Bonjour, j'ouvre un nouveau topic pour vous présenter mon instal ainsi que l'évolution que cela va prendre.
But du projet et cahier des charges :
- Pouvoir visualiser film et série, blueRay, netflix, amazon et plex en famille. ( 4 personnes ou seul en égoïste ) .
- Pouvoir utiliser un salon traditionnel qui sera utilisé simplement (pour avoir eu déjà un salle dans les combles de la maison c'était pas idéal).
- Système simple 5.1 ( j'aime la simplicité car on revient souvent a ca).
- Evite le passage par un traitement acoustique ( ma femme vous en remercie par l'avance) .
- Pouvoir exploiter au mieux mon matériel.
Le matériel en ce moment :
- Scène frontale : 3 système audio saxo 16 ( enceinte convertie en noir car existe qu en blanc)
- Surround : elipson planet M
- Sub : elipsn planet
- Ampli : marantz ciné 60
- Blue ray Sony
- Nvidia shiel
- Tv 55" Sony Oled
Détail de la piece d'ecoute :
Le plan en 2d vue de dessus avec un plan
Vue 3d face a l'ecran
Vue du reste de la piece dos a l'ecran
Détail des mesures de la piece :
- Longueur totale : 10,50 m
- Largeur totale entre 3.50 et 4m
- Longueur partie salon 3.40m
- Largeur partie salon 3.80
- Distance assis face a l écran : 2.80m
- Distance enceinte L : 2.96
- Distance enceinte R : 2.98
- Distance enceinte C : 2.66
- Distance enceinte SL : 3.11
- Distance enceinte SR : 3.16
- Distance enceinte SB : 2.84
Mesure REW :
Lien téléchargement mesure
Mise a jour du poste le 25/07/2024, 17h17
Suite a divers conversation sur le forum, je me suis rapproché de Dr Rotule par MP pour une aide pour la calibration et le setting Audyssey.
Il a accepté, donc nous voila partie pour un nouvelle aventure !
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: traxx59 et 16 invités
Salon HC d'Angecris
- Angecris_FR
- Inscription Forum: 22 Jan 2023 14:31
Angecris_FR a écrit:Mesure REW :
En cours ..........
Avec une pièce toute en longueur, tu vas malheureusement avoir des soucis de résonance dans le grave.
- Fre.Mo
- Inscription Forum: 19 Déc 2002 10:42
Fre.Mo a écrit:Angecris_FR a écrit:Mesure REW :
En cours ..........
C'est bien ce qui me fait peur, on verra au fils du temps et du paramétrage, je peux faire des concessions sur certain reglage.
PS : Mise a jour du post 1 :
- Angecris_FR
Pourrais-tu partager :
- une photo de tes frontales System Audio en situation
- une photo de chacune de tes surround en situation
- une photo du sub en situation ?
Quels sont tes reglages sur le panneau de controle du sub ?
- dans le parametrage du micro il me demande de passe canal 2 en 24 bits 48000 hz, sur windows j ai pas cette option j ai donc mis en 12 bits 48000 et pareil pour la sortie hdmi
Tu dois regler REW en 16 bits 48kHz
Tu dois regler Windows en 16 bits 48kHz
Je pense que pour l'hdmi, il est possible que tu confondes la profondeur d'echantillonnage audio et video ...
- Lors de ma messure avec audysse active sans filtre j ai rew qui m envoie un message "hight distorsion"
Il est possible que le volume de don Marantz soit trop fort.
Le volume du PC doit etre a 100%.
Le niveau du generateur de REW est normalement de -12dB.
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
Il serait interessant que tu postes toutes les courbes d'une meme serie de mesures dans le meme fichier mdat, sans oublier de nommer chaque courbe de maniere concise.
En l'occurence, je note deux choses :
- Tes courbes ne disposent pas de reference temporelle, car le cartouche de la colonne de gauche de chaque courbe est vide. (tuto a suivre)
- Tu dis qu'Audyssey est OFF sur la deuxieme serie, mais le courbes sont bien trop semblables pour que ce soit le cas.
- Et en meme temps, les courbes ne sont pas identiques ... Le micro a-t-il bouge entre temps ?
- Comment commutes-tu Audyseey ON/OFF ?
- Quel est le statut des filtres dynamiques d'Audyssey ?
- dr rotule
Me confirmes-tu que tu fais les mesures en mode Java EXCLUSIVE ?
Utiliser REW sans le driver Asio
(envoyer des sweeps sur 7.1 enceintes)
Je reposte ici quelques elements de configuration REW, que j'ai donnes dans le fil de BrunoPrata :
Avec les toutes dernieres version de REW (V5.3xx), il y a deux possibilites pour acceder a chaque enceinte individuellement :
- Soit vous installez le driver "Asio4All"
- Soit vous utilisez directement le driver Java inclus qui permet maintenant au PC d'avoir acces a toutes les enceintes, comme le fait deja depuis longtemps la version Mac
Pour ce faire, dans Preferences / Onglet Soundcard, vous devez selectionner dans les deux cases roses :
- Java dans la case de gauche
- "Exclusive" dans la deuxieme. Ce qui sera disponible dans le menu deroulant dependra de ce qui sera connecte dans l'hdmi du PCHC.
Ca pourra etre EXCL le nom de votre carte graphique, ou EXCL le nom de votre ampli ...
Il y a un autre truc a faire pour que ca marche : Vous devez autoriser la prise de controle exclusif du device par un logiciel dans Windows.
Windows 10 : Clic droit sur le petit hp dans barre de taches / Son / onglet Lecture / le preampli Denon sur hdmi / proprietes / statistiques avancees : Cocher les cases du mode exclusif.
A partir de la, vous aurez acces aux enceintes dans cet ordre :
1. FL
2. FR
3. Center
4. LFE
5. SBL
6. SBR
7. SL
8. SR
1. FL
2. FR
3. Center
4. LFE
5. SBL
6. SBR
7. SL
8. SR
- dr rotule
Utiliser une reference temporelle acoustique avec REW
Je reposte ici une petite info technique que j'ai donnee dans le post de BrunoPrata.
Tu vas utiliser une des enceintes du systeme comme reference temporelle pour les mesures avec REW.
C'est important pour pouvoir effectuer des reglages de timing, de mise en phase, des simulations de crossover ou de BM ...
Un petit "shrip" se fera entendre dans l'enceinte de reference avant le balayage de frequence, qui lui, se produira sur l'enceinte a mesurer. Apres le sweep, un deuxieme "shrip" se fera entendre dans l'enceinte de reference (versions recentes de REW).
Parametrons ensemble la reference temporelle :
1/ Tu chosis ton enceinte de reference temporelle.
Moi j'utilise souvent la FL (canal 1)
D'autres preferent utiliser la centrale (canal 3)
2/ REW / Preferences / Onglet "Analysis"
3/ REW / Preferences / Onglet "Soundcard"
4/ REW / Fenetre de mesure
Dorenavant, les cartouches de tes courbes devraient ressembler a ca :
- dr rotule
dr rotule a écrit:Salut,
Je vais repondre dans l ordre a chacun des postes, j espere que ca va pas surcharger le topics, je ferais ce que me demande les modos.
Voici les photos en mise en situation
- Les frontales
Les surround
Paramtrage du sub
Pour le problème du 16 bits 48kHz
C'est un soucis matériel, la carte son externe ne prend pas plus que du 16 bits, je peux laisse comme ca ou il est preferable de passer en 24 bits ?
Dans windows pas de problème microphone et hdmi c est bien sur 16 bits 48khz par contre je fouille sur REW pas ce setting
- Angecris_FR
dr rotule a écrit:Il serait interessant que tu postes toutes les courbes d'une meme serie de mesures dans le meme fichier mdat, sans oublier de nommer chaque courbe de maniere concise.
- Je refais des mesures demain matin, toute une série sur le même fichier et bien a noté
- j avais bien note la procédure de référence temporelle j ai du merde, je vais tout bien reprendre
- J ai investie dans pied micro et fais des marquages au sol pour garde les même position
- Pour eteindre audyssey, je passe en Pure sur la télécommande
- Voici la capture du setting Audyssey du Marantz
- Angecris_FR
Oui je te confirme
- Angecris_FR
C'est ton fil. Tant que tu ne deroges pas a la charte, tu peux le "charger" comme tu veux !
Angecris_FR a écrit:Pour le problème du 16 bits 48kHz
C'est un soucis matériel, la carte son externe ne prend pas plus que du 16 bits, je peux laisse comme ca ou il est preferable de passer en 24 bits ?Tu dois regler REW en 16 bits 48kHz
Tu regles la carte d'aquisition du micro sur 16 bits.
- dr rotule
Angecris_FR a écrit: - Pour eteindre audyssey, je passe en Pure sur la télécommande
Je n'aime pas trop cette methode
Pourquoi ? Parce que je pense que ca doit aussi desactiver le bass management et passer les enceintes en LARGE.
Je prefererais que tu ailles dans le menu Audio, et et que tu bascules Audyssey OFF comme sur la photo que tu as partagee.
- dr rotule
J'aime bien les gens qui bricolent
Parle nous de cette ferrite sur le cable cinch, et de cette petite mise a la terre ...
- dr rotule
J avais un ronron dans le sub quand le reste de l installe était au repos ou dans les scènes calme.
- J ai contrôlé toute les phases électrique qui ne posé pas de probleme >> ronron toujours la
- Ajoute du ferrite sur la cable LFE >> toujours le ronron
- Mise a la terre du chassis du Sub >> Plus de ronron
- Angecris_FR
Angecris_FR a écrit:J avais un ronron dans le sub quand le reste de l installe était au repos ou dans les scènes calme.
Cela marche, mais ce n'est pas très "élégant"...
Ce que tu avais est une ronflette dû à une Différence De Potentiel entre les deux Masses de tes appareils (Ampli principal et Ampli caisson).
Tu remarqueras que ton Ampli de Caisson, n'est pas relié à la "Terre" volontairement par le fabricant...
Par contre, sur le blindage de ton câble LFE généralement, il y a une petite cosse qui permet en cas de besoin de la connecter à la masse de l'Ampli du caisson.
Lorsque tu fais cela, cela fixe les masses au même potentiel. Cela évite d'avoir une masse "flottante".
Toi, tu as fais la même chose mais au travers de la terre. Électroniquement, c'est moins élégant et cela risque de ne pas marcher à tous les coups.
- Ptipilot
- Inscription Forum: 02 Juin 2024 12:05
