Je confirme également avoir déjà utilisé les mesures de voisinages du noir. Il doit s'agir effectivement d'une régression
mais si c'est corrigé dans la v2... attendons....
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
Ancienne Version 1.22
- michelB2
- Inscription Forum: 08 Sep 2003 9:42
Hello,
J'ai essayé d'utiliser la version 1.22, avec le générateur de mires, en overlay (car je lis mes vidéos en overlay), et j'ai un problème (j'ai une ATI HD2600 XT, drivers 7.12): quand je veux afficher les mires, à chaque fois la première s'affiche, mais pas les autres.
Par exemple pour les couleurs primaires, j'ai bien l'écran rouge, mais il reste rouge, puis ça revient au programme. Pareil pour les secondaires, je reste sur le jaune, etc.
Par contre en GDI, ça marche.
C'est normal?
C'est normal?
- stoub2000
- Inscription Forum: 03 Juin 2002 19:26
Ou trouver le fichier oneye.dll
Merci d'arreter ma galère
- mistral13122
- Inscription Forum: 28 Déc 2005 10:32
Pour la nouvelle version du soft, y aurait-il moyen d'étoffer les mesures en continu:
Par exemple pour la position de la sonde, il faut rechercher la valeur retournée de Y la plus élevée. Donc:
1) Je choisirai en affichage xyY.
2) je choisirai mesure continue sur échelle de gris
3) Je met une mire 100% blanche et là je vois soit en valeur décimale ou bien en graphe la valeur xyY et donc en déplaçant la sonde je trouverai plus facilement la position idéale car cela serait en temps réel.
De même second exemple, je veux dégrossir les réglages lum/contr:
1) Je fais une mesure complète de tous les niveaux pour voir où je me situe et ce qu'il y a à dégrossir
2) Je choisirai en affichage RGB
3) Je choisirai pour la mesure continue "histogramme de luminance"
4) Je mets une mire à 30% et je règle la lum plus facilement car c'est une valeur temps réel.
5) Idem pour le contraste et une mire à 90%
Autre remarques: n'y aurait-il pas moyen aussi de pouvoir afficher les valeurs retournées lors de la précédente calibration en pointillé: Je fais ma première séries de mesures et j'affiche l'histogramme de luminance. Ma courbe apparaît en jaune continu.
Je règle par ex lum/contr et relance une série de mesures. Ma nouvelle courbe apparaît en jaune continu mais ma série de mesures précédentes apparaît en jaune pointillé (n’est affiché que la dernière série de mesures en pointillé et pas toutes celles effectuées).
- lcaufrie
- Inscription Forum: 07 Sep 2002 9:56
mistral13122 a écrit:Ou trouver le fichier oneye.dll
fait une recherche dans le prog imatch elle est dedans.
- totolarico
- Inscription Forum: 31 Oct 2003 19:58
lcaufrie a écrit:Autre remarques: n'y aurait-il pas moyen aussi de pouvoir afficher les valeurs retournées lors de la précédente calibration en pointillé: Je fais ma première séries de mesures et j'affiche l'histogramme de luminance. Ma courbe apparaît en jaune continu.
Ca existe (presque) déjà : tu fais ta seconde mesure dans un nouveau document et tu sélectionnes le premier en tant que "document de référence".
- Ki
- Inscription Forum: 12 Jan 2003 14:55
Ki a écrit:Ca existe (presque) déjà : tu fais ta seconde mesure dans un nouveau document et tu sélectionnes le premier en tant que "document de référence".
Merci pour l'astuce
- lcaufrie
Bonsoir.
J'envisage d'acheter le sonde spyder2 et d'utiliser le programme colorHCFR mais avant je voulais savoir si on peut , à la différence du logiciel fourni avec la sonde , étalonner 2 écrans branchés en même temps sur un seul ordinateur pour faire du dualview par exemple ?
D'avance merci .
D'avance merci .
- riri15
- Inscription Forum: 04 Jan 2006 21:16
Je vais peut être écrire des conneries et ça demande confirmation.
avec la spider 2 et son programme tu crées un profil ICC qui en quelque sorte modifie les références de la carte video pour lui faire envoyer des couleurs précises . Je crois qu'il y a très peu de cartes qui permettent un dualview indépendant (ie avec un profil ICC par sortie video) peut être les matrox.
Le programme HCFR ne crée pas (pas encore ???)de profil ICC il doit te permettre de regler tes écrans en utilisant leur réglages propres ce qui n'est pas comparable à un profil ICC. J'ai jamais pratiqué le reglage de moniteur avec HCFR donc je ne sais pas si c'est valable comme méthode.
- denn
- Inscription Forum: 11 Fév 2002 2:00
denn a écrit:Je vais peut être écrire des conneries et ça demande confirmation.
Ok merci pour ce premier éclaircissement .
Je pense que ce n'est pas plus mal de passer par les réglages propres de l'écran , comme cela on n'est pas à la merci de windows .
Si quelqu'un d'autre pouvait confirmer , avant que j'investisse , merci .
- riri15
J'ai essayé de calibrer ma nouvelle platine Blu-ray Panasonic DMP-BD30, mais comme elle est zoneA (elle vient des US) et qu'elle ne lit pas les DVD au format PAL, je suis coincé ! Elle ne veut pas lire le disque des mires !
Comment faire ? Quelqu'un peut-il me donner un tuyau s'il vous plait ?
- Ryval
- Inscription Forum: 15 Juil 2004 16:17
carte dual head
riri15
J'ai spyder2 pro et une matrox dual head quadro4 xgl.
Oui, on peut choisir un profil indépendant pour chaque sortie.
Par exemple un projecteur et l'écran lcd ou bien encore 2 projecteurs pour une projection 3D stéréo.
L'application nView permet en plus de corriger à souhait sur chaque sortie le contraste, la luminosité, le gamma et l'éclairage et enregistrer le résultat sous un nouveau nom de profil.
Ces profils personnalisés sont très utiles et donnent de bons résultats.
On peut ainsi définir et stocker toute un palette de profils correspondant à différentes situations telles que luminosité ambiante, écran, distance revêtement des murs ...
Le profil généré par spyder2 est chargé et appliqué automatiquement en début de session. Il est utilisé par nView en tant que mode standard.
J'avoue qu'au début j'ai eu des difficultés pour attribuer et conserver le bon profil au bon canal.
Mais ceci n'est rien comparé au cauchemar des profils d'imprimantes. Il faut dire que les explications fournies avec le spectrocolorimètre de printFix sont assez nébuleuses...avis aux amateurs!
à voir: http://www.northlight-images.co.uk/arti ... ation.html
- leDahu
- Inscription Forum: 22 Jan 2008 9:31
Salut, comment peut-on se procurer le logiciel ? Car le lien de téléchargement ne fonctionne pas, çà me met que le fichier n'existe pas...
- mike5.1
- Inscription Forum: 07 Oct 2007 12:10
Le lien est : http://www.homecinema-fr.com/colorimetr ... 1_2_2f.exe
Mais si tu n'est pas à quelques heures pret, je te suggére d'attendre un peu
--Patrice
--Patrice
Adherez à l'association HCFR pour que le site vive et reste indépendant... HCFR for ever...
- laric
- Membre d'Honneur - Webmaster
- Inscription Forum: 19 Juil 2000 22:13
