Je viens de faire l'acquisition de mon premier système home cinema (un grand merci au passage à ceux qui m'ont conseillé dans mes choix ). Me voilà donc équipé des éléments suivants :
- Un ampli Denon AVR X2700H DAB
- Deux colonnes Jamo S805
- Une centrale Jamo S 81 CEN
- Deux bibliothèque Jamo S801
- Deux enceintes Atmos Jamo S8 (à placer directement sur les colonnes)
- Un sub Jamo S810
Pour le placement des éléments, je n'ai pas rencontré de problèmes, les colonnes viennent naturellement de chaque côté du meuble TV à presque 2m d'intervalle, les bibliothèque seront installées à gauche et à droite du canapé, fixées au mur à environ 1m90 de hauteur, le sub quand à lui sera juste à droite entre le canapé et le mur (avec le HP dirigé vers le canapé, du coup).
Mais pour ma centrale, j'ai un gros souci. Elle est 1cm trop haute pour passer à l'étage supérieur de mon meuble TV, ce qui m'oblige à la placer à l'étage inférieur, donc quasiment à ras du sol comme vous pouvez le voir sur cette image :
Première question donc, est-ce que ça vous paraît jouable comme positionnement ?
Au cas où la position de l'enceinte serait vraiment trop basse pour que le rendu soit correct, l'ajout de cales pour l'incliner et donc changer l'angle pourrait être une solution ? Exemple :
(oui ce sont des petits pots de sauce algérienne, c'est juste pour l'exemple hein)
J'ai bien évidemment pensé à mettre la centrale directement sur le meuble télé, à la place de la Switch, mais je rencontre deux problèmes : ma compagne qui trouve déjà que les colonnes ruinent la déco et un bébé d'un an qui va se faire un malin plaisir à faire sauter la grille de protection (aimantée) et risquer d'endommager les haut parleurs... Je me retrouve donc un peu coincé.
Merci d'avance pour vos conseils avisés
