Hello.
Petite question pour les spécialistes, qui concerne le cablage de ma 360.
J'ai un plasma HD ready (un LG : 42PC1D), et ma box est positionné loin de mon écran (il faut savoir etre WAF !!!).
Du coup, je suis obligé d'utiliser une rallonge VGA (de 5 m), en plus du cable microsoft officiel VGA (j'utilise le YUV de mon plasma pour mon lecteur DVD).
Or cela provoque un espèce "d'echo" sur mon image (ou un flou, je sais pas bien comment décrire). Bref, cela perd en netteté.
C'est vraiment du à la rallonge, car sans, l'image est meilleure.
Or j'ai déjà testé deux rallonges, qui me font le même effet (prix d'achat - 20 euros, des trucs standards genre rallonge moniteur PC super vga).
Quelqu'un aurait une solution à me conseiller ?
Je pensais tester la config suivante : cable vga crosoft ==> adaptateur DVI ==> adaptateur HDMI ==> rallonge HDMI : est ce que je fais n'importe quoi ?
Sinon ou trouver une vrai super bonne rallonge de super bonne qualité de 5m (en tout il me faut 6,5 m de cable) ?
Pensez vous que passer en YUV règlera la pb (idem, il ma faut la même longueur de cable).
Voila, merci !
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Oeuvres & Multimédia, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
Pour discuter des jeux-vidéo
[xbox360] - problème qualité rallonge VGA - de l'aide SVP !!
- fullgarage
- Inscription Forum: 04 Juil 2006 13:25
a priori tu décris un problème de synchronisation : j'utilise moi-même une rallonge pour relier mon pc au projo et une fois sur deux j'ai une partie des pixels qui bavent, ils ne sont pas en phase. Ce défaut se corrige en principe sur le diffuseur, tu as sans doute une fonction spéciale vga qui te permet de rétablir cette synchronisation, à appliquer sur une image fixe dépourvue de surface uniforme.
- ngc1976
- Inscription Forum: 28 Mar 2007 4:06
Hello.
Merci pour ta réponse, cependant je n'ai pas ce problème lorsque je n'utilise pas de rallonge. Est ce normal que cela me fasse ce désynchro uniquement avec la rallonge (en plus, ça me le fait tout le temps, mais c'est un espèce d'effet baveux, comme un ghost de l'image en sur impression, décallé de un demi centimètre sur la droite)...
Tu penses que je peux trouver ou cette fonction ? j'ai une fonction qui dit ça :
Cette fonction sert au réglage automatique de la position,de l'horloge et de la phase de l'écran. L’image affichée disparaîtra pendant quelques secondes pendant l ’exécution de la configuration automatique.
c'est ça ?
J'essaye demain en rentrant (j'suis pas chez moi !!!).
En tout cas merci.
c'est ça ?
En tout cas merci.
- fullgarage
Oui c'est bien cette fonction. J'ai oublié de te dire que le réglage était automatique (parfois le diffuseur autorise un réglage manuel, mais c'est plutôt pour ajuster un éventuel problème de l'automatique). Il faut l'appliquer à chaque fois que tu commutes ton diffuseur sur le vga, même si tu ne l'as pas éteint (sauf coup de bol). Par contre, un demi centimètre de décalage ça me parait bcp... en même temps j'ai pas mesuré sur image projetée. Mais peut être une autre cause, voire en plus. Sans rallonge je n'ai pas rencontré ce problème non plus.
- ngc1976
Hello.
Oui la fonction à l'air de bien coller, car elle est aussi automatique sur mon plasma (avec manuel si effectivement faut encore changer).
Je dis 1/2 cm mais en fait j'en sais rien, mais c'est visible quand je suis à 2 ou 3 mètres, donnant un effet de flou (mon écran fait 107 cm). Alors vu que je suis pas non plus oeuil de lynx !
Au delà c'est pas trop remarquable, mais vu que j'aime bien jouer le nez dans l'écran.
Sinon quand tu dis "a appliquer sur une image fixe dépourvue de surface uniforme", si je fais ça sur l'écran du dashboard, ça doit marcher ?
Je teste dés que je peux et donnerai le résultat !
PS : ce flou, c'est pas vraiment génant, c'est juste que vu que je le détecte j'y fais attention et ça m'énerve !!!
- fullgarage
Hello;
Au final aucun changement avec cette option, j'ai toujours un léger flou.
Je vais peut être voir pour acheter un cable VGA de meilleure qualité, voir ce que ça donne.
- fullgarage
6 messages
