Réception aujourd'hui de mon nouveau projo Epson EH-TW9400 (4K).
J'avais avant ça un SONY VPL-HW40ES donc la différence devrait être significative.
L'installation se trouve dans une salle dédiée (5,5m x 4m de large). A la base le projo installé il y a 10 ans était un Mitsubishi HC6000.
Un cable HDMI avait été tiré à travers mur / faux-plafond entre le rack de matériel et le projo de l'époque (le Mitsubishi donc). Aucune idée du type de cable, les seules infos dispo dessus sont AWM E258864 et 20276 mais avec ça je n'ai aucune idée du type de signal max qui peut être transmis par ce cable.
Aucun soucis lors du passage du HC6000 au Sony.
Aujourd'hui changement du Sony et je me retrouve donc avec une config EPSON EH-TW94000, un ampli Onkyo TX-NR646, des enceintes Waterfall et comme diffuseurs un lecteur 4K Panasonic DP-UB820, une APPLE TV 4K et une Nividia Shield. Les 3 diffuseurs sont branchés sur les entrées HDMI 1,2,3 de l'ampli compatibles HDCP 2.2
La sortie HDMI OUT de l'ampli est connectée directement sur l'entrée HDMI 1 du projo (compatible HDCP 2.2).
Si j'utilise le lecteur 4K Panasonic pas de soucis je peux lire un Bluray 4K, ou NETFLIX en 4K 60 Hz (enfin 59Hz d'après l'affichage de l'ampli)... en 4.2.0
Par contre sur les deux autres entrées HDMI de l'ampli utilisées avec l'Apple TV 4K ou la Nvidia Shield j'ai un message "Non Supporté" renvoyé par le projo et aucune image affichée
![:-(](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_frown.gif)
Sur la Nividia Shield si je force un démarrage en la débranchant / rebranchant j'ai bien un logo Nividia qui s'affiche pendant quelques instants mais celui-ci disparait rapidement pour faire place à ce message "Non Supporté". En tripotant à l'aveugle l'Apple TV 4K j'arrive a avoir le son de quelque chose mais pas d'image associée.
Pourquoi j'ai un signal qui passe bien depuis mon lecteur UHD Panasonic et rien du tout depuis mes 2 autres diffuseurs ? Le cable HDMI (qui date d'il y a 10 ans) entre l'ampli OUT et le projo IN peut-il être la cause ?
Les cables entre les différents appareils et l'ampli sont à priori tous récents / ceux fournis d'origine avec les appareils.
Merci d'avance pour vos conseils
![:-)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
