Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
Calibration vidéo : Le Topic d'Entraide
Message » 12 Juil 2012 13:58
jemulle a écrit:Bonjour, j espere que je post au bon endroit.
Je vient de changer mon lecteur blue ray qui etait la ps3 par le lecteur de la box by numericable et maintenant mes noir sont bouchés car pas de reglages rgb limité ou full sur se lecteur , que faire ?
mon materiel decodeur la box de numericable avec son lecteur BD+ Tv pana 50VT50
J avais calibré mon vt50 avec la ps3 via chromapure et i1 display 3 pro et c etait nikel car j avais la possibilité de mettre RGB limité sur la PS3 et la je n ai pas de reglage de se genre :cry: Peut etre un reglage a faire sur le VT ? mais je ne voie pas...
il me semble que tu peux régler "HDMI range" dans "HDMI settings" en 16/235 ou RGB limité ou Standard sur le VT50 :wink:
realzven
Inscription Forum: 13 Mar 2010 15:19
Message » 12 Juil 2012 14:06
il me semble que tu peux régler "HDMI range" en 16/235 ou RGB limité sur le VT50 :wink:
ah bon ? je e voie pas ou peut tu m eclairer car la je doit recalibrer ?
jemulle
Inscription Forum: 30 Oct 2010 11:59
Message » 12 Juil 2012 14:14
tu doit avoir dans le menu IMAGE un sous menu "réglages HDMI" tu dois mettre en standard je crois
realzven
Message » 12 Juil 2012 14:26
Tu as le VT50? car moi je n ai pas de reglage HDMI
jemulle
Message » 12 Juil 2012 14:32
regarde dans menu "réglages avancés" => "Réglages d'entrée DVI" tu met sur "total" ou "complet" :wink:
realzven
Message » 12 Juil 2012 14:49
realzven a écrit:regarde dans menu "réglages avancés" => "Réglages d'entrée DVI" tu met sur "total" ou "complet" :wink:
he j ai pas sa moi , dans image j ai bien reglage avancé mais pas reglage dvi tu voie sa ou ?
jemulle
Message » 12 Juil 2012 15:28
sinon c'est en page 43 du manuel
Réglage d'entrée DVI : change manuellement le niveau des noirs de l'image pour le mode d'entrée HDMI avec le signal d'entrée DVI (Normal / Total).... Complet. Le niveau de noir pour le signal d'entrée HDMI est automtiquement ajusté...
realzven
Message » 12 Juil 2012 15:31
je vais regarder le manuel , sinon je leur renvoie leur merde de lecteur Bd ,lol
jemulle
Message » 12 Juil 2012 15:40
je vais regarder le manuel , sinon je leur renvoie leur ***** de lecteur Bd ,lol
Beh je vient de regarder se mauel enfin cd j avais jamais regardé,mais sa ne change rien je n ai pas l option dvi car je sui relié en hdmi se reglage et uniquement si l on branche un pc je pense .
jemulle
c'est vrai qu'ne général les box sont comme pour les ordinateurs en mode "Full RGB" (ou PC level) soit 0-255 alors que les platines BD sont en "limited RGB" (ou Video Level) soit 16-235.
Maitenant certains platines peuvent avoir du full RGB 0-255 ou du Limited RGB 16-235 (comme la PS3 et d'autres) comme pour les TV (malgré que certaines TV ne puissent gérer que du Vidéo Level).
Maitenant essaye de renseigner pour savoir si ta box peut faire du limited :wink:
realzven
Message » 12 Juil 2012 15:45
et le VT50 en mode 1090p Pure direct ? ta box peut envoyer du YCbCr 4:4:4 ?
realzven
Message » 12 Juil 2012 15:55
realzven a écrit:
jemulle a écrit:
jemulle a écrit:
realzven a écrit:sinon c'est en page 43 du manuel
oui le vt 50 et en 1080 pure direct et ma box j en sais rien j ai un reglage hdmi auto ou 1080I ou P plus les 576 et 720 et c est tout , beh j ai appellé numericable et je leur revoie se lecteur .Je vais me commander un lecteur pana je pense quil sera bien meilleur.
jemulle
Message » 12 Juil 2012 15:57
je pense que ça va être le jour et la nuit entre la box et le pana :wink:
realzven
Message » 12 Juil 2012 16:05
je pense aussi , merci de ton aide :wink:
jemulle
Message » 17 Aoû 2012 17:09
Hello,
j'ai encore pas mal de lecture à faire ici et sur AVS, mais si par chance un passionné parmis vous, les adeptes de calibrage et essai sur HCFR, serait tenté de m'aider, je pense que l'originalité de l'écran à calibrer pourrait suffire à lui seul à motiver un passionné..?
Il s'agit d'un Mitsubshi L75-A91, en proche banlieue ouest de Paris...
La source concernée pour la calibration est un Oppo BDP-83.
J'ai commencer la lecture du forum sur le soft HCFR, mais je crois me souvenir avoir lu l'année dernière sur AVS que pour cet écran il fallait bien choisir la sonde du fait des capacités "plus larges" de l'écran par rapport aux LCD et plasma, et je n'ai pas encore retrouvé ce qui était expliqué sur le sujet... Maintenant depuis l'année dernière peut-être que les nouvelles sondes dont vous parlez ici peuvent faire l'affaire?
Je souhaite apprendre afin d'être capable de refaire moi même la calibration ultérieurment (déménagement par exemple) mais aussi histire d'être capable de faire des calibration de LCD chez mes amis par la suite ...
Un bon samaritain?
EDIT2: voilà ce qui m'a été dit sur AVS
It gets expensive. To accurately read laser you need a 5nm or better meter - $10,000 on up. An X-Rite i1Pro is a 10nm meter and although not as accurate as a 5nm meter, it will give results that are visually excellent. I would never trust an inexpensive colorimeter except for a chroma 5 or a Display 3 and then only when profiled from a spectro.
Profiling a colorimeter from a spectro has two advantages, speed and low light accuracy. In the case of the LaserVue or any TV with only 2 point Grayscale adjustments you don't need to be concerned with low light accuracy as 30% of maximun luminance will be as low as you go and the i1Pro is fine at this level. If you're having trouble then use 40% but that is seldom the case. For this reason there is no need to buy a D3. If you have a TV with 10 point grayscale and gamma controls like the Panasonic XXVT50 it is another matter.
There is no appreciable difference between the i1Pro and the "2" except for time between dark readings and if you read the following referenced thread you'll learn that you don't have to take i1Pro dark readings every 10 minutes, especially with color gamut. http://www.avsforum.com/t/1323457/i1pro ... ont-get-it
Donc en résumé sur AVS on me conseille d'utiliser une sonde i1Pro. Je veux bien quelques feed back des HCFR men :-)
Surflife
Inscription Forum: 08 Juil 2005 15:08
Retourner vers Le ColorHCFR
