J'en avais parlé dans le post sur la wii. Après avoir branché la wii en YUV sur le PJ-TX100 (avec le cable playsia à 8€
Fonctionnement de la sensor bar
En fait, il n'y a pas de donnée qui sont transmises entre la wii et la sensor bar et entre la sensor bar et la wiimote. Le fil de la SB est juste une alimentation.
La sensor bar sert à mettre deux points fixes pour que la wiimote s'en serve comme repères. Ces points sont juste 2 sources Infra Rouge.
Pour la distance entre les points, ça a peu d'influence (en fait ça fait varier la taille de l'écran virtuel de visée). Perso je l'ai faite entre 1 fois et demie et 2 fois plus longue que celle d'origine et ça marche top avec un écran de 2m de base.
Il ya plusieurs solutions pour le remplacement :
Bougies
Eh oui, ça marche plutot bien (c'est assez impressionnant). Les bougies emettent bien de l'infra-rouge. Il faut que les flammes soient bien en vue de la wiimote (on va éviter les photophores translucides)
[img]http://www.hds.utc.fr/~yhinard/_media/sensor-bar/sensor-bougies.jpg[/img]
Avantages : facile à mettre en oeuvre
Inconvénients : zone de visée nettement sous l'écran, il faut changer les bougies régulièrement
Diodes IR
C'est surtout pour ça que j'ai fait le sujet. Je l'ai fait de manière assez empirique, vous pouvez évidemment proposer des améliorations.
Matériel :
- Diodes IR : J'ai utilisé des diodes IR de chez Conrad à 0,50€ pièce (par contre les frais de port sont assez élevés, préférez un magasin d'electronique), 3 de chaque coté pour la mienne (ça doit marche avec 2)
- resistances (pour moi, 3 x 100 ohms)
- coupleur de 4 piles AA (donc 6V)
- interrupteur
- diode de couleur comme témoin d'alimentation
- fils et connecteur pour le coupleur
Schéma :
Bon, pas de schéma pour l'instant. J'ai juste mis ça deux fois :
|-R--IR-IR-IR-|
|-R--IR-IR-IR-|
|-R---D--------|
|--piles--inter-|
Il faut entre 20 et 30mA qui passe dans chaque diode. Comme ce n'est pas un conducteur ohmique, par de U=RI pour calculer
![;)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
Résultat :
[img]http://www.hds.utc.fr/~yhinard/_media/sensor-bar/sensor-diodes.jpg[/img]
[img]http://www.hds.utc.fr/~yhinard/_media/sensor-bar/sensor-bordel.jpg[/img]
[img]http://www.hds.utc.fr/~yhinard/_media/sensor-bar/sensor-diy.jpg[/img]
Il me reste un probleme pour fixer les piles. L'idéal aurait été de les enfiler dans la barre de l'écran et de mettre un inter au bout. Mais je ne le sens pas (pas envie de forcer, la barre ne doit pas etre vide, je n'ai pas le bon coupleur...) SI vous avez des idées pour améliorer l'ensemble, lachez vous.
Alimentation externe de la vraie sensor bar
Je n'ai pas testé mais c'est possible de brancher directement la vraie sensor sur une pile 9V.
Attention, il ne faut pas oublier la resistance adéquat (je ne sais pas combien, il me semble que ça doit consommer une trentaine de mA). Sinon au grill les diodes IR.
Mise à jour
Autre sensor bar sans-fil toute faite
Play-asia vend deux sensor bar sans fil toutes faites pour moins cher que ce que m'ont coutés les composants (mais elles sont moins jolies que la mienne
![:)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
Une mini sensor bar à 7€
La sensor bar Datel à 14€
Test
Pour tester votre solution, l'idéal est d'aller dans les parametres de réglage de la sensibilité du capteur. Vous voyez ainsi à l'écran ce que perçoit la wiimote. (les emetteurs IR) C'est comme ça que j'ai vu que si je mettais la sensibilité à fond, la wiimote voyait les reflets des bougies dans la vitre
![:lol:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_lol.gif)
