Ce post détaille les préliminaires aux CNO-4.
Le budget est de l'ordre de 4700€ avec les outils.Pour construire ces enceintes, il vous faut comme outils : (600€)* Une scie circulaire inclinable. La précision des coupes avec des angles à 5° & co m'a orienté vers
une Makita avec son rail. Le gros investissement. Mais après c'est du bonheur pour faire les coupes. 360€
* Une défonceuse. J'ai repris
Makita, mais je pense qu'une Aliexpress fait largement l'affaire pour moitié moins cher. 110€
* Fraises pour défonceuses : 10 mm de coupe et une autre à 45°.
Une newbinette aliexpress. Beaucoup plus précise et efficace que le truc fourni avec la défonceuse. De plus, elle permet de faire des trous plus petits que l'outil filer par défaut. 22€
* 8
Serre-joints dont 4 à vis car ils serrent plus fort. 50€
Colle à bois vinylique . Prendre des biberons de 750gr. Je pense en consommer 4, plus un pot à prise lente pour le placage. 15€ le biberon
* Règle, mètre, cutter, crayon de bois
* Un bête fer à souder pour la partie filtrage câblage.
Pour la partie Bois : (170€ + 40€ pour le 6mm)* 2 panneaux de mdf 22mm de 250x122cm. J'ai fait des découpes en magasin pour que ça rentre dans la voiture (voir ci-dessous). J'ai assez de marges pour avoir une planche martyre et rater quelques petites pièces.
* 1 panneau mdf 10 mm de 80x40cm pour les facades avant
Comme vous le verrez j'ai aussi ajouté du mdf 6mm sur le 22mm, à la place du bitume suggéré par Troels. Cela permet de respecter les côtes du plan, une meilleure rigidité et de caler les planches entre elles. Cela évite les résonnances du 22 ainsi que l'emploi de vis. En contrepartie, cela fait un paquet de coupes et de collages en plus.
La partie finition (en cours) (150€)* 4
panneaux en ébène à plaquer, achétés chez ALI. Je voulais du noir car les enceintes sont derrière un écran transonore. 106€
* Vernis + pinceau + papier de verre 220. 56€
Le KIT CNO-4 de chez Troels (3682€). J'ai pris avec le filtrage section basse, car j'ai déjà un MacMah SP700 pour pousser les BMS 12N630. J'avais déjà acheté les BMS d'occasion et ils trainaient dans le garage.
