Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 31 invités
Rénove totale avec mur vidéo
Message » 07 Jan 2016 23:48
thales a écrit:Je ne l'ai pas encore reçus ,mais c'est mon poto menuisier qui m'a dit qu'il fallait y aller "mollo"...
Oui disons que quand on est du métier on sait jusqu'où on peut aller, mais effectivement mieux vaux être sur tes garde si tu n'as pas l'habitude :)
thales a écrit:j'ai lu aussi qu'il fallait passer un dégraissant avant de passer la couche d'impression.De quoi s'agit 'il?
Sur du MDF ?
Franchement, évite. Tout liquide va faire gonfler les fibres du panneau en surface, il va devenir poreux et il te faudra reponcer et passer 2 fois plus de couche de finition.
Pour dégraisser, un coup de ponçage partout et vite fait avec un grain très fin (320 ou 400) et ça sera bon.
thales a écrit: ta réponse soulève une autre question l'entreprise de peinture chez qui je prends justement la peinture, me dit de la passer au petit rouleau laqueur...Je suis censé avoir un effet tendu ....Je n'utiliserais pas de pistolet....
Pas de souci si le produit à appliquer et le rouleau sont fait pour ça, à l'inverse d'un rouleau lambda avec une peinture standard avec lequel tu auras un grain façon toile de projection.
Mais du coup, je pense que l'égrenage avant la dernière couche de laque pourrait être le bienvenue pour avoir un résultat vraiment lisse.
Tu auras des chants de MDF visible? Car les chants boivent beaucoup donc il faudra passer plus de couche à ces endroits et poncer pour lisser entre chacune si besoin (tout dépend de la viscosité du produit appliqué, ne prend pas un truc trop liquide pour la première couche)
Aurel69
Inscription Forum: 11 Jan 2011 0:31
Message » 08 Jan 2016 10:18
Salut
mille mercis pour ces infos précieuses.
Oui je vais avoir des champs visibles...Je prends la couche d'impression chez le peintre;elle me coute la peau des roustons (40 euros le 1/2 L)...Elle a intérêt a être a la hauteur.
L'entreprise de peinture va me tinter (gratuitement) la couche d'impression dans le mème ton que la couleur.
thales
Inscription Forum: 23 Mai 2008 17:41
Message » 14 Jan 2016 6:23
Désolé Thales pour la réponse tardive. :wink:
nonobowl
Modérateur Home-Cinéma
Inscription Forum: 08 Juil 2008 3:32
Message » 14 Jan 2016 6:59
C'est vrai que ça fait longtemps que je n'avais pas égayé mon post.
Pas grand chose n'a bougé à part un nouveau Sony hw65 à la place du hw55, un nas et un pchc avec des scripts en beta testeur.
Screenshot Sony hw65 + pchc + toile technique Daylight 0.9
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 030193.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 030194.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 030174.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 030173.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 030184.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 030224.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 030230.jpg
nonobowl
Message » 14 Jan 2016 17:35
Salut Bruno,
tes screen tirent un peu sur le rouge non?
par contre le piqué semble terrible!!! :o :o
ma salle dédiée
calova.dts
Modérateur Installations
Inscription Forum: 19 Sep 2003 18:55
Message » 15 Jan 2016 0:30
Oui, c'est la même réflexion que m'a fait Anthony qui connait bien mon image. Toujours ce problème de balance des blancs de l'apn en manuel lors du screenshot qui foire les couleurs.
Mais c'était surtout pour montrer qu'avec seulement un pchc, et de bons scripts, on pouvait se passer de tout traitement interne du projo (son RC) ou externe. Surtout sur un Sony à l'optique moyenne (faible acutance). Et je ne pousse qu'à 50% pour ne pas trop grossir les traits (effet peau d'orange ou rides trop prononcées).
nonobowl
Message » 17 Jan 2016 11:15
salut
J'ai bien commencé les travaux :http://www.homecinema-fr.com/forum/post178769227.html#p178769227
2 Questions :
-quel grain pour poncer la sous couche?
-J'ai passé la sous couche sur toutes les faces du mdf....pour éviter la déformation.
Mais dois je aussi passer les 2 couches de couleurs (finition) sur les 2 faces ?
thales
Message » 19 Jan 2016 1:15
Je dirais 180 pour le grain du papier, et pas besoin de peindre l'arrière si tes panneaux sont fixés.
La peinture des 2 coté c'est pour quand ton panneau est libre (une porte par exemple ou un plateau juste posé).
Aurel69
Message » 19 Jan 2016 9:51
Merci Aurel69 :bravo:
thales
Message » 19 Jan 2016 9:54
nonobowl si tu passes par la...Peux tu jeter un œil sur mon post consacré au mur vidéo que j’essaie de mettre en œuvre.J'ai fait une boulette :(
http://www.homecinema-fr.com/forum/post178771721.html#p178771721
thales
Message » 19 Jan 2016 20:00
si quelqu'un a une photo de l’étape "juste avant de peindre"...J'aimerais voir a quoi ressemble vous trou de visse avant peinture
thales
Message » 21 Jan 2016 10:37
Il faut que ce soit parfaitement plat, et comme tu vas passer une sous-couche par dessus les trous mastiqués, tu verras vite s'il reste un relief par rapport au reste du panneau :)
S'il reste un relief, il faudra reponcer (bosse) ou remastiquer (trou) avant de repasser un coup de sous-couche pour enfin pouvoir appliquer la peinture finale.
Pour que ce soit bien plat, il faut poncer bien à plat.
Et pour poncer bien à plat sans avoir peur de trop poncer le panneau autour, tu peux mettre des scotch de masquage autour de ton trou mastiqué.
Une fois le ponçage du mastic effectué de la sorte, tu enlève le scotch et tu reponce le tout vite fait au 180 pour la finition et pour avoir une préparation de support homogène (sinon la délimitation du scotch peut créer un relief au ponçage qui pourrait se voir encore après peinture suivant l'épaisseur de la couche de laque.
Aurel69
Message » 17 Juil 2016 18:57
Voila, un Jvc X5000 a pris place en remplacement du Sony hw65 (pas terrible cette série n'apportant rien, voir pire par rapport à mon ex hw55)
Support modifié sur glissière permettant de le placer seul sur sa potence, pèse lourd le bougre !!
nonobowl
Message » 22 Aoû 2016 21:34
: Bonjour peux tu me dire dans quel format tu projettes le plus souvent (16/9 ou 2.35) et si tu es satisfait du rendu de la toile, jai un JVC x5000 et je serait intéressé par cette toile mais en dbc tensionné 3m voir 3.50 mais j'ai pas encore contacté les représentants :oldy: de la marque.
Belle instal. :ohmg: :ohmg:
zoukprojection
Inscription Forum: 09 Avr 2008 21:05
Message » 22 Aoû 2016 21:54
en attendant la réponse de nonobowl je peux te donner un élément de réponse ayant un dbc mais de 2.5m
pour le multiformat c'est vraiment top. avec un x5000 apparement très bon pour les noir ça devrait être encore mieux.
par contre à voir si le x5000 peu eclairer 3m50 car la daylight 0.9 "mange" un peu de lumière quand même.
je regarde du 16/9 et du 2.35 car avec un tel écran les bandes noires sont beaucoup moins gênant car presque invisible
arakis02
Inscription Forum: 11 Nov 2008 22:32
