Laurent.Dd a écrit:ce n'est pas avec les mires RGBCMJ que tu régleras le niveaux des RVB dans l’échelle de gris. Pour ça utilise les mires de gris ( 0 % , 10% , 20% etc...)
Avec les RGBCMJ tu règles les saturations des couleurs rien a voir avec le niveau de RVB qui régle la température de couleur qui doit être à 6500K.
Et bien je citerai une phrase de Gustave Parking : Mieux vaut fermer sa gueule et passer pour un con, que l'ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet...
Malgré tout, je suis content de l'avoir ouvert car j'ai appris un truc... Je n'avais pas du tout compris que les RGB était dans l'échelle de gris...
Merci pour la précision...
realzven a écrit:Déjà on ne règle pas le gamma avec le contraste et la luminosité,
- la luminosité va te régler ton noir de référence (video level 16 sur la mire "brightness cliping" d'avshd 709)
- le contraste va te régler ton blanc de référence (normalement video level 235 mais ça va plutôt dépendre du projo et de sa capacité à sortir de la lumière, donc mesurer pour arriver à 14/16 ftL, bien sûr sans white clipping, color clipping, et sans teinte rosée au niveau du blanc)
- le gamma de regle avec un éditeur de gamma ou preset gamma. Si pas de reglages pour le gamma, tu regle avec le vert du gain et offset pour aligner ton gamma dans la zone désiré 2.2 et après tu rééquilibre la bdb avec le rouge et le bleu pour avoir 100% rgb. Les mires c'est 10 % greyscale
- le gamut via cms c'est avec teinte saturation et luminance que tu va régler x/y/Y ou hsl selon le type de cms du projo. Les mires c'est 100 % color ou 75% color selon le niveau de luminance choisi pour calibrer
Et bien il me fallait vraiment un coup de main... Merci pour les précisions déjà.
Je reprends un chapitre de 'La Calibration pour les Nuls" :
Gamma
Plusieurs réglages vont pouvoir influer sur la courbe de gamma du diffuseur : contraste, luminosité,
gamma, réglages du noir (si existant)...
et
Il est également possible de monter ou descendre l'ensemble de la courbe de luminance à l'aide du réglage
"gamma" du diffuseur. Ceci doit vous permettre de mettre la courbe sur la référence que vous aurez choisi.
Si malgré vos excellents réglages la courbe reste trop éloignée de la référence et que vous n'arrivez pas à bien
la placer pas de panique une solution existe...Vous allez jouer sur le contraste et la luminosité du diffuseur
bien sur mais aussi de votre source en vous rappelant le principe vu plus haut :
La luminosité règle le niveau du NOIR
Le contraste règle le niveau du BLANC
Le contraste vous aidera donc à régler la partie droite de la courbe...
La luminosité vous aidera à régler la partie gauche de la courbe...
Une fois la courbe bien plate et stabilisée autour de 2,22... c'est bon !
Est-ce que j'ai mal compris le truc ? Puisque j'alignai ma courbe de gamma en jouant sur la luminosité et le contraste...
