![:lol:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_lol.gif)
![:bravo: :bravo:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/thumbs_up.gif)
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
jeanchrijaz a écrit:modena42000 a écrit:-comment ça? un caisson seul ne peut être en phase qu'avec lui même, puisqu'il est seul, mais quand on lui adjoint des enceintes il faut alors régler la phase en rapport avec les enceintes, donc si les distances sont bonnes je ne vois pas ou est le souci
c'était sous entendu avec les autres enceintes...
il faut bien un point de repère car effectivement un haut parleur seul n'a pas besoin d'être en phasemodena42000 a écrit:d’ailleurs on règle la phase aussi entre le tweeter et le medium.....
heu... la tu pars sur la phase acoustique d'une enceinte
et celle qui nous intéresse c'est la phase absolue
même si c'est étroitement lié ca n'a aucun rapport dans le cas présentmodena42000 a écrit:c'est bien ce que j'ai dis, le fait de mettre 0° ou 180° ne sert strictement à rien si l’ampli corrige après......d’ailleurs le lien que tu m'as donné le confirme
je ne parlais pas du réglage de l'angle mais de la mesure que fait l'ampli (distance)
par exemple quand mon ampli me donne la distance des caissons elles sont fausses par apport a la réalité
et si je leur applique la véritable distance mesurée avec un mètre laser (ou non) mes basses sont totalement a coté de la plaque (par apport aux autres enceintes)
donc peut être que pioneer t'indique la bonne distance MAIS que dans les paramètres non accessibles ils rajoutent un retard pour les caler
dans tous les cas le principal c'est que ca fonctionne....modena42000 a écrit:mais il est toujours bon de rappeler que le fait de mettre à 180° au lieu de 0° ne fait pas faire fonctionner la membrane en sens contraire, beaucoup font l'erreur...... cela créer juste un léger décalage qui correspond au placement du caisson par rapport au plan des enceintes...
de toute facon un haut parleur n'a pas réellement de sens de fonctionnement
les polarités servent pour la phase électrique... mais elles peuvent être inversées dans le cas d'un déphasage
en modifiant l'angle (0/180°) tu modifies la longueur de l'onde pour effectivement la caler par apport aux autres enceintes
modena42000 a écrit:-ça c'est fort probable, pour éviter que les gens ne retournent l'ampli au SAV..........
modena42000 a écrit:-oui je parle de phase acoustique d'une enceinte, mais comme le MCACC met en phase acoustique AUSSI les enceinte (aigue/medium) et qu'il le fait aussi pour le caisson, je prends le tout dans son ensemble....
modena42000 a écrit:-sauf si celui ci possède un filtre....mais combien de fois j'ai lus "si tu mets la phase à 180° le hp poussera dans le sens opposé"
modena42000 a écrit:en fait, il fait les deux, controle de la phase (+ et -) d'aillleur pas très au point leur truc car il me met parfois que j'ai une enceinte en inversion de phase....parfois tout va bien...
il met aussi en phase tweeter/medium comme décris dans cette vidéo.....la fameuse phase acoustique
https://www.youtube.com/watch?v=jm0GM-qImnI
modena42000 a écrit:je connais bien ce site, et en voici un extrait
La première mise en phase acoustique permet de faire correspondre les impulsions du haut-parleur grave avec celui du médium, ou du médium avec le tweeter. (En deux voies c'est du grave médium avec le tweeter).
Cette mise en phase est obtenue par recul du médium et du tweeter dans une enceinte avec un filtre passif, ou par un délai si vous avez un filtre actif numérique, ou encore avec un filtre passe tout.
et sauf avis contraire, le MCACC corrige tout cela.....sinon pioneer nous ment.....
et plus bas on peu lire
"Correction de la phase acoustique avec un PC"
explique moi comment peut on corriger la phase acoustique avec un pc (ou avec le processeur d'un ampli home cinema) si cette phase ne concerne QUE la conception de l'enceinte....?
Filtrage et égalisation avec un PC, pour faire de la multi amplification active, et adapter ses enceintes au local d'écoute.
muscle a écrit:c'est la peinture du meuble qui va poser probleme selon ce que tu veux,apres c'est que des mesures et de la decoupe,ce qui est sympa a faire, c'est un meuble meme couleur que le mur du fond quand tu le referas il se fond et n'attrape pas l'oeil quand tu projeteras.
jeanchrijaz a écrit:modena42000 a écrit:je connais bien ce site, et en voici un extrait
pioneer ment sans mentir.... ils jouent sur les mots... ca s'appelle du marketing
si tu corriges avec un delay ou un filtre actif c'est que tes enceintes n'ont pas de filtre (branchement en direct avec du multi ampli)
donc oui tu peux obtenir les mêmes résultats mais pas avec un seul ampli et des enceintes ont déjà leur propre filtre...
pour la calibration avec le pc c'est bien écrit :Filtrage et égalisation avec un PC, pour faire de la multi amplification active, et adapter ses enceintes au local d'écoute.
avec un seul ampli tu fais passer dans le cable toute la bande passante (a la même vitesse)
donc impossible de séparer les différentes fréquences puisque tout passe en même temps
c'est le filtre passif de l'enceinte qui va se charger de séparer tout ca et qui va ajouter les différents delay
je t'ai même fait un dessin pour t'éviter un cours de physique![]()
ps : je n'ai pas mis les polarités des cables mais ca ne change rien, c'est juste pour simplifier le dessin
enfin bref je capitule...
@olivier
comme tu es meilleur que moi la scie sauteuse (et surement mieux équipé) tu ne veux pas me fabriquer mon meuble? lol
