Salut à tous !
Comme promis voici les photos de mon installation. J ai enfin reçu mes meubles de Roche Bobois pour le salon, et vraiment le resultat est encore mieux que ce que j esperais..
Tout d abord les photos d avant l installation du meuble TV :
![Image](http://img41.imageshack.us/img41/9416/tvwall1.jpg)
![Image](http://img515.imageshack.us/img515/6066/tvwall2.jpg)
On y voit donc la porte coulissante peinte de la meme couleur que le mur, et le placo que j ai rajouté en haut car au depart les portes coulissantes de l ancienne penderie allaient jusqu au plafond.
Dedans se trouvent une etagere avec les differents appareils :
- hifi
- decodeur Numericable
- Xbox, etc.
- une etagere au milieu est libre pour poser un laptop qui me sert pour la lecture de films (en HD bien sur
![;)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
Au depart il y avait 3 portes coulissantes, mais je n'en ai laissé seulement qu'une, puisque mon meuble TV va cacher le reste, et en meme temps les cables reliées à la Tv passeront par cet espace laissé. De plus, j espere pouvoir laisser mon caisson de basses ici aussi, je suis en train de tester si les graves ne sont pas trop etouffées en etant derriere le meuble TV, mais pour l instant ça m à l air correct.
Et maintenant les photos du résultat "presque" final :
![Image](http://img85.imageshack.us/img85/9969/tvstand0.jpg)
![Image](http://img857.imageshack.us/img857/4458/tvstand1.jpg)
![Image](http://img855.imageshack.us/img855/7825/tvstand2.jpg)
![Image](http://img266.imageshack.us/img266/4263/tvstand3.jpg)
![Image](http://img717.imageshack.us/img717/1258/tvstand5.jpg)
et coté canapé :
![Image](http://img405.imageshack.us/img405/1111/tvstand4.jpg)
J ai donc fixé la TV au mur et mon objectif est de n avoir aucun cable visible. Au depart j etais parti sur un support Vogel's 345 blanc, son principal avantage etant que le deport de la Tv n est que de 3.5cm une fois collé au mur, tout en ayant la possibilité de faire pivoter et incliner la TV. Maisd malheureusement je ne l ai pas trouvé dispo en magasin mais seulement en ligne, et vendredi j etais trop impatient pour attendre encore une nouvelle commande !
En fait je suis tombé sur un support chez Carrefour qui avait les memes caractéristiques mais 5cm de déport. Pour 1.5cm de plus, une dispo immediate (et un prix 3 fois inférieur aussi) je me suis dit que c etait une bonne affaire. De plus, il y avait un soucis de montage avec le Vogel's, car la fixation au mur se fait avec 4 vis quasiment verticales et non alignées avec le centre de la TV, hors cela n etait pas trop compatible avec la structure de mon meuble TV..
En effet, celui-ci est constitué de 3 panneaux blancs de 1m10 de largeur chacun, et environ 5cm d epaisseur, montés sur une armature metallique (tubes carrés de 4*4 cm). Mon but etait d'utiliser cette armature metallique pour visser le support TV car ainsi j etais sur de la solidité de l ensemble. Avec le support Vogel's, si je voulais avoir la TV bien centrée, je ne pouvais pas visser dans ces tubes, il fallait que je rajoute des tasseaux en bois, etc.
Bref, avec mon support Carrefour ne sont fournies aue des vis à bois et à beton de 8mm de diametre, je les aies donc remplacées par des vis + ecrous de meme diametres adapatées à une fixation sur l armature metallique, et le systeme de fixation du support (4 vis avec 40cm d ecart entre la gauche et la droite) tombait parfaitement avec l emplacement de la structure metallique du meuble TV.
Voilà pour la partie TV. J ai ensuite percé un trou pour le passage des cables HDMI avec une scie à cloche derriere la TV, mais pour l instant je n ai pas fait ceux pour les HP gauche et droits qui seront à terme eux aussi fixés au meuble tv, car à la livraison de celui-ci ils ont oublié de me donner les passes cables donc je ne connais pas leur diametre exact.. :/
Sur les photos ont voit qu il y a aussi un cable HDMI visible, c est celui pour connecter le laptop, mais il est trop court pour passer par derriere donc je dois le remplacer par un plus long. Actuellement j ai un ampli AV Yamaha pas tres recent qui ne permet pas d'utiliser le systeme ARC HDMI donc il me faut autant de cables HDMI que de sources video, et aussi utiliser des cables optiques et coax pour le son.. J espere bien en changer bientot pour simplifier mes cablages (une vrai pagaille derriere le meuble TV entre les cables d'alim, audio, video et ethernet..).
Enfin, il me manque un repetteur infrarouge de type Hotlink Pro pour que les telecommandes fonctionnent sans avoir à ouvrir le placard pour piloter l ampli. En fait c est meme le seul appareil qui fonctionne encore en IR, ce qui est bien dommage..
Voilà donc pour mon installation, dites moi ce que vous en pensez !!
