Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Grigougnou et 9 invités
CG pour un KIT color HC-FR (bilan page 1)
Message » 11 Mar 2006 19:19
dhea77 a écrit:Ben tu as reussi à faire des mesures ? moi hier il a fonctionné pendant 20mn.
Oui tout fonctionnait sans pb , sonde reconnue , driver installé et tout ça du premier coup suite au montage , je me disais formidable , joie de courte durée.
azzaro
Inscription Forum: 23 Mar 2002 2:00
Message » 11 Mar 2006 20:40
Humm... étrange ca.
Si la led ne s'allume pas, c'est que le pic ne trourne pas, soit du fait d'un mauvais montage (pas le cas ici puisqu'il à marché), soit parceque le programme n'est plus intégre... Je penche pour cette hypothése...
Reflash to pic et tiens nous au courant.
--Patrice
Adherez à l'association HCFR pour que le site vive et reste indépendant... HCFR for ever...
laric
Membre d'Honneur - Webmaster
Inscription Forum: 19 Juil 2000 22:13
Message » 11 Mar 2006 20:44
laric a écrit:Humm... étrange ca.
--Patrice
Qu'entends tu par "integre"
A quoi sert le switch "load"
azzaro
Message » 11 Mar 2006 20:47
Le programme effacé ou endomagé...
--Patrice
laric
Message » 11 Mar 2006 20:50
laric a écrit:Le programme effacé ou endomagé...
--Patrice
Je vous tien au courant , sinon je peu prendre le prog du pic sur le forum tel quel et l'installer a partir d'une clef usb ?
azzaro
Message » 11 Mar 2006 20:51
Bon ben moi j'ai pas le matos pour flasher le pic
dhea77
Inscription Forum: 16 Jan 2003 22:17
Message » 11 Mar 2006 20:53
dhea77 a écrit:Bon ben moi j'ai pas le matos pour flasher le pic
J'essai avec le mien pour voir si cela vien de là.
azzaro
Message » 11 Mar 2006 21:57
Une idée:
Est-ce que vous avez soudé le quartz à raz du ci?
En effet, il y a la possibilité que le boitier fasse un court-circuit empêchant l'oscillateur de fonctionner et donc le pic.
Essayez donc de le repousser un peu pour l'éloigner du circuit (il suffit de chauffer les pastilles et repousser légérement les pattes du quartz l'une après l'autre).
Robinet
Inscription Forum: 09 Jan 2001 2:00
Message » 11 Mar 2006 22:23
Robinet a écrit:Une idée:
Je viens de faire l'operation sans succes.
azzaro
Message » 11 Mar 2006 22:33
Mon quartz est bien au ras du CI, j'ai essayé de le decoller mais il a l'air collé impossible de le bouger.
dhea77
Message » 11 Mar 2006 23:49
Si tu as un multimètre regarde quand même si ses 2 pattes ne sont pas en court-circuit (entre elles ou avec la masse).
Robinet
Message » 12 Mar 2006 0:01
ok , je verifie demain :wink:
azzaro
Message » 12 Mar 2006 9:48
Robinet a écrit:Si tu as un multimètre regarde quand même si ses 2 pattes ne sont pas en court-circuit (entre elles ou avec la masse).
J'ai trouvé un contact entre le corps du quartz et une des deux soudures sur le circuit imprimé du quartz. :-?
azzaro
Message » 12 Mar 2006 10:44
Je viens de vérifier aussi le quartz, je n'ai pas de court circuit avec les pattes, ni même de contact entre le corps et une des soudures.
dhea77
Message » 12 Mar 2006 16:09
Je viens de finir le montage de mon colorimetre et, malheureusement j'ai un soucis.
- Le colorimetre est bien reconnu par Windows
- Si je reset, j'entends bien le bruitage de Windows comme quoi le periph USB se deconnecte et se reconnecte.
- La led de mise sous tension ne s'allume pas
- J'ai 1.4v - 1.5v au niveau de la LED I.R.
- Je n'ai pas de tension au niveau de la LED d'alim (testée hors circuit, elle fonctionne).
- J'ai 4.8v au niveau du PIC
J'ai testé sur un autre micro et avec un autre cable USB : PAreil.
J'ai un programmateur de PIC, mais je ne trouve pas de 18F255 dans ICProg, quel soft prendre au cas où ?
J'ai refait le tour du montage : Sens des Leds, du condo et du transistor (Plat vers l'exterieur du circuit).
Je n'ai pas de court circuit au inveau du quartz.
Je n'ai pas branché la seconde LED I.R..
Verif du PIC = Pas bon
=> Reflashage + Verif = Tout Ok / Mais sonde ne fonctionne toujours pas
En esperant être suffisament clair pour un coup de main.
Cordialement, Vince
P.S. : Sur la page du colorimetre ( http://www.homecinema-fr.com/colorimetre/sonde2.php ) il y a une photo (HCFR_complet_1.jpg) où on voit bien les 3 resistances à cotés su post USB, j'ai l'impression que la 2.2KOhm et la 3.3KOhm sont inversées.
Que faut-il croise, pa photo ou la serigraphie ?
=> apparement les page ont etaient mise à jour, je viens de contrôler par rapport à ce que j'avais sauvegardé :o
Vince.fr
Inscription Forum: 20 Oct 2000 2:00
Retourner vers Le ColorHCFR
