calagan57 a écrit:Hello à tous!
Dites moi une fois votre écran bien accroché au mur vous utilisez quoi pour cacher les câbles qui descendent vers les appareils?
j'ai trouvé ça dans mon magasin mais 9€ les 30cm ça fait cher mais c'est plus beau que de la simple goulotte
![:-?](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_confused.gif)
http://www.meliconi.fr/Line-Cover-Double_sp_134_1_1_4_382.aspxAlors vous avez utilisé quoi vous?
merci!
Perso pas de câbles qui descendent et là plupart ont soit des goulottes comme celle que tu montres ou deux trous dans leur placo pour les faire passer.
En home made il y a d'autres idées :
- une planche de bois que tu fixe avec des entretoises aux 4 coins et qui permet de cacher tes câbles, tu peux même agrémenter en décorant la planche, appliquant un miroir autocollant, plaçant derrière des leds pour créer un chemin lumineux
- methode plexy lumière cache câbles
Tu fais un mille feuilles avec câbles - mélaminé flanc fin - leds - plexy ou matière translucide diffusant
Les câbles sont d'abord mis dans une gaine blanche de bout en bout, du coton, un fil et une aiguille peut suffire
Entre le mélaminé et le mur, 1 moly en haut et en bas éloignées du bord (pour qu'on ne les voient pas en regardant de plus ou moins près), le tire-fond traverse le mélaminé et est on le solidarise avec un écrou que l'on ne serrera au max qu'après avoir vissé les tire-fond dans les molly pour avoir un écartement le plus faible possible laissant passer les câbles sans que ceux-ci ne soit visible de l'extérieur
Fixer les leds avec ce que vous voulez, attention aux vis/clou pour les câbles derrière, du scratch double-face ou deux clou très courts peuvent suffirent
Pour solidariser le plexy avec le mélaminé en ayant un espacement assez important pour tamiser la lumière des led on utilisent 4 tiges en plexy (des sortes de fibres optiques épaisses) enfoncées dans 4 trous du méla en force (il ne faut pas que ça bouge, mais ne supporte que de petits efforts
![:)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
). On peut alors coller la plaque de plexy dessus (prendre une colle ne laissant pas de trace sur le plastique).
Voilou, ça devrait bien rendre
![:mdr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
--EDIT--
@orochimarukage : rhaaa !! je veux ma TV mdr, par contre je n'ai pas compris pourquoi tu as incliné ta tv vers le bas, tu risque d'avoir plus facilement des reflets du plafonnier non ?
