Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: GT-RUN, Raph R et 74 invités
[HIFI upgrade] Salon Muscadet
Quelques remarques sur la construction des CNO-4 :
NE PAS FAIRE UN TRUC A l'ARRACHE. Toujours avoir le temps de faire ce que vous devez faire. La précipitation fait faire plus de connerie que de gagner du temps
AVANT de coller la pyramide :
* Ne pas hésiter à faire plusieurs montages à sec pour que tout soit parfaitement aligné
* Mieux vaut prévoir 1-2mm de trop et devoir recouper, que d'avoir un espace pénible à combler.
* Faire tous les trous.
* Ma perceuse est trop haute : je dois donc faire les filtres et les fixer avant d'assembler le tout. Idem pour les trous pour passer les cables et les borniers.
Différences par rapport au design d'origine :
* Mdf 22mm+6mm
* Mes enceintes vont être plaquées contre le mur arrière. Les event bass-reflex ont donc été mis sur le côté. Les borniers sont dessous, accessibles via les ouvertures latérales
* Sans module Hypex, j'ai donc fait un gros pied solide à la place de l'espace dédié.
* J'ai fixé les inductances avec des serre-fils car à la glue faut quand même une sacrée confiance vu le poids des bébés.
* L'angle de coupe de la face avant est différent du design d'origine. Le 18 cm empiète un poil dessus. => Il faut respecter l'angle. Donc Il faut une face avant de meme épaisseur que le design d'origine
* Mdf 22mm+6mm
- vacheatuba
- Inscription Forum: 23 Mai 2011 17:57
Sacré projet dans lequel tu te lances là !
Je vois que tu as sacrément étudié la question avant de te lancer (et je vois aussi que je n'y connais rien ! ).
J'aime bien bricoler (j'ai déjà à peu près l'outillage que tu cites, bien que plutôt en Bosch et non Makita ), mais j'aurais peur de me lancer : vu le prix du kit Troels, cela ne donne pas droit à l'erreur (même si bien sûr la partie ébénisterie peut être faite et refaite jusqu'à atteindre le résultat attendu, sans grandes dépenses...).
Je vais suivre avec grand intérêt ta construction, merci de partager avec nous cette aventure !
- Little Rabbit
- Inscription Forum: 14 Avr 2007 23:17
Comme tu le dis, pour la partie ébénisterie, tu peux recommencer à l'infini jusqu'à cela te convienne.
Le risque est très faible et porte essentiellement sur les filtres, avec un risque de cramage de HP si tu fais ça à l'arrache sans test. 'fin comme tu le dis au prix de HP faut aimer la roulette russe
Là je suis en train de souder les filtres et c'est vraiment très simple. Pas besoin d'être un dieu du fer à souder. Après en kit tu as la fusion et la fusion 22 moins complexe en terme ébénisterie.
Je vois que tu n'habites pas loin, donc si tu te lances, ou besoin de conseils n'hésite pas à me solliciter.
- vacheatuba
Pour les filtres, il n'y a pas de difficulté majeure. Seule le poids des inductances m'a fait utiliser des serre-câbles + 1 une vis au dos dans la partie bois pour la plus grosse inductance.
J'ai tout fixé sur du Mdf de 6 mm. Les composants ont été déposés à sec et marqués ainsi que tous les trous. Une fois percé, j'ai commencé par coller à la glue les plus petits composants, pour finir sur les inductances. Puis bien serrer les serre-câbles pour enfin souder. Un test au multimètre pour s'assurer que tout est OK.
Pour la partie tweeter, il y a 3 atténuations possibles via 3 résistances différentes. J'ai opté pour le domino pour faire mon choix facilement
Avec le câblage vers les 2 graves/ mediums
- vacheatuba
Merci, c'est très gentil, mais mon installation est trop "commune", faite de matériel qui plus est ancien et grand public, pour que je me lance dans une telle démarche . Je me contenterai encore de mes Cabasse, des Doris 2 et Bisquine M2 .
Je m'y connais un peu en électronique, mais je n'avais jamais vu ce que l'on voit sur ta seconde photo, ces sortes de bobines de ruban cuivré : qu'est-ce donc ? Des inductances aussi, ou condensateurs ?
Personnellement j'aurais préféré que le kit comprenne des circuits imprimés pour l'assemblage des composants des filtres : leur absence est-elle justifiée par une quelconque raison "technique", ou est-ce juste que le vendeur ne l'a pas jugé nécessaire ? Certes ce sont des composants lourds, pouvant mettre à mal mécaniquement les soudures d'un circuit imprimé, mais physiquement immobilisés par des colliers de serrage comme tu l'as fait, ça doit être jouable non ?
vacheatuba a écrit:Je vois que tu n'habites pas loin, donc si tu te lances, ou besoin de conseils n'hésite pas à me solliciter.
- Little Rabbit
Il s'agit effectivement d'inductance.
Dans ce projet complètement irrationnel, le filtrage l'est tout autant. Techniquement j'avais lu que les inductances avec un coeur en fer était un poil moins perf.
Après je dirais bien que c'est pour rassurer le client et qu'il en a pour son argent avec un truc gros et lourd Doit y avoir du placebo dans l'histoire
Pour l'idée du circuit imprimé, pourquoi pas, même si cela génère un léger surcout, on est plus à cela prêt . Je vais le suggérer à Troels
- vacheatuba
Little Rabbit a écrit:Salut,
Quand je vois ta filtration et la filtration faite sur des Cabasse pour les avoir démonté , même de HdG , tu es impressionnant !
- thermique85
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 17 Nov 2007 16:17
Le projet avance bien avec le collage des amortissant en tissu. Le fait d'avoir les petits de mdf de 6mm m'a permis de tout encoller avant assemblage facilement. J'ai utilisé la colle à bois. Ça tient très bien, même si cela consomme beaucoup.
Ultime ajustement avant assemblage :
Le tournevis m'indique où se trouve le trou pour les câbles
- vacheatuba
Me voilà sur la face avant qui est la plus compliquée.
Pour le tweeter j'ai fait 3 trous à la perceuse pour laisser passer les borniers. Puis j'ai fini de nettoyer à la défonceuse. La newbinette Ali fonctionne à merveille.
La coupe de la mort qui m'a bien cassée la tête.
J'y ai réfléchis plusieurs jours et fait plusieurs simulations plus ou moins virtuelles.
Pour y parvenir, j'ai d'abord tracé les lignes de coupe sur les 3 faces. Les 2 enceintes ont servi de support à la règle de la scie plongeante. Restait plus qu'à caller avec des chutes et des serres joints. J'ai ajusté l'angle de la scie avec un tasseau bien droit. Je le plaquait sur la lame sortie et vérifiait qu'il pointait sur le trait sur la tranche. On voit ces 2 traits sur la photo.
J'ai bien serré les fesses au moment de la coupe.
J'ai enchainé les 4 coupes pour conserver exactement le même angle.
Ouf
Ouf
- vacheatuba
Arrive l'assemblage final de la menuiserie :
Je suis satisfait du résultat vu mon niveau en bricolage :
Vous noterez qu'avec le mdf de 22mm le 18cm attaque les bords contrairement au modèle de Troels.
- vacheatuba
Les finitions seront donc en ébène. J'ai pris 4 rouleaux de 2,5m chez Ali. Ça se présente un peu comme du papier peint en rouleau.
Je vais encoller avec de la colle en pot et appliqué au pinceau / rouleau. J'ai pris à prise lente (photo à venir).
C'est en cours ce weekend.
- vacheatuba
Bravo pour le résultat obtenu !
Hâte de voir l'enceinte finie qui s'annonce superbe !
Tes rouleaux de finition ébène, est-ce du vrai bois d'ébène en feuille, ou de l'imitation ébène ?
- Little Rabbit
C'est du vrai bois d'ébène (normalement).
Après échange avec troels je dois faire une correction sur la face avant. La coupe de la mort est erronée . C'est langle le plus important et non la côte de 35mm.
C'est en cours...
C'est en cours...
- vacheatuba
Beau boulot !
- Kroutch
J'ai donc du corriger la face avant. La coupe de la mort ayant été foireuse.
J'ai fabriqué la piece de rafistolage en 4 exemplaires :
Et une fois coller / poncer
Ça fout un petit coup au moral, mais comme cela je suis reparti sur des bases saines
- vacheatuba
Retourner vers Installations HC non dédiées |
