Bonjour à tous et à toutes,
Je ne suis pas un habitué de ce forum et malheureusement pas très calé en bricolage.
Tout est dans le titre, mais j'explique quand même...
![;)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
Je me suis inscrit car je possède un LCD Samsung LE32S67BD DE 82 cm, VESA 200x200 de 11 kg. Auparavant, il était posé sur son socle sur un meuble TV bas. Mais depuis quelques temps, mon fils de 2 ans a une fâcheuse tendance à monter sur le meuble pour toucher l'écran et même le secouer.
Donc, j'envisage de l'accrocher au mur à une hauteur suffisante pour qu'il ne puisse plus l'atteindre, mais pas trop haut pour que cela reste confortable à regarder. Et puis de toute façon, j'ai envie de me débarrasser de ce meuble qui ne s'intègre plus du tout dans notre nouveau salon.
Problème no 1 : la configuration de notre salon ne permet pas d'envisager une installation avec un support fixe, car sinon : 1/regarder la TV deviendrait vite un calvaire et 2/les prises seraient du coup trop éloignées et je n'ai pas envie de me lancer dans de gros travaux pour les déplacer (d'autant que je suis locataire, pour longtemps normalement, puisque je viens d'emmenager, mais locataire tout de même). Quand à la solution goulotte, elle risque d'être inesthétique sur +/- 3 mètres de long.
J'envisage donc de fixer ma TV avec un support orientable qui puisse s'intégrer au plus près du coin de la pièce où se trouvent les prises. De plus, cet endroit est aussi le plus adéquat pour y disposer la TV car le bras me permettrait de casser l'angle de la pièce avec l'écran, tout en offrant un confort maximal depuis chaque point du salon. Le petit matériel (Freebox, graveur DVD et Wii) sera intégré soit dans un meuble bas d'angle (mais je crains que cela ne serve de marche à mon fils pour accéder de nouveau à la TV), soit dans un caisson mural... à voir... je n'ai pas d'idée précise là-dessus...
Problème no 2 : mon mur est en placo. Je ne sais pas précisément de quel type. Je sais juste qu'il donne sur le garage dont le mur est en briques creuses. Entre les deux, j'ignore ce qu'il y a... Mais je sais par contre que, pour avoir percé quelques trous dans d'autres pièces, il y a de fortes chances pour que l'isolation soit la même, à savoir : laine de roche. J'envisage de démonter une prise électrique pour regarder ce qu'il y a vraiment derrière sans faire un nouveau trou dans le placo.
J'ai lu les 153 pages de ce topic (ça m'a pris deux jours !). Je sais donc ce que vous pensez tous : placo+bras de déport = fixation par tige filetée et scellement chimique. OK... Je me prépare psychologiquement à cette solution, mais j'aimerais bien ne pas avoir à en arriver là... Car je ne suis pas un pro du bricolo, si vous voyez ce que je veux dire...
Bon, je ne suis pas non plus un manche, mais j'ai peur de louper des étapes quoi... et puis je n'ai pas forcément le matériel adéquat non plus. Donc cela siginifie faire des frais supplémentaires... Bref ! Vous l'avez compris, j'aimerais bien trouver une autre solution.
Alors j'ai cherché et j'ai pensé à ceci :
http://www.son-video.com/Rayons/Accessoires/SupportsEcrans/Industrie-Design-Wall-it-004.html?utm_source=criteo02&utm_medium=widget&utm_campaign=Criteo02ou
http://www.son-video.com/Rayons/Accessoires/SupportsEcrans/Industrie-Design-Wall-it-007.html?utm_source=criteo02&utm_medium=widget&utm_campaign=Criteo02ou encore
http://www.supporttv.fr/support-mural-tv/premier-mounts-ptm-b-black.htmlmais aussi
http://www.supportsmuraux.fr/lunar-1-black.htmlJ'ai tenu le raisonnement suivant :
Si le risque d'arrachement vient de la distance entre le mur et l'écran, à cause de bras de déport, alors si l'on peut diminuer cette distance, l'effort devrait être moins conséquent. Du coup les vis molly seraient peut-être suffisantes...
Car avec ces systèmes, la distance entre le mur et la TV varient de 69 mm à 95 mm selon les modèles. Il ne s'agit que de simples rotules.
Dans un tel cas, est-ce que des chevilles molly suffiraient ? Ou le support mural est-il trop petit (donc espacement des chevilles trop faible) ?
Merci de votre aide...
