4 cm d'épaisseur ce n'est pas trop petit pour ce pio 60 pouces ????
merci et encore désolé d'avoir mis tout ce temps à répondre
![:oops:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_redface.gif)
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
CafardNaüm a écrit:Mais non, le BA13, comme son nom l'indique et l'a bien dit aymerickl ne fait que 13mm d'épaisseur...Donc tes briques en 4 cm doivent bien suffire.
Juste elles sont bien collées ? (Pas de joint qui se désagrège ou de brique qui bouge ?) Si oui tu peux y aller, mais il n'y a pas de raisons, dans certaines régions les murs en briques tiennent depuis des dizaines d'années.
Un petit truc (vu que tu as l'air d'avoir peur) achètes en même temps que les chevilles des rondelles TRÈS larges, et mets-les coincées entre ton support et les chevilles, ça a pour but de mieux répartir l'effort autour du trou fait dans le mur, parfois sur des murs fragiles c'est la seule solution.
C'est le même principe qu'au bas de cette page (disque de cisaillement) :
http://www.cecobois.com/index.php?optio ... Itemid=141
Allez, dis-toi qu'il y a pleins de plasmas de 60" et plus grands même sur les murs et qu'ils ne tombent pas (heureusement)...
n2d2 a écrit:Moi je suis plus septique que toi, il doit s'agir de briques platrières donc creuses utilisées pour des cloisons intérieures, et non de briques pleines.
PhilippeH56 a écrit:Bien l'idée d'approcher les installations murales![]()
Il y a une semaine j'ai pu aller chercher mon nouveau téléviseur (Philips 52PFL9703). Lorsque j'avais fait construire ma maison il y a trois ans, j'avais prévu l'installation dans le mur d'une gaine de 50mm de diamètre. J'avais également prévu des plus petites gaines pour les HP (y compris les arrières) avec un point de départ à l'endroit où très logiquement le matériel son est à placer.
Voici le résultat, le téléviseur étant fixé au mur (briques) avec un support Meliconi.
http://www.himay.ch/ext/images/photo-tv.pdf
Je dois dire que je suis très content.
Petite précision au passage. La gaine de 50mm est un minimum si on veut vraiment pouvoir y passer les câbles. J'ai même réussi à y passer 2 câbles péritel en démontant les prises (la partie plastique) mais en laissant les raccordements.
theshadow35 a écrit:Merci, demain je vais essayer de me procurer une brique du même type que celles qui constituent mon mur et je prendrai des photos afin d'être sure et certain que je vous ai bien donner les bonnes infos
merci encore à tous, c'est vraiment très gentil de m'aiguiller
P.S: vous pensez qu'il y a moyen d'appeler un pro pour qu'il me fasse la pose ou mon père peut le faire, je lui en ai parlé, il n'est pas trop chaud vu le prix de l'écran...
Si vous me guidez ici étape par étape, il y aurait moyen?
CafardNaüm a écrit:Salut,
effectivement c'est "léger" comme brique...![]()
Qu'as-tu derrière le mur où tu veux accrocher ton plasma ? L'idéal avec un mur comme ça, serait de traverser le mur entièrement et de faire des renforts derrière reliant les tiges filetées (ou vis longues) qui traversent (renforts en tôle épaisse ou en bois par ex.). Après il faut pouvoir cacher ces renforts s'ils sont dans une pièce visible.
