cette longueur d'onde equivalente?
Deuxieme probleme:
dans le cas d'une mesure de la mire blanche ,le spectro afiche ... le spectre de ce qu il voit
On a donc 3 pic spectraux (pics etendus bien sur) Rouge Verte et Bleu .
Comment se calcul les coordonnées du blanc resultant ?
procede t on betement à un calcul du style : j'ai 3 points de coordonnées x1y1/x2y2/x3y3 (correspondant aux pics rouge vert et bleu) , on calcul le point d'intersection des 3 hauteurs (medianes? ) pour avoir la longueurs d'onde equivalente ?
J'ai à present une question d'autre methodique:
Je ne comprends pas bien une chose:
lorsque l'on cherche a realiser un etalon comment dois ton proceder ?
on calibre le diffuseur avec la sonde de reference jusqu a obtenir un magnifique blanc D65 puis enfin on procede aux mesures simultanées sonde HcFr/sonde de reference ?
ou bien on procede de la façon suivante:
on mets les reglages du diffuseur par defaut en reglages usine et on fait la mesure simultanées avec les deux sondes?
Je sais qu il s'agit d'un truc basique mais cela affecte ma comprehension de l'etalonnage :/
Merci aux ames charitables qui sauront repondreà ces questions existentielles :p
