Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 26 invités
Installer sa TV au mur : Conseils, Astuces et Photos
Message » 23 Jan 2012 16:11
LAROUILLE a écrit:Merci, et qu'est-il possible de faire pour "renforcer" son mur ?
Je ne suis pas bricoleur du tout mais si j'ai des précisions je pense que mon père pourra m'aider
Le BA 13, comme son nom l'indique, est une plaque de doublage de 13mm d'épaisseur. Elle double donc autre chose.
Première solution : ce sont des carreaux de plâtre derrière (sonnent assez creux). Là, c'est mal barré car en fonction du mur, il n'y a pas forcément de renfort dedans ...
Seconde solution : briques creuses. Répandues dans les bâtiments années 70 80, en trouvant les bonnes chevilles, voire scellent chimique, ça doit passer.
Troisième solution : mur porteur derrière : peu probable car si le béton est bien fait, il n'y a pas de doublage placo en habitation devant. Bah là, tu perfores. Moi j'ai ce dernier cas (c'est ma gaine d'ascenseur), et je me réjouis d'avance de devoir faire des tranchées dedans :-? Au passage, pour ce dernier cas, demande l'avis de ton syndic ...
Pseudoto
Inscription Forum: 12 Déc 2010 23:44
Message » 23 Jan 2012 17:25
LAROUILLE a écrit:Ma TV pèse 45 kgs. A votre avis, est il possible de l'installer sur un support pivotant sachant que mon mur est duplaco BA13..
Support pivotant pour 45 Kg dans du placo, moi j'oublierais :wink:
La vie est un long fleuve tranquille, quoique .....
chafpa
Inscription Forum: 04 Oct 2007 11:24
Message » 23 Jan 2012 20:26
LAROUILLE a écrit:.
oui possible mais tu as quoi comme mur ?
1) BA13 collé sur mur
2) BA13 sur rail métallique de 47mm +BA13 = 73mm
3) ou cloison de BA13 avec carton au milieu
xylophages
Inscription Forum: 23 Déc 2010 16:13
Message » 24 Jan 2012 10:33
Je viens de regarder derrière le placo, il y à 20 centimètres de creux (l''extérieur de la maison est en partie circulaire...). J'ai l'impression que c'est un peu mort...
LAROUILLE
Inscription Forum: 23 Jan 2012 13:00
fixation plama 50"
Message » 24 Jan 2012 13:43
Bonjour à tous.
Je souhaite comme beaucoup d'entre vous fixer mon plasma au mur.
Il s'agit d'un Panasonic 50''. (pas loin de 50kg je pense)
le mur est composé de BA13 collé directement sur un mur séparateur (de maison mitoyenne).
L'espace entre le BA13 et le mur (parpaing béton je pense) est trop petit pour que je puisse utiliser des chevilles molly.
Quel moyen de fixation pouvez vous me conseiller?
merci d'avance pour vos retours et bonne journée.
Cdt,
Sebix
sebix
Inscription Forum: 24 Jan 2012 13:38
Message » 24 Jan 2012 13:51
sebix a écrit:le mur est composé de BA13 collé directement sur un mur séparateur (de maison mitoyenne).
cheville à tami+ tige fileté +résine
idem pour LAROUILLE
xylophages
Message » 24 Jan 2012 14:16
merci pour ta réponse rapide xylophages.
Je vais m'orienter là dessus alors.
J'ai juste une question...ne faut-il pas mettre de tasseaux ou calles pour combler l'espace entre le placo et le mur? (environ 1 ou 2 cm)
N'y a-il pas de risque lors du serrage du support d'écran, que le BA13 se "rapproche" du mur et se fragilise? ni aucun risque lié au porte à faux causé par cet écart?
Merci encore pour tes précisison.
Cdt,
Sébix
sebix
Message » 24 Jan 2012 14:45
plus simple que des calles...tu met des entretoises sur tes tiges.....
pascal 95
Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:50
Message » 24 Jan 2012 16:20
sebix a écrit: Il s'agit d'un Panasonic 50''. (pas loin de 50kg je pense)
50 kg pour un 50 pouces ! :o
c'est le premier modèle sorti à 120 000 francs ? :mdr:
antislash
Inscription Forum: 05 Oct 2007 23:18
Message » 24 Jan 2012 16:39
merci pour l'idée des entretoises.
sinon oui j'avoue il est pas tout jeune mais ce n'est pas non plus une antiquité
c'est un plasma panasonic TH-50PZ70E...43 kg sans le pied (plus de 50 avec le pied)
sebix
Message » 24 Jan 2012 17:02
pas mal... mon kuro qui n'est pas non plus un champion de minceur ne pèse "que" 34kg...
antislash
Message » 24 Jan 2012 20:36
Bonjour je voudrez installez un samsung 55d6200 au mur mon problème est que mon mur fait 4 a 5 cm de brique creuse est le pois de la télé fais 19 kg es que je peux faire mon installation avec des vis moly
merci de votre aide cordialement
TOUF 34
Inscription Forum: 24 Jan 2012 20:08
Message » 25 Jan 2012 10:33
Je tombe bien, je suis dans le même cas que "TOUF34".
Je viens d'acheter un écran LG 55LW5590 qui fait 21.7 KG, je veux le monter sur un support VOGELS 8345. Le support va bien supporter la chose.
Ma maison est des années 80, donc mur extérieur en parpaings puis 5 cm d'isolant puis briques platrieres 1 alvéole 5 cm (voir ici : http://www.bouyer-leroux.com/web2/p106_briques-platrieres-traditionnelles.html).
Comment vous (experts dans le domaine) envisageriez la chose ?
Merci beaucoup !!!
JamesPatageule
Inscription Forum: 20 Jan 2012 16:09
Message » 25 Jan 2012 20:45
Bonsoir
JamesPatageule
cheville à tami d'une longueur environs 20cm (traverser la brique + l'isolant pour arriver au parpaing)+ tige fileté +résine
xylophages
Message » 26 Jan 2012 0:22
Hello et merci de la réponse ...
ça ne suffira pas cela : http://www.castorama.fr/store/10-chevilles-XTECH-46-mm-avec-vis-PRDm476235.html ???
J'ai pas de quoi percer 20 cm en 10 de diamètre ...
De plus, je connais as le poids du support seul (Vogel's EFW8345) ...
JamesPatageule
