Non, sauf si tu change de port USB... et encore, une fois que tu as fais le tour de tous tes ports USB, le driver sera partout
A moins que ta CM ne change les ports USB à chaque fois, mais ce serait étrange.
--Patrice
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
CG pour un KIT color HC-FR (bilan page 1)
Adherez à l'association HCFR pour que le site vive et reste indépendant... HCFR for ever...
- laric
- Membre d'Honneur - Webmaster
- Inscription Forum: 19 Juil 2000 22:13
Géo trouvetout a écrit:Une petite question:
A chaque fois que je (re)connecte la sonde aprés redémarrage du pc, windows me (re)demande de réinstaller le pilote, est ce normal?
Tu utilises windows me , le soft n a pas ete prevu pour fonctionner avec cette version.
- Fichiers joints
- version_windows.jpg (27.41 Kio) Vu 1566 fois
- JLD
- Inscription Forum: 11 Jan 2002 2:00
j'ai un petit probléme
Apres le montage la led ne s’allume pas et dans Windows impossible d’installer le driver ( périphérique usb reconnu mais inconnu et incompatible avec le driver )
Mesure effectuée : la tension 3.8v alim du pic ?? ( tester sur 2 Pc différent )
Il ne faut pas 5 volts comme indiquer sur le plan ?
J’ai vérifié les led aucun problème
Le Pic est correct ( vérifier avec mon programmateur ) par acquît de conscience, je l’ai même replacé par un autre pic (que j’avais)
Je pense à un problème au niveau de Clock ( je vais vérifier ce soir les capacités C5, C6, et le Quartz 4Mhz : X1
Si vous avez une idée
Et encore merci
Et encore merci
- pierard
- Inscription Forum: 22 Oct 2003 18:44
Salut
Reçu la sonde également !
Merci encore pour tout
reste plus qu'à effectuer les reglages
question quand pourra t'on avoir acces
au site comment utiliser la sonde pour les nuls
a+
a+
- wilrenan
- Inscription Forum: 13 Oct 2004 16:31
wilrenan a écrit:Salut
a+
Pour l instant cette partie de l aide n est pas en cours
- JLD
Afin de proceder à un etalonnage le plus precis de mon (mes) ecran(s), existe-il des nuanciers papier possedant exemple de Blanc D65 ?
Vince
Vince
- Vince.fr
- Inscription Forum: 20 Oct 2000 2:00
Le probleme c'est que c'est très dépendant de la lumière qui l'éclaire.
- yawie
- Inscription Forum: 16 Fév 2005 17:17
JLD a écrit:wilrenan a écrit:Salut
a+
Dans le logiciel tu as une aide en cliquant f1
- JLD
pierard a écrit:j'ai un petit probléme
Et encore merci
Après avoir connecté la sonde au pc, tu peux essayer d'appuyer sur le push reset pour voir.
Sinon verifie la tension que tu as sur la pin 1 du PIC.
Pour le quartz, vérifie que tu n'as pas de coourt-circuit entre le boitier et une des deux pattes ni entre une des pattes et la masse.
- Ki
- Inscription Forum: 12 Jan 2003 14:55
J'ai fait le tour...... C'est bon
Géo trouvetout - Membre HCFR
- Inscription Forum: 16 Avr 2001 2:00
Ki a écrit:Après avoir connecté la sonde au pc, tu peux essayer d'appuyer sur le push reset pour voir.
le reset ne change rien
il n'y a pas de court-circuit
la tenstion sur la pin 1 du pc est a 3.4 ( comme l'alim du pic j'avais mal mesuré )
J’ai changé le quartz et les deux capacités pour constater que le problème n’était pas là..
Apres avoir sorti l’artillerie lourde : l’oscilloscope
Je me suis rendu compte que c’était mon câble USB qui était défectueux…
- pierard
j'ai terminé le montage de la sonde et mis le tout dans le boitier..... branchement de l'usb et détection immédiate ( led clignotante ).
Apres l'install du driver, la led passe au fixe.
Je teste le tout demain avec mon tx100.
Ca a l'air bien parti !
Un grand merci à la petite communauté qui oeuvre pour la grande.
- cameo
- Inscription Forum: 12 Sep 2001 2:00
pierard a écrit:Je me suis rendu compte que c’était mon câble USB qui était défectueux…
Mais quel est le fin mot de l'histoire?
Ca marche ou pas ?
- Robinet
- Inscription Forum: 09 Jan 2001 2:00
Cela fonctionne sans problème en changent mon câble USB
J’avais cherché beaucoup trop loin cette foutue panne
Les premières mesures sur projeteur Sony HS60 me donnent des valeurs cohérentes
Encore un très grand merci a toutes les personnes qui ont participé au développement du Colorimètre
Et un très grand remerciement a Robinet et aux personnes qui l’ont aidé pour cette commande groupée
- pierard
KIT recu et monté Hiers soir, IL FONCTIONNE je vais comencer a faire quelques reglage ce soir sur mon 506
Je vous tiens au jus
- DAVYX
- Inscription Forum: 22 Sep 2005 18:57
