Tu as quelle base d'image pour sortir 112nits?
Curieux de voir l'évolution de tes mesures quand ton projo aura plusieurs centaines d'heures.
![](http://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji106.png)
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
DTSman a écrit:En terme de résiduel le 590 c'est largement mieux que les modèles laser de la même marque. Je comprends pourquoi certains membre l'ont préféré au XW5000 pour leur usage.
Si il l'augmente je ne serai pas surpris qu'il va voir de visu une dominante bleu dans le noir ainsi qu'une augmentation de son résiduel.CDGG a écrit:Tu as essayé d augmenter un peu l offset du bleu ?
DTSman a écrit:Tu as quelle base d'image pour sortir 112nits?
Salut,ramucho69 a écrit:réinstaller les drivers de la sonde xrite a l'instant et celle ci n'est toujours pas reconnue pourtant physiquement elle fonctionne bien,il doit bien avoir un truc qui m'échappe
:bravo:BangoO a écrit:J’ai terminé la calibration BT2020 de mon Sony VPL-VW590ES (merci Jacko pour tes explications), voici mon retour.
Après calibration, le niveau de noir est de 0.007 (la pièce n’était pas totalement sombre), la puissance lumineuse de 112 nits et le contraste de 17’214:1 (iris off pour la calibration).
Avant toute chose, il faut bien lire les tests de Jacko pour comprendre les concepts de la calibration BT2020:
https://www.homecinema-fr.com/test-hcfr ... w890es/15/
https://www.homecinema-fr.com/reportage ... vw790es/8/
Pour ceux qui calibrent le BT2020 en SDR, dans le Sony il faut désactiver le HDR (vraiment le mettre sur Off) afin de pouvoir activer le BT2020 manuellement pour la Calibration.
Niveaux RGB
A régler dans le menu de température de couleur en choisissant D65 ou Custom 3.
Gamma
A régler dans le menu Gamma.
J’ai choisi 2.4, qui donne environ 2.3.
Gamut et saturations
Agrandir le gamut au maximum en allant à droite dans le menu après avoir sélectionner BT2020.
Ensuite, régler les saturations des 6 couleurs dans le menu “Correction des couleurs”:
- Rouge: jusqu’à 50%
- Vert: jusqu’à 25%
- Bleu: jusqu’à 75%
- Jaune: jusqu’à 100%
- Cyan: jusqu’à 50%
- Magenta: jusqu’à 75%
Color checker
Vérifier les valeurs du colorchecker, ignorer celles-ci qui sont trop éloignées dans le BT2020:
- Bluish green
- Green
- Red
- Cyan
DTSman a écrit:Ah oui c'est la toile qui permet de compenser avec son gain. Compliqué de comparer dans ce cas.
