Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 26 invités
Mon (nouveau) coin HC !
atomheart - Superviseur Forum Installations
- Inscription Forum: 20 Oct 2011 21:06
Hey Meep!!
Je viens de trouver un ensemble extra-ordinaire en occasion a tout petit petit prix et qui enterre tout ce que j'ai pu entendre dans le passé!!!Un truc de fou!!
Voila..pour x raisons je ne peux pas te dire ce que c'est mais aies confiaaaaaance si tu l'achètes -même les yeux fermés-tu ne seras pas déçu....Parole d'atomheart
- seb62espace2
- Inscription Forum: 06 Fév 2007 17:21
J'ai élargi ma scène latérale en rajoutant de chaque côté de petites surround Cambridge à 1.50m de mes S-85, en me servant des pre-out du HK (ceci afin d'avoir le même signal en surround, et non pas celui des surround back), bonne idée, la bulle sonore y est grandement élargie !
Les S-85 sont juste derrière le point d'écoute, du coup j'ai placé les Cambridge devant à 1,50 m de distance, le raccord est trés bon
- Meep
- Inscription Forum: 13 Oct 2005 14:17
Bon...partages une photo ou deux que l'on voit ça!
Tu dois être entouré par le son de toute part avec ce système
Génial ca poto
- seb62espace2
Des nouvelles du front !
Donc suite à emménagement dans notre nouvelle maison, j'en ai profité our opérer quelques changements.
Pour mémoire:
Front LR: Kappa 600
Center: MK Sound S-85
Surround rear: Mk Sound S-85
Je suis dans l'attente de solutionner mes side car pour le moment je ne peux pas les mettre (souci de câblage, je ne sais pas encore par où le faire courir)
La source est mon HTPC, ma carte son Asus Xonar DX jouant le rôle de préampli.
A la suite de divers essais, j'ai fini par alimenter toutes mes enceintes avec mes deux petits caissons Cambridge (4x5 watts pour mémoire )
C'est de loin le meilleur rendu, et n'attendez pas de moi que je vus explique pourquoi, car cela reste réellement un mystère.
Ce qui est certain, c'est que non seulement j'ai le grain, mais en plus j'ai la dynamique, pour moi je suis conquis et donc heureux
Dans mon cas, le caisson joue un rôle primordial, car quand je le coupe, tu n'as plus qu'une envie c'est d'aller te pendre
Vu que tout est filtré trés haut, les enceintes ne délivrent absolument aucun grave, mais on est véritablement dans une calibration HC cohérente.
(Voir ici:
son-audio-general-homecinema/la-gestion-des-basses-frequences-bass-management-part-iii-t30017029.html
1) J'utilise le Bass-Management, Oui ou Non ?
Les préconisations THX sont : Utiliser le Bass-Management pour toutes les enceintes (donc mettre toutes les enceintes en Small) et fixer le Crossover à 80 Hz. C'est la bonne solution dans une grande majorité des cas. Il faut commencer par tester cette solution et si elle ne convient pas, on se pose les autres questions...
Pourquoi est-ce la bonne solution ? Parce que le caisson est conçu pour reproduire les basses fréquences. C'est une enceinte spécialisée alors pourquoi ne pas lui confier toutes les basses fréquences ; puisque celles-ci ne sont pas localisables, du moins sous les 80 Hz (ce qui explique la recommandation de cette fréquence).
Qui plus est, en soulageant vos amplis de ces basses fréquences si difficiles à tenir, ils ne feront que mieux leur travail sur le reste du spectre !
Autre avantage, les enceintes classiques doivent respecter un angle par rapport à la position de l'auditeur ; le caisson de basses lui n'étant pas localisable, il peut être placé là où il sera le plus efficace. Et comme les basses fréquences sont celles dont la qualité de reproduction dépend le plus de la pièce d'écoute et du placement...
Bref, avec un système équilibré, pensé H-C, orienté H-C, c'est LA bonne solution. Evidemment, la qualité de votre caisson de basses et son intégration dans votre système sont la clé de voute du problème. Si vous êtes parti d'un système Hi-Fi, avec des grosses colonnes, avec des gros amplis et que vous les avez complété avec un caisson "orienté H-C" (je déteste cette appellation) ; les choses vont être difficiles, au moins psychologiquement.
Ma touche personnelle étant juste d'avoir remonté le crossover du caisson à 120 Hz puisque le canal LFE joue entre 0 et 120 Hz.
Je trouve dommage de le brider, d'autant que sur mes écoutes musicales j'ai vraiment besoin que le caisson joue son rôle pleinement, et donc si je le cale à 80Hz, je perds BEAUCOUP d'informations dans le grave.
Je dirai même plus que je perd l'essentiel dans le bas du spectre car musicalement ce ne sont pas les infras qui vont le plus influer sur notre ressenti mais bel et bien les fréquences "hautes" du grave (oui oui j'ai bien dis ça )
Donc entre 80 et 120 Hz, fréquences obligatoires !
On pourra toujours venir me critiquer sur le bridage des Kappa qui sont capables de descendre trés bas, mais pour en avoir fait l'expérience dans plusieurs pièces à vivre, vu que je ne peux me passer de caisson, cela occasionne plus des perturbations qu'autre chose car les graves des colonnes et du caissons vont se chevaucher.
J'avais bien essayé de régler le crossover pour éviter cela, mais dans une pièce non acoustiquement traitée, ce n'est pas aussi simple que de juste tourner un potard.
En effet, entre ondes stationnaires et réverbérations diverses cela occasione bien plus de problème que cela en solutionne.
Donc effectivement le fait de couper toutes les enceintes assez haut (autour de 100 HZ donc) permet avec un caisson qualitatif de donner l'illusion que le spectre harmonique est respecté.
Il doit y avoir un petit trou dans le raccord entre le haut grave et le bas médium mais pour moi il n'est pas audible, et en tous les cas cela annule le gros souci du chevauchement de fréquence lorsque les colonnes sont en LARGE.
Pour mémoire:
Front LR: Kappa 600
(Voir ici:
- Meep
Des photos à venir ...
- Meep
Hello,
J'utilise également le même principe.Je possède des enceintes de monitoring, qui ne descendent pas bien bas.
Le meilleur résultat que j'ai eu , est avec coupure à 120hz.
Victor
Victor
- theghost
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 0:38
Cool Victor, et pour tes écoutes musicales tu t'y retrouves ?
- Meep
Pour être franc, je ne fais que rarement des écoutes musicales
Je suis clairement orienté HC
Mais les rares fois, où ça se produit, je suis ravi.
Victor
Victor
- theghost
Tu es content de ton Nakamichi ?
Tu es passé du JBL Synthesis direct au Nak ?
- Meep
Ah plus que ravi de ce petit préamp.
Non , entre le Jbl, et le Naka, il y a eu le Marantz 7701.
Super préamp, mais j'avais de soucis de liaison,avec ma box Numéricable, chose que je n'ai plus avec le Naka.
Question finesse, les 2 sont au coude à coude. J'ai perdu, quelques fonctions, ( lecture réseau, pour la musique, 2 sorties HDMI, au lieu d'une sur le Naka)
Par contre, maintenant, j'ai la possibilité d'égaliser manuellement sur tout les canaux et sur 20 bandes. Je dois récupérer un micro, et je vais m'y mettre.
A l'heure actuelle, je suis en "Direct" sur le Naka, et franchement le résultat me ravi au plus au point.Donc, c'est surtout histoire de tester, et surtout apprendre
Victor
Victor
- theghost
Cool content pour toi, ce préamp a fait son effet sur le forum !
Grâce à Magisson je devrai pouvoir essayer le ROTEL 1098, et voir si j'ai un apport substantiel...
- Meep
Retourner vers Installations HC non dédiées |
